TUPET81
Utilisateur Novice
À propos de TUPET81
  • Date de naissance 02/05/1967
    PHILIPPE
    TARN
    AUDI A8L D3
    4.2 V8 ESSENCE 335 C
1 059 visualisations du profil
  1. Bonsoir à vous tous,
    Après avoir fait reprogrammé mon audi, j'ai fait plus de 100.000 km à l'éthanol sans aucun problème. La voiture tourne parfaitement et la conso est d'environ 15L/100. ce qui est tout a fait raisonnable a l'éthanol.
    Aucun problème rencontré. Aussi vous pouvez y aller. Ce bloc moteur est top.
    A+
  2. Bonsoir, Quelqu'un aurai des photos du connecteur à vérifier ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
  3. Bonsoir à tous, Je pensais que la distribution était à chaine sur ce type de voiture. Me serais je trompé ? Merci d'avance pour vos réponses.
  4. Salut les amis, J'ai fait plus de 4000 km depuis la reprogrammation de mon A8 D3 4.2 et tout est parfait. Démarrage impeccable, aucun voyant, baisse très sensible de la conso, enfin bref je très content. J'encourage fortement les septiques à faire faire cette reprogrammation afin de rouler tranquillement à l'E85. J'ai fait faire le contrôle technique la semaine dernière (à l'essence) et tout est parfait au niveau des polluants. Je ne mets que de l'E85 et ainsi je me permets de rouler dans une voiture "de luxe" pour le même prix qu'une A6 TDI. Il n'y a pas photo. Bonne soirée à vous.
  5. Bonsoir Fredyaudi, Le plein me coute environ 55 € mais ne n'attends pas d'être en limite. Il y a peu de stations donc je fais attention. Maintenant, j'ai pas mal tourné avec la voiture depuis la reprogrammation (je l'utilise pour aller chez mes clients en pro) et sincèrement il y plus de couple et ma conso à un peu baissé par rapport à une utilisation 100% ethanol sans reprogrammation. Je suis ravi et je recommande à tout le monde de faire ce type de démarche. Gain de puissance, gain de couple et plus aucun voyant allumé. Impec. Quoiqu'il en soit, je vous ferai par de mes conso en temps réel puisque je roule beaucoup et que j'utilise ma voiture tous les jours pour aller chez mes clients. Bonne soirée à tous.
  6. Bonsoir à tous, Comme prévu ma voiture a été reprogrammée à l'éthanol chez LR Performance hier. J'ai pu tester sur 300 km et effectivement la réponse au quickdown est plus rapide, il y a plus de couple et la consommation est légèrement plus faible qu'avec de l'éthanol (100%) sans reprogrammation. J'étais à 15.2 L/100 km sans reprogrammation. Je passe à 13.5 L/100 km avec. Ce qui n'est pas négligeable. Il n'y a plus aucun voyant allumé sur le tableau de bord. Je continu à faire mes essais et je vous tiendrai au courant des consos en temps réels. Il y a effectivement un gain d'environ 35 cv et environ 30 newton mètre suite à la reprogrammation. N'hésitez pas. ils sont hyper sérieux et le jeu en vaux la chandelle. Cordialement.
  7. Si tu n'as pas de voyant, pas de problèmes pour toi. Maintenant il faut savoir que ton moteur n'a pas une combustion parfaite sans reprogrammation. A long terme, tu peux avoir du cliquetis qui n'est pas bon et une consommation un peu plus élevée. La reprogrammation évite ce genre de défaut et permet une bien meilleure utilisation de ton moteur. Après ce n'est que mon point de vue. A+
  8. Bonsoir, Cela change de la Xantia, certes mais j'ai encore une A6 3.0 TDI que je mets en vente. Il y a néanmoins une grande différence entre l'A6 et l'A8. On passe d'une très bonne voiture à un palace. Cordialement.
  9. Bonsoir, Je vais chez LR Perfomance à Montans dans le Tarn www.lr-performance.net Le prix pour une reprogrammation complète avec augmentation du couple et de la puissance est d'environ 940 €. Pour une reprogrammation simple sans passage au banc ni gain de puissance, le prix est de 640 €. Quoiqu'il en soit je vous tiens au courant dès que les modifications seront faites sur ma voiture. Cordialement
  10. Bonsoir, Je viens de m'acheter une A8 D3 4.2 v8 et je tourne à l'éthanol (100%). j'ai certes un voyant au tableau de bord mais la voiture fonctionne à merveille. J'ai pris rendez vous chez un préparateur afin qu'ils reprogramme la voiture afin qu'elle fonctionne parfaitement à l'éthanol. J'aurais en plus un gain de puissance de 35 cv. D'après eux, la reprogrammation permet une utilisation parfaite de l'éthanol quelque soit la température car la cartographie modifie en permanence la richesse en carburant injecté dans le moteur. Cette solution est beaucoup plus fiable que le boitier car les valeurs d'injection sont calculées en temps réel ce qui n'est pas le cas avec un boitier. Ils prennent la voiture 2 jours, la passe au banc et la rende avec 35 cv de plus, plus de voyant au tableau de bord et une parfaite combustion. J'ai rendez vous le 21 aout pour la reprogrammation. Je vous tiens au courant dès que c'est fait. Cordialement.
  11. Bonsoir, Tu as une idée comment l'atteindre ? photos ? Merci d'avance. Cordialement
  12. Bonsoir, Je vais essayer de faire ce reset et vous tiens au courant. Merci Cordialement
  13. Bonsoir, Est ce quelqu'un aurait des photos montrant comment on change un capteur ? Merci d'avance.
  14. Bonsoir, J'ai un problème similaire, lorsque j’enclenche la marche arrière, je n'ai plus de bip bip du radars de recul. je n'ai également rien au niveau de l'écran !!!! Est ce que quelqu'un à une solution ? Merci d'avance pour votre aide. Bien cordialement. Je suis à coté de Lavaur dans le tarn. Merci
  15. Merci à tous pour vos commentaires. Bonnes soirée à vous tous.
