Burny
    3
Tout ce qui a été posté par Burny
  1. effectivement, 6mm² ca sert pas a grand chose... Il faut voir aussi la qualité des connexions que tu as faites. Tu peux avoir des cables de 50mm², si tu as seulement 1mm² de contact, ca va pas marcher non plus. de 8h a 15h, ca fait 7h de charge.. normalement ca devrait démarrer. Mais roules ensuite au moins 25km, avec un minimum de consommateur électrique : pas de radio, pas de GPS, pas de ventilation (si possible), pas de lumière, ...
  2. :blink: :blink: :blink: là, je veux bien un explication ! :carre:
  3. sur les boites meca, le capteur est monté en sortie de boite cote conducteur.. LE capteur ressemble a la sonde de temperature du radiateur. A l'interieur, il y a une petite carte electronique.
  4. et c'est solide ? ou ca branle dans tous les sens ? :unsure:
  5. l'ideal est déjà de sortir le siege de la voiture, puis de démonter les carters plastiques (ils peuvent etre vissés et/ou clippés). ensuite la coiffe est soit agrafée, soit maintenue avec des velcros sur la matelassure.. a voir fais des photos qu'on puisse t'aider
  6. pourquoi faire le joint de cucu si c'est pas necessaire? tu as combien de km? en tout cas si tu deculasses, fais aussi eprouver la culasse bon courage!
  7. en changeant l'ET, tu changes la direction de la charge que voit le roulement. Il y a donc un risque d'usure plus rapide du roulement, mais difficile a quantifier...
  8. Burny
    Roulement AR AUDI A6
    les roulement n'ont jamais été "resserrables". Sur les anciennes auto, on devait effectivement régler la précharge (donc un jeu limité), avec un écrou a encoche et une goupille pour éviter qu'il ne se desserre, mais si le roulement est usé, il est a changer .
  9. Burny
    Pblm élèctrique
    ch'suis pas certain qu'il y ait un antidémarrage sur ta voiture.. Par contre, je sais que les 100 et 200 ont des soucis de contacteur au niveau du neimann.. peut etre voir de ce coté là.. :coucou: il se passe quoi concretement? tu mets le contact, le tdb s'illumine ? tu tournes encore la clé, et le démarreur ne se lance pas?
  10. Burny
    Pneus hiver en IDF
    Tu as déjà fait un (grand) pas par rapport à la majorité des conducteurs : tu parles de pneus hiver :bien: et non de pneus "neige" Comme leur nom l'indique, Ils ont un intérêt dès qu'il fait froid, et pas uniquement dans la neige ;) :exclamation: Dernier point : afin de ne pas avoir de différence d'adhérence entre l'AV et l'AR (et de mauvaise surprise), ca se monte par 4, et pas uniquement sur les roues motrices :exclamation:
  11. tu veux voir quoi excatement ?
  12. Burny
    Pneus hiver en IDF
    moi je dis OUI à 100%, pour plusieurs raisons : - sécurité, tenue de route : les pneus hiver accrochent plus des que la température baisse, et ils évacuent mieux la pluie - tu n'es pas pris au dépourvu au petit matin quand il a neigé et que le chasse neige n'est pas encore passé chez toi. - pas de risque d'éclater contre un trottoir une belle jante alu de ton jeu de roues été - quand tu as tes roues hiver, tu n'uses pas tes roues été. Le bémol, c'est que comme tu as de l'adhérence, tu pourrais rouler à 70-80km/h là où tu es gêné par les "autres" qui bouchonnent à 30km/h parce qu'ils ne sont pas équipés :bleble:
  13. hein hein.. :hot: il a donc un historique connu ce S6+... :bien: ce que je vois , c'est que petit a petit, il remonte dans le Nord.. :biere: s'il passe a proximité, je lance ma tentacule, et le garde pour moi ! :bigsmile:
  14. :coucou:
  15. je crois que oui.. il y a une manip a faire avec la tirette de mise a l'heure de l'horloge.. essaie de chercher dans ce forum, je crois qu'on en a parlé sur un post de "Quattroturbo" :coucou: y'avait ce post, mais je sais pas si H2G a abouti... :unsure: http://forums.audipassion.com/topic/98538-procedure-remise-a-zero-apres-vidange/
  16. a tout hasard, calandre et lave phare http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/135365313.htm?ca=7_s
  17. ça, ça sent la durite accordéon en sortie d'échangeur fendue... :coucou:
  18. et pourquoi comparer un 2.0 TDI à un 2.0TFSI, et comparer un 3.0TDI au 3.2 Atmo ?? si on dit que c'est le turbo qui apporte la vie aux moteurs, comparons le 3.0TDI au 3.0 TFSI... et là, à mon avis, les conclusions ne sont pas les memes :eldiablo:
  19. c'est pas une resistance : le tube serpente, il fait office de radiateur (pour l'huile de DA)
  20. content que tu aies trouvé une solution Richie :coucou: :bien:
  21. j'oubliais : ref 4A0 919 673 :coucou:
  22. a changer, c'est pas tres long.. le plus chiant, c'est l'acces si tu as une berline. un peu plus facile si tu as une break. Derriere la banquette, sous la moquette, tu as une trappe a devisser ( 3 vis cruciforme). En dessous, tu as le reservoir. Il faut deconnecter le conencteur, deconnecter les durites.. (attention a ne pas les laisser s'echapper trop loin, sinon galere a recuperer) puis ouvrir le reservoir. et en contorsionnant le tout, la jauge sort. bon courage. pour le prix, compte 110-120€
  23. j'aurai dit aussi le maitre cylindre... le niveau de liquidie est stable? il t'a fait une purge des 4 roues? :coucou:
  24. Burny
    elle s'appelait r8
    moi je reste impressionné par la resistance de l'habitacle.. Ca porte vraiment le nom de "cellule de survie" maintenant.. ceci dit, ca a du cogner fort ! :blink:
  25. il faut regarder le montage : - soit tu as un circlips, - soit tu as un jonc d'arret (anneau torique) pour maintenir la noix de cardan. si tu as un circlip, tu as forcement un usinage pour acceder aux oreilles du circlip.. (il faudra le chercher dans la graisse..) si tu as un jonc torique, là oui, il suffit de visser la vis a fond, et la tete de cardan sort toute seule . bon courage
