Je reviens sur un problèmes, celui de ma pompe de centralisations. J'ai donc plusieurs questions :
-Comment démonter la pompe ( les deux tuyaux blancs) ?
-Est-ce que la clé a un rapport direct avec la pompe ? Je m'explique, si on change de pompe, est-ce que ma clé d'origine fonctionnera avec une nouvelle pompes ?
Je pense que c'est tout ^_^
  • Réponses 4k
Je pense que sa fonctionnera
Elle est pas relier a l'anri démarrage
Bon ça va alors, merci bien.
Par contre je bloque au niveau de ces deux tuyaux blanc ... vous pensez que je peux faire un raccord ?
Tu enlève les tuyau et tu les rebranche sur ta pompe non? Pourquoi faire un rapport
Mais c'est des tuyaus en plastique dur, si je tire je vais casser les pattes
EDIT: Problèmes de tuyau regler, il faut que je trouve un moyen pour les raccorder maintenant
Modifié par Louwiic
J'ai chauffer le bout ;)
Bon il fallait bien qu'il y ai un problème ... La nouvelle pompe fonctionne, mais ma clé ne marche plus <_<
Quand j'appuie dessus les clignotant ne s'allume plus, je ne peux plus descendre ou monter les vitres ... D'ou sa peut venir ? J'ai démonter la pompe, pas de problème (visible en tout cas)
Modifié par Louwiic
Mais a distance ta caisse s'ouvre quand meme ?
Non je peut l'ouvrir qu'avec la serrure. Les manipulations a distance ne fonctionne pas
Quand tu met la clé dans le barillet toute les portes s'ouvrent ou juste celle ou ya la clé ?
Si une seule s'ouvre c'est la pompe qui est mis en cause.
Si toute s'ouvrent je dirai que cest le codage de ta clé qui nest plus relier a ta caisse..
Si je dis des connerie hesiter pas a intervenir je dis ce qui me parait logique..
Quand je met la clé les portes s'ouvre, je viens de changer la pompe. Mais c'est l'ouverture a distance qui ne marche pas
Ca viens donc du codage des clé pour moi.
Je laisse place aux experts apres. Mon savoir dans ce domaine s'arrete la... Desole.
Mais la clé n'a rien a voir avec la pompe, quand je remet l'ancienne pompe la clé fonctionne (clignotant, vitres ...). Je pense que je vais récupère l'électronique de l'ancienne pompe pour le remettre dans la nouvelle
Ah... Bizarre.
Bah desole de ne pas avoir resolu ton probleme mais je ne sais pas quoi te dire de plus...
C'est pas grave :) Merci quand même ^_^
Le problème est résolu. J'ai changer l'électronique comme j'ai dit plus haut, quelque soudures plus tard tout marche nickel !!! Sa fait du bien de retrouver la centralisation, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture :D
Bon maintenant parlons du prix ...
Chez audi sa doit être au alentours de 500 €, je devait aussi changer mon bouton de lève vitres coter conducteur (30€ toujours chez audi).
Donc un prix d'environ 530€ ...
Sauf que moi j'ai eu la chance de tomber sur un gars, a 20min de chez moi, qui ma vendu tout sa pour 35€ !!! :D
Bref, je suis content
Impecable !!! Tout ca a un bon prix.
Je vous avouerais que je suis très satisfait de cette série :blush:
Un petit délire ...
je veux en savoir plus sur la 1 ere photos !
Tres propre les photos ta quoi comme reflex
Comme tous le monde o. Veut en savoir plus sur la première photo
qui est donc ce jolie chaperon rouge que nous apperçevons dans ton auto ? :P
il aurait fallut qu'elle repli la jambe gauche a l'équére :)
Sympa cette série. Surtout la première. Mais du même avis que kiss. Il faut lever une jambes. En tout cas tu as de belles jambes lol
Oui tu es bien épilé !
Merci au retardateur et au trépied lol !
Louwiic est...un homme ? donc je suis plus trop là :huh:
Modifié par Gasytsyvery
belles photos et d'une netteté et en charmante compagnie. ;)
Merci tout le monde :)
Donc la première photo n'étais pas prévu, madame allais chercher sont téléphone dans la voiture et j'en ai profiter pour prendre la photo. En voyant le résultat j'ai voulu qu'elle fasse la même avec la jambe lever mais elle voulais pas <_<
Doe mon reflex est un sony a37 ;)
Gasy je suis bien un garçon t'inquiète pas :lol:
Ps: Je ne peux pas ecrire de connerie madame est a coter ... <_< )
Modifié par Louwiic
Merci !!! :)
Aujourd'hui j'ai scanner ma voiture, voila le défaut que j'ai trouver:
17978 - engine start blocked by immobilizer
Je n'arrive pas a trouver le problème exact
tu as démarrer et ça a calé?
Si ça t'es jamais arrivé, supprime le défaut ;)
Je me doutais que c'étais sa mais sa a du m'arriver une fois depuis que je l'ai. Je voit pas d'ou peut venir ce problème
Belles photos :)
Merci :)
si ça refait pas, tu supprime le défaut.
Dès que tu as un problème, un défaut se créé dans le calculateur et si personne n'efface, il reste a vie ;)
