Tout ce qui a été posté par frederic b
alimentation 12v pompe a essence
frederic b a répondu à un(e) sujet de frederic b dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
voila changer le contacteur du neiman ne démarre toujours pas je vais continuer les investigations si pas de résultat direction garagiste pour le verrouillage central pas de fonction télécommande , ce fait en tournant la clé dans la serrure de la porte -
oui retirer le cache vide poche sous le volant + cache au dessus du volant + le porte instrument j espère que ça va régler ce probleme de démarrage !!!! -
j ai regardé ce contacteur il est cassé au bout ou le neiman rentre commander un nouveau pas le bon il actionne pas le démarreur. la voiture n a plus démarrer depuis ce probleme en plus plus de verrouillage central -
pris la clés de réserve sans sucées , le contacteur du neiman peut jouer un rôle ? -
personne ???? -
rien , quand j ai voulu redémarrer après avoir rouler quelque km la voiture a démarrer puis c est coupé directement -
shunter le contact du relais comme décrit rien ? -
je pense que oui a vérifier , démarre mais ce coupe toute suite -
j ai checker les fusibles tous ok changer celui de la pompe pour être sur -
interrupteur ralenti pleine charge
ok merci pour ta réponse . il y a bien quelqu’un qui sais regarder sa fiche mais me dire la couleur des fils ? -
sur la fiche a 3 broches il y a un fil bleu-blanc brancher a droite coter batterie noir - violet au milieux noir -vert a gauche ce branchement vous semble correct ou pas ? moteur 2.3l 10v 5 cylindres NG MERCI -
potentiometre plateau sonde
ok merci pour l info , je dois vérifier quel valeur avec le multimètre ? si le potentiomètre est hs , il faut juste le remplacer sans réglages ? -
non je n ai pas changer le potentiomètre , pas longtemps que j ai le problème le code moteur NG année 1994 auparavant change l'actuateur de ralenti = plus de problème de ralenti -
merci pour vos réponses mon problème c est le ralenti qui chute au plus bas en décélération quand le moteur est chaud avez vous une solution ? -
ventilo radiateur
ok merci je vais regarder au relai 272 -
ventilo radiateur
frederic b a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour a tous , j ai un problème avec mon ventilo de radiateur il tourne quand je démarre la voiture et ne s arrête plus même contact fermer toute les sondes sont neuve + calorstat avez vous une solution ? merci -
probleme ralenti
oui petit souci je ne suis pas habituer sur ce forum a savoir moteur restaurer par l ancien proprio j ai démonter le régulateur de ralenti pour trempage je vous tiens informer de la suite
