frederic b
À propos de frederic b
  • Date de naissance 24/01/1979
    frederic
    08 GIVET france
    AUDI A8 4h
    3l tdi
1 072 visualisations du profil
  1. voila changer le contacteur du neiman ne démarre toujours pas je vais continuer les investigations si pas de résultat direction garagiste pour le verrouillage central pas de fonction télécommande , ce fait en tournant la clé dans la serrure de la porte
  2. oui retirer le cache vide poche sous le volant + cache au dessus du volant + le porte instrument j espère que ça va régler ce probleme de démarrage !!!!
  3. reference 4A0 905 849 quel marque commander ? celui que j avais commander vemo
  4. j ai regardé ce contacteur il est cassé au bout ou le neiman rentre commander un nouveau pas le bon il actionne pas le démarreur. la voiture n a plus démarrer depuis ce probleme en plus plus de verrouillage central
  5. pris la clés de réserve sans sucées , le contacteur du neiman peut jouer un rôle ?
  6. rien , quand j ai voulu redémarrer après avoir rouler quelque km la voiture a démarrer puis c est coupé directement
  7. shunter le contact du relais comme décrit rien ?
  8. je pense que oui a vérifier , démarre mais ce coupe toute suite
  9. j ai checker les fusibles tous ok changer celui de la pompe pour être sur
  10. Bonjour a tous , voici mon probleme la pompe a essence n est plus alimente en 12v ? audi coupé 2.3l 1994 remplacer la pompe - relais - fusible la voiture démarre avec la pompe alimente en direct avec un booster des idées merci
  11. ok merci pour ta réponse . il y a bien quelqu’un qui sais regarder sa fiche mais me dire la couleur des fils ?
  12. sur la fiche a 3 broches il y a un fil bleu-blanc brancher a droite coter batterie noir - violet au milieux noir -vert a gauche ce branchement vous semble correct ou pas ? moteur 2.3l 10v 5 cylindres NG MERCI
  13. Bonjour a tous quelqu’un sais me dire la couleur des fils électrique et l emplacement sur la fiche 3 broches pour le branchement de l interrupteur ralenti pleine charge merci pour vos réponses
  14. Bonjour a tous je voudrais savoir la procédure pour le démontage et remontage des 5 injecteurs pour un 2.3l 5 cylindres code moteur NG merci a tous
