Pour info si jamais cela n'avait pas été le cas. Tu peux faire sauter la bague tournante et ensuite faire sauter a la douille a frapper ton écrou. On en fait pas mal dans mon agence. Sinon foret titane, tu perces au 2,4,6,8 sur 2 cm et ensuite sur frappe une clés cles 6 pans. Si tes jantes sont serrées au couple, cela se fait bien. Si c'est pas le cas c'est cuit..
Je les fais retirer chez Audi en Normandie demain matin
Hâte de voir ce que tu vas nous faire cette fois :D
Patience, le colis repart de Slovaquie demain...
@capitainealbator
je viens de finir les inserts alcantara, je suis fou mais pas au point de tout rechanger encore une fois 😅
@Ridebywire tu aurais le lien pour tes leds de bas de porte stp? Celles qui projettent le logo sur le sol.
Je reviens plus sur le post, mais c'est toi qui en avait acheté en Pologne et qui étaient de meilleure qualité que celles vendues par Ali le rapide?
Modifié par Dopeamor
Yes, ce sont les led OEM que j'ai touché à -50%
Le post est page précédente
C'est mon fournisseur attitré (page Audi Plus sur facebook) ils fonctionnent sans stock, c'est selon arrivage...
Parcequ'on en veut toujours plus...
En route vers le stage 3 😁
Nouveaux injecteurs et pompe HP expédiés
La dernière étape sera l'hybridation du gros turbo !
On va voir ce qu'il peut sortir ce bitdi (je le sais déja et ça promet de titiller sévèrement de la RS6 stock...)
GOURMAND !!  :AP-Smiles_131:
Une belle avec un intérieur sur mesure et un moulin survitaminé :AP-Smiles_u1F929:
Une EXCLUSIVE :bien:
Modifié par McFly Assistance
  • Aime 1
Stage 3 😲! Dès que je rentre de vacances je lis tes 27 pages de présentation promis lol.
Toi, tu me plais @Ridebywire :)  Je suis curieux de savoir où tu as trouvé le tout par contre (par mp si tu préfères)  Merci!
Modifié par capitainealbator
Oh la ..... L'homme est marié !!   :AP-Smiles_131:
Marié et SURTOUT hétéro 🤣🤣🤣
C'est du Aliexpress, je fais un stage 3 mobicarte, je consomme une fois et je jette !
Qu'est ce que tu mets comme nouveaux injecteurs et pompe hp ?
Je suis encore en vacances, patience 😁
Enfin du soleil...
Injecteurs du 320 d'origine ?
Curieux de connaitre le modèle réf de la pompe également.
Injos de 326
Pompe d'origine, mais modifiée 😁 donc plug & play
Et tu conserves le bi-turbo d'origine ?
Car le 326/340 est différent, le petit turbo n'est pas le même que le 313, pas beaucoup de différence.
Je l'ai monté sur la mienne et j'ai du adapter quelques pièces, mais rien de très compliqué.
Tes nouveaux  injecteurs sont des 059130277EE ou 059130277EL ?
Modifié par hornet33
Le turbo sera modifié par la suite... ce sera la dernière étape de la prépa AP-Smiles_u1F609.png
059130277CT les injecteurs
T'es un ouf poto😉😉😉
Tu comptes titiller les combien de chevaux ?
De quoi déposer de la S6 et chatouiller de la RS6 (stock) 😉
Je viens de lire les 27 pages de ton topic, c'est juste dingue le boulot que tu as fait sur l'A6!
J'avais déjà vu pas mal de réalisation en wrapping, mais jamais en alcantara :D
J'ai vu que tu as installé un kit RGB pour l'éclairage d'ambience, tu pourrais en dire un peu plus stp?
C'est galère à installer? On peut mettre seulement certains bouts ou alors c'est un tout? SI je comprends bien, on choisit la couleur avec le règlage d'intensité, mais alors comment on règle l'intensité?
Motivé d'avoir enquillé les 27 pages @Darkbl4de 😁
Et merci pour le compliment !
Pour le kit RGB il est vendu complet comme le mien... 5 modules de contrôle (1 maitre derrière le MMI et 1 dans chaque porte) plus le faisceau et les LED 😉
Vu ta question j'imagine que tu n'as pas le pack ambiance sur la tienne ?
Pour l'installer il faut déposer la console centrale, la boite à gant, le cache sous le volant et les panneaux de porte
Le réglage d'intensité est tout à droite sur le réglage MMI, visible dans la vidéo, tu ajustes ton intensité et tu cliques un coup à gauche et ensuite tu choisis ta couleur
Pour l'instant je laisse l'intensité au max j'aime bien
Modifié par Ridebywire
Le 13/08/2021 à 21:00, Ridebywire a dit :
Tu as un lien pour le kit RGB? Je sais pas trop à qui m'adresser pour le montage d'un truc comme ça, j'ai trouvé un mec qui en monte et mets des vidéos sur YouTube, mais il est en Allemagne du Nord, et autant j'aime bien les autoroutes allemandes, autant 1000km ça commence  à faire pour des LEDS :D
Pour le pack ambiance je t'avoue que je ne sais pas... j'ai un bandeau de led sous la console centrale de chaque côté, ainsi qu'un bandeau dans chaque porte, mais je n'ai rien au niveau du tableau de bord, autour de l'insert carbone central. Et l'éclairage actuel est vraiment faiblard, même avec l'intensité à fond :(
Ok je crois que j'ai compris pour le règlage d'intensité, c'est parfait si ça se contrôle!
C'est pas si compliqué à installer, tu habites quel coin ?
Regarde le tuto pour le démontage de la console, les portes ça s'enlève en 2 minutes montre en main 😉
Après y'a plus qu'à installer le faisceau de chaque porte et raccorder aux modules
En fait tu enlève le bandeau actuel et tu remplaces à l'identique c'est ça?
Et on rajoute un faisceau chaque fois entre le "vieux" branchement et le nouveau bandeau de led?
Tu aurais un lien pour le kit stp?
Tu saurais s'il faut absolument tout faire en même temps, ou si on peut y aller tranquillement et faire 2 portes, puis quelques jours plus tard les 2 autres?
Le bandeau ne change pas, c'est la led qui est remplacée et raccordée au nouveau faisceau qui est lui même raccordé au calculateur de chaque porte AP-Smiles_u1F609.png
Même système pour le module du MMI
Aucune idée si tu peux le faire en plusieurs étapes mais je ne vois pas ce qui  poserait problème, dans tous les cas les portes c'est le plus rapide...
La console centrale et les led sous les sièges et à l'avant y'a bien plus de boulot
Je l'ai pris à un vendeur Allemand sur facebook il faut que je retrouve le nom
