Tout ce qui a été posté par tracker62710
Ou faire poser des ressorts courts dans le Nord/pas de calais
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de tracker62710 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok je vais me renseigner car j'avais regardé sur leur site mais ils ont pas de ressort eibach c est une autre marque asw -
elle a 96000km -
oui c'est sur c'est pas le même budget car pour 500€ j'aurai amortisseur + ressort il faudra encore faire la pose , donc je vais continue a cherché après c'est pas de trouvé c'est que sa soit bien fait . sinon je peut trouver un garage pour les poser et faire la géométrie chez audi ? -
oue je me doute mais j'ai pas l'outillage et surtout les connaissances pour le faire moi même -
Salut Donc voilà la question des dans le titre. avant de commander je me renseigne ou je peux les faire poser pour pas me retrouver avec des ressorts sans pouvoir les mettres. J’ai déjà appelé Audi bruay la buissiere, Ldprestige et ils ne veulent pas le faire est ce quel qu’un d'entre vous connait une bonne adresse
canule d'échappement chromées
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de slifetec dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non pour les embouts b8 tu laisse ton pot d origine il y a juste une découpe dans l embout de b8 pour qu il s'adapte correctement il y a des photos sur le topic de ba bas et moi jai mis une vis autoforeuse dans chaque embout -
Non pour avoir essayé les skoda on un diamètre plus petit comment pour les échappement de golf 6 diam 59-60 sur les tdi140 faut prendre les b8 -
bruit sourd
lol bon maintenant je sais que c'est pas moteur mais bon c'est con je vient juste de changé le pommeau et il vibre le con -
bruit sourd
oue c'est clair bon j'ai trouvé rien de grave enfaite j'ai changé mon pommeau par celui en forme de boule avec surpiqure et c'est lui qui génère dès son grave pendant les accélération et décélération quand j'entends le bruit , je tien bien le pommeau avec la main en serrant et j'entends plus rien . à moins que sa vient de la boite mais je pense que c'est le pommeau -
bruit sourd
bin non j'ai vérifier et rien de ce coté la tous est bien fixé et en place -
demande de conseil
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de tracker62710 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ok merci c'est cool il va pouvoir monter tous cela -
demande de conseil
tracker62710 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour voila je fait partie de la section a4 b7 mais pour un ami qui a une a3 spb 2l 140 de 2010 je me permet de poser une question a sa place voila il voudrai installer une valence ou spoiler de s-line il voudrai savoir si c'est possible sans modif car j'ai pas trop comprit facelife ou non et la deuxieme c'est le bequet de la s-line ou s3 oem avec le feu stop intégré -
bruit sourd
non c'est pas un coup c'est un bruit grave pendant l'accélération un peux comme quand on déboite le filtre a air. -
Donc voila je venais de faire 40min d'autoroute quand je suis arrivé en ville je remarque que a l'accélération plus ou mois forte j'ai comme un bruit sourd qui vient du moteur plus sur la droite quand on est assit en conducteur. C’est un bruit difficile à expliquer que pendant les périodes d'accélération à toutes les vitesses. Quand j'ai ouvert le capot pas de bruit particulier, j’entends vraiment le bruit que quand je suis dans l'habitacle même fenêtre ouvert j’entends rien venant de dehors. pas de perte de puissance, pas de voyant allumer, je vais faire un scan au vag mais je pense que j'aurai rien. Est ce que des personne ou déjà eu ce souci pour rappel c'est un 2l 140tdi de 2006 avec 93000km.
information huile entretien classique
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de tartine dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi a la derniere que jai fait jai acheter chez oscaro aussi et jai pris la 5w40 castrol edge 505.01 -
veilleuse a led de plaque
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de pinello dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ah c'est 33ohm j'ai commander des 39ohm 50w j'espère que sa ira -
c'est que c'était pas des anti erreur la meilleur solution et surtout la moins couteuse est d'installé une résistance sur le faisceau dans la malle de coffre et mettre des leds a deux balle -
Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ok merci j essai demain -
Petit question je débute avec le fonctionnement du vcds je voudrai faire la modif pour les essui glace je vais dans adaptation j'ai 114 en valeur par défaut je dois faire quoi pour activer l option 008 114 +8 nouvelle valeur 122 et je clique sur tester et sauver ? -
tous les magasins d'électronique ou ebay -
tu la branche en parallèle de la led ou après quand tu installe des grosse résistances tu peut l'installé sur le faisceau qui alimente deux lampe exemple pour les feux de plaque tu met une résistance sur le faisceau pour les deux éclairage de plaque . après au niveau des antibrouillard je sais pas une résistance par lampe c'est bien -
39 ohm ;) -
Un 2.0l TDI qui siffle !
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de berline dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon si c est juste une histoire de reprog pour le démarrage a chaud et que sa rien a voir avec un problème de la voiture sa me dérange pas plus que sa maintenant que je sais que c est pas grave -
Ma Audi A4 B7 Avant ambition Millesime 2005 2.0 140 tdi
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de Mathieu.S dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non matthieu le xcarlink c est le boitier comme babas pour lire les mp3 je croyez que tu m avais dit que tu la lavais . Pour moi qui a changer de poste pas trop cher je préfère prendre un concert ou symphonie deux dins qui lit les mp3 et on reste d origine -
Bougies préchauffe A4 V6 3.0l TDI 204CV
tracker62710 a répondu à un(e) sujet de Bosquetia dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je crois que c'est la marque beru que audi installe a la base mais a verifier
