Tout ce qui a été posté par mike83340
Surtaxe annuelle 160 euros par rapport Co2 ???
mike83340 a répondu à un(e) sujet de imacnac dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, Il y a de tout chez eux. La plupart du temps ce sont des pros qui passent un contrat avec eux. Et quand tu achètes sur Amazon, le matos part directement de chez le pro. Sinon ebay est très bien aussi. -
Pas de voyant airbags espérant abs
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Divado dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Hello, Pour moi il y a eu magouille... Le CT n'aurait jamais dû passer avec des voyants qui ne s'allument pas à la mise du contact du véhicule. Vu sur le net: Témoin de tableau de bord C'est tout nouveau ! Les anomalies d'ABS, ESP, airbags et prétensionneurs de ceinture indiquées par un voyant allumé vont désormais déboucher sur une obligation de réparation. -
Démontage/changement tige papillons admission
mike83340 a répondu à un(e) sujet de ro A6 49 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Oui, tu peux déposer ce tuyau rigide. Ce sera sûrement un tout petit peu plus long pour le 1er démarrage, mais aucun souci. -
Fuite de clim
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Blitzkrieger dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hello, Comment peuvent-ils avoir la certitude que la fuite se situe vers l'avant de la voiture??? -
fuite d'huile
mike83340 a répondu à un(e) sujet de yoctavien dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ce moteur est sorti du compartiment? -
fuite d'huile
Hello, Pas mieux, faut tout nettoyer pour y voir clair... -
Et mon rêve se réalisa... #RS3
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Max73800 dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Hello, Superbe récit! -
Mon Q7 en cours de mutation
mike83340 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Hello, Nettement plus petit également le MACAN par rapport au Q7. -
Rs4 gris avus - Tibo-kw
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Tibo-kw dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Hello, Ce n'est pas un cache sous moteur ça... -
Recherche info sur nettoyage lambda et bougie essence à l'ultrason
mike83340 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, Pour la lambda, tu la prends avec une pince et tu chauffes le bout à la lampe à souder (petit chalumeau). Tu ne la fais pas virer au rouge, mais tu chauffes tranquillement durant quelques minutes. Cela brûlera les impuretés. Pour les bougies, je ne sais pas. J'en ai déjà nettoyé avec une petite brosse métallique pas trop dure, c'est tout. -
Problème de boîte tiptronic audi a6 c6
mike83340 a répondu à un(e) sujet de indri dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Ils ont remplacé la platine comportant un circuit imprimé située sous le levier de vitesses... -
Sans plomb 95
mike83340 a répondu à un(e) sujet de ludo96x dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello, Ce n'est pas ton 1er plein depuis 4 mois quand même? C'était du SP95e10? Faudrait brancher la valise voir s'il y a des codes défauts enregistrés. -
problème de freinage
mike83340 a répondu à un(e) sujet de aurel74150 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Hello, Si toujours déséquilibre après la purge, peut-être un souci d'étrier qui gripperait? -
Changement bougies préchauffage
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Appocalypse54 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Oui, les 6 bougies sont identiques bien sûr. Mais il y a, il me semble, 2 types de bougies existants selon le montage d'origine. -
présentation de mon S6-C5
mike83340 a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hello, Scalpa, et les GSX-R, tu bricoles toujours dessus??? -
Mon A4 B7 V6 TDI QUATTRO
mike83340 a répondu à un(e) sujet de mike83340 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello Neonox31, Merci à toi. J'avais une grosse touche sérieuse pour l'A4 l'année dernière, mais comme un couillon, je n'ai pas donné suite. Depuis, plus rien. Si elle ne part pas...... bah, je la garde. LOL C'est tellement un plaisir à chaque fois que je la prend. -
[V6 3.0 TDI] - Remplacement courroie d'accessoires
mike83340 a répondu à un(e) sujet de ldldldld dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, Je relance le sujet car je galère pour trouver le bon kit courroie accessoires. Trouvé, merci. -
Coffre de toit
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Tintin89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, 63 cm de large, perso, je trouve ça faible. J'ai un Feu Vert, 149 cm de long pour 98 cm de large. Premium Evospace 400DX, pas le "blingbling" AUDI, mais pour 250€, il fait le boulot... Ouverture bilatérale. Ca me suffit amplement. Sinon Thule fait du bon matos, mais pas le même budget non plus... -
Hello, En même temps heureusement qu'il y a des "cramés du cerveau" pour acheter des viitures neuves tres chères... Un avantage pour ceux qui les achèteront d'occase...
Besoin aide pour choisir ma motorisation
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Beuneu dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Hello, Intérêt du diesel pour 5000 bornes par an? -
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
mike83340 a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, Je pense à du carburant de TOTAL ou autre et non pas de grande surface... Perso je fais mes pleins chez TOTAL ACCESS en gazole, et INTERMARCHE pour l'e85 -
Gros gros soucis
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Le_penseur dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, Déjà il y a un souci: remplacement du turbo, il lâche (bon, ça peut arriver) et tu payes de nouveau, même si c'est "juste" la main d'oeuvre. Soit c'est un autre problème qui a engendré la casse du turbo neuf, soit il avait un défaut ou problème de montage mais là tout aurait dû être pris en charge par le garage. Jamais tu n'aurais dû payer la main d'oeuvre du second turbo. Surtout que 1200€ de main d'oeuvre pour un turbo, faut pas pousser non plus... Si on compare aux 1800€ du turbo remplacé, cela signifie que le turbo était à 600€. Donc un adaptable "pas terrible". Avant cela, il fait le diagnostic comme quoi le moteur est mort suite à son erreur lors de la vidange. Rien que là il est 100% en faute et aurait dû te payer un moteur. Ou alors tu faisais jouer ta protection juridique et il était perdant à coup sûr. Bref, diagnostic moteur mort, et finalement ce serait le turbo à 1800€. Beaucoup de choses incompréhensibles venant d'un "professionnel", ou plutôt d'un parfait incompétent margoulin. Perso, avec moi ça n'aurait jamais pris cette tournure. Maintenant c'est fait, donc renseigne toi auprès de ton assurance vour cecsue tu peux faire face à cet escroc... -
[Présentation] - Le_penseur
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Le_penseur dans Présentation - Votre Garage
Hello et bienvenue. -
Hello, Comme l'a écrit ROGAUDI, cales de 10 mm avec les jantes en ET36, donc faut également des goujons de roue plus longs. Ou alors ET29 sans rien d'autre.
Forte vibration au freinage
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Olivier17430 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, On monte ce qu'on veut, tant que c'est prévu pour le véhicule. Je ne vois pas une marque de plaquette particulière qui causerait ce genre de symptômes...
