Tout ce qui a été posté par mike83340
ma petite (grosse) mésaventure
mike83340 a répondu à un(e) sujet de v tec dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Et je le redis, 2 heures pour remplacer les 6 injecteurs, c'est impossible. 20 minutes par injecteur, y compris le codage. 13 heures de diag, et 2 heures pour remplacer les 6 injecteurs... C'est le grand écart... LOL -
Fuite liquide de refroidissement ?
mike83340 a répondu à un(e) sujet de lfautos dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Hello, Effectivement, faut déjà trouver l'origine de la fuite. -
A6 C6 Ambition luxe 3.0 Tdi Quattro
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Cres dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Ca commence par un essai, et au final on fait le boulot complet... LOL -
achat vis d'origines
mike83340 a répondu à un(e) sujet de fredard dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Helioman, c'est pareil pour toutes les marques. Si un constructeur montait uniquement les pièces qu'il fabrique, les véhicules seraient terminés à 25%, et encore... LOL -
Fuite d'essence ?
mike83340 a répondu à un(e) sujet de soldeli dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le tuyau ne peut pas aller sur l'emplacement libre car cela voudrait dire qu'un autre tuyau n'est pas à sa place. L'emplacement libre se trouve au milieu des 2 autres tuyaux, et le tuyau incriminé est sur le côté. -
Odeur échappement dans l'habitacle...
mike83340 a répondu à un(e) sujet de JeanMi01 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Je ne vois pas non plus de rapport avec le filtre d'habitacle. -
Changer de taille de pneus... C'est grave?
mike83340 a répondu à un(e) sujet de alfnomad dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Hello, Tu as la réponse de la "surconsommation". Faire de la ville et/ou bouchons fera consommer plus qu'un trajet où l'on roule à vitesse "raisonnable" sans accélérer fort... -
Hello, En concession il n'y a rien à 1 euro... LOL Même un simple joint de vidange est plus cher. -
Hello, Logiquement, chassis sport = ressorts et amortisseurs différents du chassis standard.
Demande aide démontage Catalyseur
mike83340 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Au pire, faut faire ça un week-end (si tu ne bosses pas bien sûr...): attaquer le samedi matin. Si tu es en galère, il reste le jour suivant au cas où... Ne jamais se dire: "j'en ai pour 4 heures, je vais commencer dimanche à 15 h". Si on est en galère, on finit tard dans la nuit, ou... on ne finit pas. LOL -
Fuite d'essence ?
Regarde cette photo: S4 B7, 3 tuyaux dont aucun ne débouche dans le vide Ne fais pas attention à la flèche jaune... Tirée du forum B7 S4 car le véhicule a roulé sur un rondin en bois qui a écrasé un tuyau. -
Fuite d'essence ?
Je crois avoir bien vu que c'était du dessous... Mais ça peut être DESSOUS vers l'avant ou DESSOUS vers l'arrière... -
Fuite d'essence ?
Hello, C'est l'avant de la voiture là? -
Conseil pour achat !
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Alex3111 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, On en revient toujours aux consommations... LOL (c'est un peu le nerf de la guerre vu les prix pratiqués niveau carburant...) Pour le coup mazak, je trouve que ta moyenne est "assez élevée" pour rouler aux limitations avec une conduite tranquille: 7,5 litres pour un V6, certes, mais 2 roues motrices. Mon 3.0 tdi 233cv tourne aux alentours de 8,5 litres minimum à 9 litres (je trouve que c'est énorme mais bon... ça représente quand même mini 12€ aux 100 km). Mais 4 roues motrices, conduite "musclée", route de "campagne" avec de la montée, de la descente, des virages, pour 60 bornes par jour. Ma poubelle Corsa 1.0 de 2000 qui tourne à l'e85 consomme 8 litres (ENORME!!!) mais à 62 centimes du litre, soit 5€ aux 100 km. C'est pour ça que je la prends 80% du temps. -
Oui, grippé à un point qu'il faut un extracteur. Bon, il n'y a pas de risque comme avec des bougies de préchauffage collées qui peuvent casser au démontage... Si tu as l'intention de le faire, achète un extracteur (ça vaut dans les 20 à 25€). Au moins tu l'auras déjà si nécessaire. J'en avais acheté un mais pas eu besoin car les injecteurs sont venus à la main, en les tournant de gauche à droite, puis en tirant dessus. -
Oui, je parlais de la 233cv. A voir en réel bien sûr, car sur photo une "poubelle" ressort en meilleur état... -
Présentation TT mk3 S-line quattro 230 Gris daytona
mike83340 a répondu à un(e) sujet de Ash32 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Hello, Il est quand même plus beau qu'à sa sortie d'usine. Modifs de bon goût! -
perte puissance
mike83340 a répondu à un(e) sujet de placebo419 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Sans trop se casser la tête, je dirais volets d'admission et peut-être capteur de pression de turbo... -
En tout cas le premier lien que tu avais posté a l'air intéressant "sur le papier". -
Pour tout ce qui est collecteur/turbo, c'est quand même mieux de la visserie de "qualité" qui résistera à la chaleur... -
Non; arrivé à un "certain kilométrage", on ne peut pas savoir si telle ou telle pièce durera 10000 ou 50000 km de plus... Même sur une AUDI. -
Fuite importante d'huile de direction
mike83340 a répondu à un(e) sujet de xxx4432 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Hello, Tu remplis le bocal, démarres le moteur, et braques à fond à gauche et à droite. Tu contrôles le niveau, et remets de l'huile, et tu braques encore, etc, etc... En braquant, ça fait remonter l'air. -
Hello, Tu te doutes qu'on est à l'abri de rien... Un embrayage peut paraître nickel à l'instant T, et lors d'un changement de propriétaire ou de conduite, être HS en 10000 bornes. C'est tout à fait possible... C'est valable pour tout... -
Hello, Tu auras plus vite fait de les prendre en concession... -
Problème purge de liquide de frein (ABS)
mike83340 a répondu à un(e) sujet de 6N6I5 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Hello, Effectivement, peut-être que le boîtier ABS a pris un coup... Logiquement on peut purger le boîtier ABS au VCDS. Faudrait essayer avant d'aller plus loin niveau investigations.
