billoute17
À propos de billoute17
  • Date de naissance 25/04/1971
    A6 2,5L TDI V6 BVA tiptronic
643 visualisations du profil
  1. Merci pour les infos, je vais commencer par les piles (solution la moins cher) après on verra.
  2. Bonjour à tous, Voila mon soucis : Depuis peu quand j'essai de déverrouiller les portes le matin avec la télécommande rien ne se passe. Si je mets la clef dans la serrure et que je ferme ou j'ouvre la voiture (peu importe le sens dans lequel je tourne), que je retire la clef, quand j'appui sur l'ouverture ou la fermeture la centralisation marche. Quand je referme la voiture, si j'appui sur les boutons de la clef tout fonctionne pendant un certain temps même quand je m'éloigne de la voiture. Passé environ 20 mn je suis obligé de remettre la clef dans la serrure et soit fermé ou ouvrir pour que la centralisation fonctionne avec la clef. Dans un premier temps j'ai pensé au pile HS, tout fier j'ai pris l'autre clef et là pareil ???? D'où peut venir ce type de problème ( par contre j'ai pas le logiciel pour sortir un diag) ? Merci par avance. Par contre ça n'a peut être aucun rapport mais la veille que ça commence en sortant de la voiture, moteur tournant et porte ouverte j'ai appuyé plusieurs fois très rapidement sur les boutons de verrouillage-déverrouillage de la porte en la tenant (à cause du vent).
  3. Bin je sais pas, et y a personne qui pourrait décrire la manip à faire pour remettre à zéro le compteur d'entretien, car par mail c'est bien beau mais y a qu'une personne qui est au courant du coup. Merci
  4. Bonjour, moi aussi je serai intéréssé.... Merci
  5. Boite revidangée avec l'huile de chez audi, y a du mieux mais c'est pas top encore.... Je vais voir avec le temps à chaud comme à froid. @+
  6. Y a pas de buse de vindage, il y a juste un tuyau d'évacuation de l'eau de condensation, dans ton cas où il est bouché ou sortie de son logement. Le bloc évaporateur doit se situé derrière la boite à gant. Ou alors tu as le radiateur intérieur (chauffage) qui fuit. Voir si le niveau de ton liquide de refroidissement baisse. Bon courage @+
  7. J'ai eu un soucis du même genre, lors du passage en D la voiture faisait un accoue, j'avais débranché le débitmètre pour faire un test voir s'il était HS. Après l'avoir rebranché plus d'accoue. Tu as peut être ton débitmètre HS. J'ai aussi la boite qui patine, 2200 tr pour qu'elle commence à avancer et 1ere, 2eme et 3eme.... Je vais refaire une vidange de boite demain en espérant que ça règle le problème mais j'ai un doute. Sinon c'est peut être un ou des disques d'embrayage qui on rendu l’âme..... par contre est ce que ça se change ????? Bon courage @+
  8. Bonjour, je vais essayer de voir ça demain, et comme je dois aller chez audi demain il vont me dire. Merci quand même. @+
  9. Bonjour à tous, après avoir fouiller sur le site, je n'ai rien trouvé. Je voudrais savoir : - Le type et la quantité d'huile qu'il faut dans la boite tiptronic de mon A6 2,5L 150cv de 2000. - Y-a-t-il la crépine à changer ? Merci par avance de vos réponse. @+
  10. Bonjour à tous, voila mon problème : La vitre coté conducteur descend sans problème par contre c'est à la remonté qu'il faut l'aider. J'ai démonté le moteur, les charbons on l'air ok. J'ai mis du dégrippant sur les cables et "poulies" et après controle tout semble ok. La vitre n'a pas l'air de se mettre de travers, je l'ai aidé d'un coté, de l'autre sans plus de changement et sans plus de force d'un coté ou de l'autre. Après quelques descentes et pénibles montées le moteur était assez chaud ! ! ! Mon avis serait qu'il force => problème sur le mécanisme Peut on inversé le moteur et son électronique avec le coté passager, les connections sont elles les mêmes ? pour être sur du diagnostique. Merci de vos réponse @+
  11. Merci de toutes ses infos, par contre j'avais vu ce lien mais je n'était pas sur que ça fonctionnait sur l'A6. Par contre ayant qu'une seule clef je ne vais pas pouvoir essayer. Merci quand même. Bonne fêtes de fin d'année à tous @ bientôt
  12. Bonjour à tous, y a t-il une procédure afin de pouvoir reprogrammer les clefs car les bouton d'ouverture, fermeture à distance ne fonctionne plus ? Merci de vos réponse par avance. @ bientôt
  13. Bonjour,le conseil que je peux te donner pour ton démarreur est pendant que tu y est le démonter et le nettoyer complètement, voir nettoyage du collecteur et échange des charbons. Graissage et remontage, remis à neuf mais par toi même solution la moins coûteuse. C'est mon avis. Bon courage @+
  14. Bonjour à tous, quelqu'un aurait-il démonté ou quelqu'un aurait la vue éclaté de la console centrale (coté arrière) pour démonter les bouches d'aération qui souffle sur l'arrière, le bouton de réglage du débit est complètement rentré et il n'agit plus. Merci par avance.
  15. Moi je dirai : qui ne tente rien n'a rien. Qu'est ce qui t'empêche de remettre le niveau d'eau et de la recharger à l'aide d'un chargeur. Et regarde si elle tient la charge. Bon courage @+
