imacnac
À propos de imacnac
- Date de naissance 27/02/1980
Méthode de contact
- Adresse mail
Prénom
Damien
Troyes
Audi RS5
Motorisation
V8 fsi
Sauf que j'ai essayé et la tige de l'extracteur pourtant taille 4, s'est cassé net ... Donc j'ai laissé comme ca
Voyant EPC intermittents
imacnac a répondu à un(e) sujet de imacnac dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Probleme reglé , j'ai remis 4 capteurs AAC et plus de soucis... -
Bonjour j’ai le voyant EPC et régime max à 6000tours qui s affichent par intermittences, plus souvent quand le moteur est froid. Il apparaît puis disparaît selon sa convenance. quand le moteur est chaud et au bout de 15 kms environ , il ne revient jamais! bobines / bougies / capteurs arbre à came très récents audi RS5 b8 de 2010 avec reprog flexfuel si quelqu un à une idée ! Le voyant apparaît plus souvent à vitesse stabilisé quand j appuis pas bcp sur la pedale d accélérateur
Bonjour, Je viens de faire une purge du liquide de frein sur mon audi RS5 B8, (Moi même) . A l'avant il y a deux vis de purge. En forçant pour en dévisser une, la tête de la vis s'est cassé. OMG !!! aucun liquide en ressort (Ouf) car ça n'a rien dé-serré . Je viens de commander une nouvelle vis de purge à Audi et j'ai acheté un kit d'extraction de goujon... La question qui se pose pour moi, est-ce que je tente de retirer cette vis pour la remplacer par une neuve? Où est-ce que je laisse comme ça ? Sachant que si l'opération, réparation se passe bien, bah tant mieux.... Mais pour X raison, si je n'arrive pas a retirer ce goujon, je risque soit d'aggraver le problème avec une fuite... Si fuite et que je n'arrive pas a enlever cette merde, je risque de devoir changer cet étrier au pire des cas... Je suis preneur des conseils. Sachant que j'ai fini les purges sur le restant des étriers sans soucis et que la voiture freine très bien.
Video nettoyage admission , des injecteurs , des pilons sur Audi Rs5
salut tu n 'as pas le microscope ... d'accord... voici le titre de la vidéo "Passage au banc Audi RS5 8T de 2010 , elle sort ses Chevaux ^^ résultat en bas de la description" "RESULTAT EN BAS DE LA DESCRIPTION" Je vois que tu n'as pas lu le titre et que tu n'as pas regardé la description. Elle a sorti 454 CH et 454 NM Non je ne l'avais malheureusement pas passé avant ... -
Vidange pont arrière sport sur audi rs5 8t ?
en regardant sur le lien suivant : https://www.vag-technique.fr/ext_files/ssp/audi/SSP_476_Pont_arrière_0BF_-_0BE__Différentiel_sport.pdf page 43. Il y a un protocole pour vidanger l'ATF du différentiel sport , il faut avec une valise purger l'air du système du différentiel sport. La plupart des tutos sur internet, c'est une vidange classique et remplissage a débordement pour les ponts arrières classiques. Mais pour la version sport , ce manuel indique qu'il faut chasser l'air du système. Apparemment VCDS ne propose pas cette option. Que faut-il comme valise ? des connaisseurs ? -
imacnac a posté un sujet dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour Qui a déjà fait soit même une vidange complète sur le pont arrière différentiel sport d'une audi RS5 8T ? Apparemment il y a 2 huiles différentes, y a t'il un protocole a respecter avec reprogrammation VCDS ? merci -
Cache plastique sous airbag volant. Impossible de trouver
copie où pas, il abuse sur le prix pour ce genre de piece! -
[S4] - Dimension capot
imacnac a répondu à un(e) sujet de imacnac dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
En fait un membre de ce forum sous le site marketplace m'a vendu ce capot. Car je cherchais un capot pour Audi A5 coupé. Bref vu qu'il habite a 500 kms de chez moi, je suis passé par un transporteur qui m a fait une livraison. je reçois ce capot visuellement semblable a mon modele et finalement je constate qu il ne va pas sur mon véhicule . En fait il m'a vendu un capot d'audi A4 b8. mais le mec il fait le mort et ne répond plus. c'est pour ça que j'ai posté ce sujet pour avoir confirmation des dimensions pour remettre en vente ce capot sur internet . les gens sont malhonnêtes -
normalement on peut pratiquement tout trouver sur aliexpress . Je suis vraiment déçu qu'il ne propose pas ce genre de plastique qui ne vaut rien par sa simplicité. Sur ebay il se touche a vendre à 50 euro. Chez Audi il ne se casse pas les pieds il le vend au complet avec le cerclage airbag, et touches multi-fonctions à prix d'or. Vraiment tous des voleurs... Même les sigles TT/S3/RS3/ etc qui fait à peine 2 cm sur 1, vendre ça 30/50 euro, c'est vraiment des fumiers... dommage qu'il n'y pas une personne qui pourrait prendre les dimensions en 3D, pour le demander à un imprimeur 3D -
merci bien de tes renseignements . -
Salut as-tu eu le temps de prendre les mesures ? Merci d'avance -
sorry si ma réponse a été mal perçue. -
Oui effectivement ta question est con! Crois-tu vraiment que j’aurai posé cette question si j’avais celui d’origine ah ah. Et pour la réponse au dessus rien sur Google, c est pas le sigle « Rs5/ ou sline/ ou s3 etc » que je cherche, c est le cache plastique. Pourtant j illustré avec une photo! Vous ne voyez pas qu ‘il y a un trou? Merci quand même de vos réponses
