Tintin89
1 abonné
À propos de Tintin89
  • Date de naissance 16/04/1989
Méthode de contact
    Martin
    Manche
    Audi a3
    1.8 125 CV
1 765 visualisations du profil
  1. Merci sa l'aide bien
  2. Personne pour m'aider ?
  3. Bonjour à tous Je vous explique l'autre jour mon a3 a littéralement vidanger son huile toute seule comme une grande mais sans que je lui demande 😞😞. Après une vérification assez longue. Je me suis aperçu que cela fuyait au niveau du support du filtre à huile. Je voudrais savoir si quelqu'un l'a déjà démonter et comment il a fait ? Il y a t'il des précautions à prendre ? Merci d'avance Je joint une photo pour être sur que l'on parle de la bonne pièce
  4. En faite c'est une protection caoutchouc qui si trouve autour des connecteurs des capteurs. Maiq malheureusement le problème n'est plus resolu car après quelques kms cela a recommencer. Et après une nouvelle recherche de panne ils ont trouver que c'était le boîtier abs 😭😭. Apparement c'est pas donné et en plus faut le bon modèle pour pouvoir le recorder correctement sinon sa marche pas
  5. Bonjour J'avais déterrer le sujet. Apres plusieurs essais de réparation qui n'ont pas marche. J'ai fait un passage au garage et en fait il y avait une protection en caoutchouc qui était mal place et qui faisait dysfonctionné. Depuis cela refonctionne sans que le voyant s'allume. Mais un problème en amène un autre les veilleuses avant et arrière gauche ne fonctionne plus!!
  6. Tintin89
    revue technique
    Je pense que le circuit abs doit être le même car c'est ce voyant qui s'allume
  7. Tintin89
    revue technique
    C'est pour faire l'entretien courant de la voiture. Du style plaquettes disques vidanges et périodicité de tout sa. Je suis quand même preneur. C'est sympa
  8. Bonjour je recherche la revue technique de ma voiture. Est ce que quelqu'un l'aurais en sa possession ou un endroit ou je peut la télécharger sans débourser si possible. Je voudrais faire l'entretien courant et suivre les préconisations constructeur. et j'ai un voyant qui s'allume donc je voudrais suivre les pistes. Merci par avance
  9. Personne ?
  10. Bonjour à tous J'ai un soucis avec ma petite a3. La clim ne sort o'us d'air chaud en automatique et quand je passe en manuel l'air chaud ne sort que sur le pare brise. L'air ne sort pas sur les autres aérations. J'ai passé à la valise et j'obtiens un code erreur sur le contacteur de pression du climatiseur F129. Est ce que vous pensez que cela vient vraiment de cela. La clim n'envoie plus beaucoup d'air frais. Je pense qu'il faut la recharger. J'attends vos avis merci d'avance ✌️✌️
  11. Tintin89
    Ratée moteur
    Désolé du retard pour la réponse mais j'avais un autre gros soucis (casse de boîte de vitesse audi a6c6 😠😠😠) j'ai changé mes bougies qui vaut 60000kms au vu des dernières factures et c'est reparti. J'ai aussi nettoyer le filtre à air et resserré toutes 'es durite d' admissions !! Les bougies m'ont coûte 24e. Et la durite d'admissions casse 30e je crois. Et elle marche du tonerre !
  12. Merci beaucoup je reste sur le forum quand même car il me reste ma'ptite A3 un jour je reviendrai peut être avec une nouvelle a6
  13. La voiture n'a jamais tracté car il n'y a pas de crochet. J'avais entendu parler du refroidissement quand il faut tracter. Après réflexion je vais la vendre en l'état. Si quelqu'un est intéressé qu'il me contacte. Je l'ai déjà mise sur leboncoin. J'ai pleins d'appel en même temps je l'ai mise à 2500e.je laissé une chance à audi car j'en ai une 2e mais c'est une petite a3 essence
  14. @Olivier17430 Merci de l'info et tu en as eut pour combien a faire changer sa ?
  15. Elle n'a jamais subit de modification. La vidange je ne sais pas si elle a etait faite. Mais 300000kms et lâcher je trouve sa très juste quand même. La prochaine ne sera pas aune audi même si c'est avec regret que je dis sa
