PRINCE_OF_PERSIA
À propos de PRINCE_OF_PERSIA
bonjour, j'ai une audi A4 B5 de 2000 TDI 110. Un matin je vais pour prendre ma voiture, je démarre, et puis la plus rien, pas de assez de jus pour démarrer la voiture. Donc un pote est venu et j'ai réussi à la démarrer avec des cosses en me branchant à sa batterie. J'ai roulé 1/2h le temps de rechargé un peu la batterie, puis je suis parti travailler, et le soir je reprends ma voiture et la elle demarre direct! Pendant 1 semaine j'ai démarré normalement, mais après les choses se sont compliquées, impossible de la demarrer. Donc la on m'a passer un booster, et depuis 1 semaine je suis obligé de la demarrer au booster... Vu que c'etait chiant, je suis parti acheté une nouvelle batterie, et la elle demarre bien. En retirant mon ancienne batterie qui a seulement que 2,5 ans, en la secouant je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'eau dedans, donc je voudrais savoir si je remets de l'eau distillé dedans est ce que sa va permettre de faire en sorte de la charger pendant que je roule? ou est elle vraiment morte? merci pour vos reponses
Aiguille de Température d'eau bug
PRINCE_OF_PERSIA a répondu à un(e) sujet de PRINCE_OF_PERSIA dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour qu'indique le canal 49 et qu'indique le canal 51 ? merci -
Remplacement thermostat d'eau audi A4 TDI90 1997
PRINCE_OF_PERSIA a répondu à un(e) sujet de sergio52 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
bonjour, oui en effet il s'agit du calorstat. Par contre je voudrais savoir ou se situe la SONDE de température d'eau. Il parrait qu'il y'en a 2. ou sont elles? merci -
Up, j'ai vraiment besoin de l'info. Ma voiture démarre mal a chaud. Merci -
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai mon aiguille de température d'eau qui oscille entre 60 et 90°C puis elle retombe en dessous de 60°C. Alors ce que j'ai fais, j'ai vérifié la température sur la console de clim (recycle + flèche haut)donc sur le canal 49 c'est genre 50°C qui apparait, mais sur le canal 51 j'ai bien 90°C (ce qui correspond à la réalité). Donc j'ai quand meme fais des recherches sur ce merveilleux forum, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 sondes de température dans la voiture. Alors ma question est: quelle est la sonde qui déconne (je suppose que c'est celle qui informe le tableau de bord) mais je ne sais pas dutout ou elle se situe, voila, alors si qqun pourrait me dire ou est ce qu'elle se cache (audi A4 B5 1.9 TDI 110) avec une photo si possible et aussi me donner la référence de la piece pour que je puisse la commander. Merci beaucoup.
Bonjour, existe 'il un garage ou l'on peut faire la vidange soit meme, car j'ai besoin d'un pont pour la soulever? merci
Calorsta Important ?
Merci -
Bonjour, a quoi sert un calorsta exactement? Ma question principale est: la temperature de mon liquide de refroidissement bloque à 75°C alors que normalement elle doit bloquer à 90°C. Est ce grave si la temperature n'atteint les 90°C ? merci
Changement de courroie de distribution ?
PRINCE_OF_PERSIA a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, ma A4 affiche aujourd'hui 210.000 Km, la courroie de distribution a été changée à 120.000 km la première fois, ce qui fait qu'elle a aujourd'hui 90.000km, donc je me pose la question de s'il faut la changer sachant que je l'ai dopé à 140 chx (d'origine TDI 110) donc je me dis que sa tire plus sur le moteur et sur la courroie donc qu'elle s'use plus rapidement.. Donc dois-je la changer maintenant ou attendre jusqu'à 120.000 km. J'en profite pour poser une autre question: de jantes 15" d'origine je suis passée à du 17", du coup ma voiture me fait penser à un Allroad vue comment elle est surmontée :bigsmile: , puis-je la rabaisser en retrecissant uniquement les ressorts? @+ -
[B7]un cadeau pour A4
PRINCE_OF_PERSIA a répondu à un(e) sujet de nana dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
un regulateur de vitesse s'il n'en a pas.. -
Avis sur les traqueurs ?
PRINCE_OF_PERSIA a répondu à un(e) sujet de PRINCE_OF_PERSIA dans Electricité / Electronique
je vais aller chez amaguiz, c'est interessent, ils sont bcp moin cher que les autres. Radikal94 peux-tu me parrainer? contact moi en MP, merci @+ -
Bonjour, ma pédale d'embrayage est dure!, faut-il que je purge qqch? emetteur ou recepteur ou autre chose ? Autre question: que se passe t'il si on roule avec un embrayage usé ? la boite de vitesse peut-elle se casser? mon embrayage à 210.000 Km et il est d'origine. (Audi A4 1.9 TDI 110) merci @+
merci c'est gentil. Bah je veux un truc sans abonnement et je veux tout simplement savoir ou se trouve ma voiture si on me la vole et pouvoir informé la police de sa situation. Aussi je veux que le "tracker" soit branché à la batterie pour qu'il est une autonomie constante. Concernant le budget, je veux le moins cher possible. Ma voiture est une audi A4 de 2000 donc elle a 10 ans d'age déja, mais bon , j'ai un pote qui s'est fait tiré son M3 E36 donc les boules... merci pour ton aide @+ -
Bonjour, je souhaiterais installer un traqueur dans ma voiture au cas ou on me la vole, mais il y'en a une multitude et je ne sais quoi choisir! Est ce que qqun pourrait me conseiller? merci
probleme centralisation
PRINCE_OF_PERSIA a répondu à un(e) sujet de seb1357 dans Electricité / Electronique
salut, vérifie bien que tu as bien branché les 2 tuyaux dessus. Sa m'était arrivé une fois, et en retirant la moquette pour verifier, il n y'avait plus qu'un seul tuyau de branché, et donc la pompe tourné 10 secondes. Faut vite que tu regles le probleme, pacqu'a force de tourner, le charbon chauffe et puis sa casse !
