Odeon1384
1 abonné
À propos de Odeon1384
  • Date de naissance 2 mai
    Christian
    Dans le 13
    A5
    TDi
1 459 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, je dois faire refaire une clé pour mon A5, vous avez un bon plan quelque part, audi me demande 513€ + 120€ de prog , j’ai cru faire une attaque quand il m’a annoncé le tarif 😅
  2. Bonjour a tous, Je vais me lancer dans le montage de la partie gestion de la distance du régulateur adaptatif, ==> PR:8T4 J'ai trouvé la référence : - du détecteur : 8K0907561B - de sa fiche : 4F0 972 708 - du commodo : 4G0953502AB il me manque plus que le schéma de câblage, est ce l'un d'entre vous a déjà fait une recherche la dessus et l'a déjà trouvé ? je ne sais pas ou le trouver.
  3. Bonjour a tous, J'ai découvert cette option il y a peu , elle me fait tellement envie que je vais la monter , est ce quelqu'un aurait la ref du calculateur et surtout du commodo, j'ai vraiment beaucoup de mal a mettre la main dessus
  4. J'ai trouvé le PIN pour l'éclairage du vide poche, reste plus qu'a trouver celui de la poignée intérieur Edit : je pense que je l'ai aussi
  5. Effectivement c'est une option qui physiquement n'existe pas, dans les calculateurs je pense que oui, c'est à vérifier mais je repousse ce bricolage des poignées en dernier de la liste puisque c'est un bricolage . En attendant je me suis lancé dans l'ajout des éclairages de portes , rouge à l'arrière de la portière et blanc en dessous. En cherchant j'ai vu qu'on pouvait avoir aussi les éclairage dans les poignées de porte intérieur et aussi dans les vides poches, ca c'est la prochaine étape , j'ai trouvé un truc sympa que je vous montrerais après installation . L'éclairage de de poignée intérieur n'est pas encore raccordé je cherche la bonne PIN pour être sur qu'elle fonctionne avec la variation de l'éclairage ambiant , idem pour les vides poches
  6. J'espère que oui parce que j'en ai envie
  7. J'ai démonté ma prise de calculateur et j'ai trouve la ref des pins - la ref des poignées avec le trou de la led, - la ref des leds gauches/droites si différentes, - la ref de la fiche pour réaliser le câblage, - et les Pins pour le calculateur ==> 000979009E
  8. Bonjour, J'ai démonté la moitié de la voiture alors je vais en profiter pour ajouter les poignées de porte avec les led d'éclairage, je pense que se sont les mêmes sur A4, A5 et Q5 Est-ce que l'un d'entre vous connaitrait les références des pièces nécessaire a cette seconde monte c"est adire: - la ref des poignées avec le trou de la led, - la ref des leds gauches/droites si différentes, - la ref de la fiche pour réaliser le câblage, - et les Pins pour le calculateur. Merci a vous
  9. Je fais une peiinture complete sur la mienne, je l'ai entièrement demontée alors j'en profite pour rajouter quelques petites options, alarme , eclairega bas de porte, eclairage poignée exterieurs, je pense que j'aurais fini dans 6 mois lol, je viendrais donner des infos ici si j'en trouve. A plus
  10. Bonjour à tous , je suis un peu dans le même cas , mon A6 ne démarre plus , 😭 quand je mets le contact le tableau de bord ne s’allume plus , quelqu’un saurait il où le relais qui s’active quand on met le contact ? merci à vous
  11. Salut , J’attaque le montage sur la mienne , c’est une 8T. Tu as pu avancer sur la tienne ?
  12. Hello , petite question quand ta courroie a lâché elle aurait pas arraché / cassé un petit truc en passant ? un capteur ou autre. As tu des codes defaut qui remontent ?
  13. Hello, Petite question pour un collegue qui le meme soucis, délicatement il a tout arraché, le rideau est venu avec les 2 ressorts enrouleurs.... finesse et doigté lol Maintenant il me demande de réparer tout ca, lorsque vous avez changé votre store, apparemment avec cette ref 1K9 877 307 A 5L9 (apparemment remplacé par 1K9 877 307 C 5L9), les ressorts enrouleurs étaient ils fourni avec ? Merci
  14. Salut, je ne sais pas , la liste que j'ai trouvé ne concerne que des ref commençant par 8T et 8R
  15. Tu as raison j'ai trouvé ce topic sur les retro Q7, d'après les photos c'est bien le connecteur que j'ai Si je trouve 2 glaces a bon prix je vais les installer.
