Tout ce qui a été posté par Tintin89
Problèmes support filtre à huile
Tintin89 a répondu à un(e) sujet de Tintin89 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Merci sa l'aide bien -
Personne pour m'aider ? -
Bonjour à tous Je vous explique l'autre jour mon a3 a littéralement vidanger son huile toute seule comme une grande mais sans que je lui demande 😞😞. Après une vérification assez longue. Je me suis aperçu que cela fuyait au niveau du support du filtre à huile. Je voudrais savoir si quelqu'un l'a déjà démonter et comment il a fait ? Il y a t'il des précautions à prendre ? Merci d'avance Je joint une photo pour être sur que l'on parle de la bonne pièce
[8L] Voyant (ABS) qui s'allume
Tintin89 a répondu à un(e) sujet de yiarkyiark dans A3 8L - (1996 à 2003)
En faite c'est une protection caoutchouc qui si trouve autour des connecteurs des capteurs. Maiq malheureusement le problème n'est plus resolu car après quelques kms cela a recommencer. Et après une nouvelle recherche de panne ils ont trouver que c'était le boîtier abs 😭😭. Apparement c'est pas donné et en plus faut le bon modèle pour pouvoir le recorder correctement sinon sa marche pas -
Bonjour J'avais déterrer le sujet. Apres plusieurs essais de réparation qui n'ont pas marche. J'ai fait un passage au garage et en fait il y avait une protection en caoutchouc qui était mal place et qui faisait dysfonctionné. Depuis cela refonctionne sans que le voyant s'allume. Mais un problème en amène un autre les veilleuses avant et arrière gauche ne fonctionne plus!! -
Je pense que le circuit abs doit être le même car c'est ce voyant qui s'allume
C'est pour faire l'entretien courant de la voiture. Du style plaquettes disques vidanges et périodicité de tout sa. Je suis quand même preneur. C'est sympa
Bonjour je recherche la revue technique de ma voiture. Est ce que quelqu'un l'aurais en sa possession ou un endroit ou je peut la télécharger sans débourser si possible. Je voudrais faire l'entretien courant et suivre les préconisations constructeur. et j'ai un voyant qui s'allume donc je voudrais suivre les pistes. Merci par avance
Personne ?
Bonjour à tous J'ai un soucis avec ma petite a3. La clim ne sort o'us d'air chaud en automatique et quand je passe en manuel l'air chaud ne sort que sur le pare brise. L'air ne sort pas sur les autres aérations. J'ai passé à la valise et j'obtiens un code erreur sur le contacteur de pression du climatiseur F129. Est ce que vous pensez que cela vient vraiment de cela. La clim n'envoie plus beaucoup d'air frais. Je pense qu'il faut la recharger. J'attends vos avis merci d'avance ✌️✌️
Désolé du retard pour la réponse mais j'avais un autre gros soucis (casse de boîte de vitesse audi a6c6 😠😠😠) j'ai changé mes bougies qui vaut 60000kms au vu des dernières factures et c'est reparti. J'ai aussi nettoyer le filtre à air et resserré toutes 'es durite d' admissions !! Les bougies m'ont coûte 24e. Et la durite d'admissions casse 30e je crois. Et elle marche du tonerre !
Régime moteur bloqué
Tintin89 a répondu à un(e) sujet de Tintin89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci beaucoup je reste sur le forum quand même car il me reste ma'ptite A3 un jour je reviendrai peut être avec une nouvelle a6 -
La voiture n'a jamais tracté car il n'y a pas de crochet. J'avais entendu parler du refroidissement quand il faut tracter. Après réflexion je vais la vendre en l'état. Si quelqu'un est intéressé qu'il me contacte. Je l'ai déjà mise sur leboncoin. J'ai pleins d'appel en même temps je l'ai mise à 2500e.je laissé une chance à audi car j'en ai une 2e mais c'est une petite a3 essence -
@Olivier17430 Merci de l'info et tu en as eut pour combien a faire changer sa ? -
Elle n'a jamais subit de modification. La vidange je ne sais pas si elle a etait faite. Mais 300000kms et lâcher je trouve sa très juste quand même. La prochaine ne sera pas aune audi même si c'est avec regret que je dis sa -
Oui voilà c'est bine trop cher pour le prix qu'elle vaut malheureusement ! Maintenant je cherche une voiture. Mais pas facile de trouver -
J'ai un potes qui est mécano qui la déjà fait et m'as dis qu'il faut pas se lancer a démonter sa oub'a changer car a ce kilométrage la c'est très risque. Et puis en retrouver une faut être sur qu'ellearche et qu'elle va pas casser -
J'en ai parler mais sa ne sert a rien c'est une perte d'argent cela va marcher 15 jours et après sa recommencera. Mais merci du conseil -
Je sais pas quoi faire. La faire reprendre ou la pousser a bout de toute façon en l'état sa vaut pas p'u de 2000e en étant gentil. Donc je me dis perdu pour perdu autant la finir même si sa m'embête de faire sa pour info boîte neuve et main d'œuvre c'est environ 13000e chez audi !! -
Je pense qu'ils ont raison après il peuve se tromper. J'ai vérifier mon niveau d'huile et il est bon... Le mécano de chez audi a fait 1 km et a dis des aussitôt la boite est morte c'est l'empilement des disque d'embrayage qui sont hs. -
L'autre jour quand le problème est apparu le voiture sente le chaud et le plastique cramer. Je peux le détecter comment le problème d'injecteur ? Les 3 mécanos que j'ai vu m'ont bien confirmé que c'était la boite donc je sais plus trop quoi penser 🤔 -
Après avoir était chez audi il y a bien entendu aucune prise malgré ce que peut nous dire le sav. J'ai demander ce qu'il se passer et apparemment cela viendrait des disques d'embrayage de la boîte. La voiture a 300000kms elle est de 2005 et d'origine française. Je l'ai acheter il y a 1an et demi en garage. Le soucis est le suivant. La voiture tremble vibre et a des baisses de régime moteur. Elle passe de 1500 a 1000 tours d' un coup en vibrant. Mais au dessus de 2000 tours plus de soucis la voiture fonctionne parfaitement. J'ai toute la puissance le couple la vitesse. Mais en dessous c'est la galère. Voilà le soucis après avoir rouler un peu plus avec la voiture -
Je suis pas assez caler pour faire sa aussi. C'est bien au delà de mes compétences. Je vais voir avec audi pour une prise en charge vu que c'est garantie z vie !! -
Le verdict est tombé le garage m'as rappeler la boite est hs !! Ils ont même demander un avis chez audi et même verdict boîte hs ! Vive audi -
C'est une 1,8 125cv de 1997 elle a 241000kms. La vidange a même pas 1000kms le filtre à air est propre. Elle démarre bien et tourne rond
