Tibo-kw
Utilisateur Novice
À propos de Tibo-kw
    Thibault
    Rhône
    Sq5 - rs4 b5
    V6t v6 tt
  1. 👍🏼pendant que j'y suis toujours dans le secteur il faut que je change le petite écran entre les deux compteurs comme beaucoup, il fatigue !
  2. Merci! 👍🏼 Si des personnes sur la régions lyonnaise (ouest Lyonnais) connaissent un bon sellier, n'hésitez pas à me donner les coordonnées. Car j'ai une retouche à fair
  3. 👍🏼 j'y étais également
  4. Salut ! Oui j'ai un ami qui possède un rs4 gris avus également sur la région👍🏼 Tu es déjà passé un 3eme dimanche de moi à Amberieux ? De quelle couleur est ton rs4?
  5. 👍🏼
  6. Effectivement j'ai bien l'impression que je vais laisser les jantes d'origine... Les petites oz ultraleggera hlt me disait bien qd mm...
  7. Salut Merci, Oui un cache insonorisation moteur (protection moteur) apparemment il y aurait des pièces de passat compatibles je vais regarder pour le cache et vous tenir informé. D'autres sur certain forum retrouvent des caches de s4 sur leur rs4 🧐🤓 il faudrait que je trouve quelqu'un avec un s4 sur la region lyonnaise pour faire un essai avant qd même!!🙃🙃
  8. Merci !😁 Si quelqu'un peut confirmer, Apparemment le cache sous moteur de la s4 serait compatible avec le rs4... 👍🏼
  9. Bonjour, Je recherche un cache sous moteur pour un rs4 b5, savez vous sur quel site je peux trouver ça? Je souhaite également nettoyer les joints lèche vitre côté extérieur, quelqu'un peut m'informer sur le démontage des joints (il faut certainement enlever les baguettes alu) Merci
  10. Bonjour à tous, J'ai récupéré la voiture vendredi après 15j d'attente 😬... Après plusieurs années à réfléchir sur l'achat d'un rs4 b5, (uniquement pour un usage loisirs) je me suis enfin décidé. Quelques bricoles à faire dessus, exactement ce que je voulais! Avoir le temps de la bichonner Ce que je vais réaliser rapidement: -Niveau moteur pas grand chose à faire une distribution Extérieur: -sablage pour les jantes d'origine avec peinture -trouver un cache sous moteur -4 pneus Petite présentation de la voiture: Rs4 gris avus de 2001 française full stock Je l'ai acheté au 3ème propriétaire qui a gardé la voiture seulement 2 ans. 207000kms Carnet, manuel, clés etc... Factures depuis la mise en circulation -Pack carbone -Gps -Volant 3 branches -Bose -Cuir noir
  11. Oui complètement d'accord... Je vais garder les jantes d'origines pour le ct et l'hiver puis passer en 19" pour les beaux jours... Une préférence pour la dimension des pneus sur le rs4 en 19? Il faut également que je trouve la bonne combinaison pour faire arriver les jantes à fleur des ailes
  12. Il me semblait... Pour le 19" normalement pas de problème ? Je vais rester sur ma première idée 19" en oz racing ou ultraleggera hlt à voir Je regarde trouver un ET qui me rapproche le plus de l'aile
  13. Salut Pourriez vous me dire qu'elle taille de pneus faut t il installer avec des jantes 9x20 (ET 25) Y aura t il des problèmes pour passer le CT? Merci!
  14. Merci👍🏼
  15. Merci 👍🏼
