3
Tout ce qui a été posté par Burny
Problème électrique UR quattro
Burny a répondu à un(e) sujet de Patquattro dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
hello, tu te bases sur ce schéma ? http://www.sealtd.net/quattro/ishamresearch/quattro/wiring/Typ85/58_1.png le moteur elec du retro conducteur est V17. il est alimenté par un fil gn (Vert) et un fil ge/sw ( jaune / noir) le degivrage Z4 utilise des fils ro/sw (rouge / noir), ws (blanc) et br (marron) de quelles couleurs sont tes fils ? -
Fais voir les schémas ? Je vais essayé de les décoder Quelle couleur tes 4 fils? -
Un camion le truc !
Q7 v12 ?
pour e85; oui :-) euh.. tout doublé.. une A12 ?? ou un v12 quadriturbo 8 roues motrices ?? lol
évidemment que ca ronronne.. malgré les 325 000km ca tourne au jus de betterave depuis 60 000km, et depuis peu , je suis passé sur les bobines TFSI. en projet, freinage en 360x32 avec des disques de RS4 B5 et des etriers de A8 D3 et toi? raconte un peu !!
Present ! T'avais eu mes messages ya qq mois? Ou tu as changé de numéro ? C'est quoi la nouvelle ?
par contre, en suivant a la lettre Elsa, j'ai commencé par le coté Gauche = banc 2.. et autre point, je n'ai pas serré a 20Nm les outils de calage aac.. J'ai serré "a peu près".. Donc etaient il bien plaqués sur les "plats" des arbres a cames ?? Je pense que oui, mais le doute est là
Compatibilité de crémaillères de direction
Burny a répondu à un(e) sujet de gns dans A8 D2 - (1994 à 2002)
je pense que oui . J'ai deja essayé sur une C4 en debranchant le servotronic, j'ai eu une direction assistée "normale" -
Pédale embrayage qui ne remonte plus
Burny a répondu à un(e) sujet de Lucifer1972 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
Si le broutage est lié à la transmission, ce serait plutôt un problème de disque d'embrayage -
Pompe à essence + injecteurs pour passage à l'ethanol 2.7 V6 Biturbo
Burny a répondu à un(e) sujet de Audidier44 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Rien modifié ! -
Non non c'est bien un AUK
@Dinozzo voilà les nouvelles du jour : test des actionneurs : tout cliquette bien comme il faut je pense. Réalisé moteur arrêté. groupe 155 n'existe pas. voilà le screen avec le groupe 90 et 93, moteur tournant et chaud
oui , j'en ai une , en 250ch @283ch / 450Nm. J'ai mis cette pompe https://www.driftshop.fr/pompe-essence-aem-universelle-340-lph-e85.html -
ok je te remercie, on va checker cela. Avant intervention, le canal 90 etait à 732/min ; 0% duty cycle exhaust camshaft ; 0° KW adjustement specified; 0° KW adjustment actual. Je n'ai pas regardé après intervention Je suis sûr d'avoir suivi a la lettre la procédure.. Apres j'ai peut être merdé au moment d'appliquer la précontrainte lors du serrage des déphaseurs. Les tendeurs ainsi que les 4 chaines sont neufs. je reviens des que j'ai des nouvelles ! ;-)
Présentation de mon Audi 100 C4
Burny a répondu à un(e) sujet de Jerem5520 dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
belle prise en main. attention, le diametre de centrage des roues d'A5 vont necessiter des cales de centrage. -
Présentation de mon A6 V8 (autrement intitulé "Ceci n'est pas une S6")
Burny a répondu à un(e) sujet de lemaryol dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
merci bcp. Effectivement, ref en 4B3 specifique a la C5 V8. l'A8 D2 n'a pas tout a fait le meme design.. entre le "moyeu" et les 5 branches, le "casse" est moins marqué. et l'A8 D3 a aussi des paraboles tres ressemblantes, mais en 18". En tout cas, je ne connaissais pas cette version, tres sympa. @Johnlerouge57 t'as vu le rendu ? -
@Dinozzo toi qui connait bien ce moteur, une idée stp ?
pont arriere hs sur audi A6 v6 tdi 180 quattro
Burny a répondu à un(e) sujet de girafe dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut tu as trouvé ton bonheur ? -
connais tu la reference de tes jantes en 17 ? est ce les jantes d'origine de l'A6 C5 V8 ? -
les injecteurs d'origine suffisent pour un stage 1. Pour la pompe, j'ai mis une AEM speciale E85, 340l/h de memoire -
Oui car là y'a pas de connecteurs entre ces 2 points 209 et 167
Oui je te remercie. J'ai cru comprendre que tu te sentais seul ici... je vais essayer de revenir plus souvent
Quelle référence pour suspensions Audi A8 d2 1995.
Burny a répondu à un(e) sujet de Parfax2A dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Oui, je dis juste que pour un kit combiné fileté, l'arrière semble pas réglable -
Modèle de cardan Audi 100 coupé S - 11/1973
Burny a répondu à un(e) sujet de chefsdegares dans 100 Coupé S / 100 C1 berline / 100 C1 coach
je me demande si les grands cardans ne sont pas ceux des coupé, et les courts ceux des berlines, a confirmer
