placebo419
À propos de placebo419
  • Date de naissance 05/07/1972
Méthode de contact
    rudy
    soignies (belgique)
    audi A6 4F
    2.0 TDI
413 visualisations du profil
  1. Bon ben voila, selon le garage, 3 possibilités, le catalyseur , le capteur pression du turbo ou electrovanne turbo , selon lui mon modele ne dispose pas de FAP et se dirigerait plutôt sur le catalyseur bouché ( vu que lorsque le turbo avec lacher , elle avais fumé énormément) , pensez vous cela possible? merciiii de vos conseils
  2. Slt A tous, apres avoir remplacé la vanne EGR , le refroidisseur des gaz d 'échappement, changer durite turbo ,et nettoyer entierement les "volet" au au collecteur d'échappement , toujours le même soucis, je sentais déjà avant les 3000T/M une légere perte de puissance , et une fois que je poussais dans les tours , celle-ci se mettais comme en sécurité et plus de puissance , et comme un bruit sourd se fesais entendre .. Plus aucune idées, j'ai donc été la déposer au garage, je reviendrais vers vous pour les infos qui j'espere ne seront pas trop mauvaises
  3. J ai le temoin moteur qui reste allumé à propos du témoin de préchauffage il n est pas allumé, mais il y a quelque temps , celui-ci s'allumait en clignotant avant de s'éteindre.. Merci :-)
  4. Merci Mike pour tes idées, à controler :)
  5. Bonjour à tous, Je viens vers vous afin d'avoir peut être certaine idées qui pourraient me dépanner. Mon audi A6 4F 2.0 TDI 100/136cv à commencer à avoir une perte de puissance, fumée noir etc etc.. , je me suis rendu au garage qui m'as remplacé le turbo par un d'occasion, mais toujours témoin moteur allumé.. ( selon lui , vanne egr qu'il aurait bloqué avec une plaque d'où temoin qui resterai allumé…) Mais ici peu, ca recommence, perte de puissance, je mets le pc dessus et " refroidisseur egr , pas assez de pression..blablabla) , j'ai donc commandé et réinstallé moi même ce refroidisseur, j'ai également profité de changer la vanne EGR ainsi que le durite turbo).. La voiture roule mieux, mais apres un moment quand je la pousse dans les tours ( au dessus de 3000) , elle se mets comme en sécurité et perte de puissance... le pc me dis -P3103 moteur de volet de turbuence ; défault ( permanent) -P0299 Turbocompresseur /compresseur , pression de suralimentation (permanent) Quelqu un aurait il une idée? moi je vous avoue que je ne sais plus ou tourner de la tête, le turbo ( occasion) aurait il relaché? D'avance, je vous remercie infiniment. Rudy
  6. Bonjour à tous Je m'appelle Rudy, 46 ans, je suis de Belgique région de Mons Je dispose d une audi A6 4F de 2006 ( 330.000kms) et d une bmw E46 serie 3 Cabriolet ( 199000 kms) Je suis sapeur pompier de métier , et adore toucher à tout ce qui est mécanique ( dans la limite de mes connaissances) Je vous remercie tous pour l'acceuil dans le forum, et j'espere également pouvoir y apporter mon aide sur certain poste. Merci à vous
  7. Merci Paulux peut etre souci de contacteur ou mauvais contacts...possible, je verifie :-)
  8. Merci Helioman J ai éffacé les défauts avec le pc, le message disparait, mais le souci reste toujours... :-/
  9. Bonjour les amius , quelqu un pourrais t il peut etre me renseigner ? Je dispose d une audi A6 C6 break, la Sline, et depuis ce jour , quand j enleve ma clé de contact, la radio (cd) et les phares automatique reste allumés, tout comme impossible d utilisé le verrouillage centrale avec mes clés... J'ai de mon coté débranché la batterie plus d une heure, essayer avec la deuxieme clé de contact , nettoyé la barrilet avec du degraissant, et ensuite huile de silicone... A force de tourner la clé, j'ai su deux fois ( sur 200 ^^) couper le tout, mais la maintenant plus possible, et le message " demarreur defectueux , veuiller contacter atelier " apparait !! Quelqu un aurait il deja rencontré ce soucis ? Dans l attende de vos idées, je vous remercie deja tous Rudy Le VCS me donne.... Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600700287870 Codage: 0000129 No. Atelier: WSC 01503 202 89096 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 D Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 2 Codes défaut trouvés: 00166 - Commande d´accès et autorisation de démarrer (E415) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 218 Kilometrage: 267394 km Heure: 0 Date: 2016.09.08 Temps: 12:59:15 01176 - Clé(s) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 218 Heure: 0
  10. oups dsl ^^ c est gentil , merci les amis ;-)
  11. Bonjour les amis Je rencontre un petit soucis depuis ce jour sur mon A6 C4 Sline 2.0 Tdi Lorsque j ai stationné mon véhicule à mon retour , quel ne fut pas mon étonnement d avoir les clés en mains, et le MMI toujours allumé et le verrouillage centrale par clé qui ne fonctionne plus.. En me renseignant un peu j ai suivi les conseils de nettoyé mais clés et profité également pour injecter du produit de nettoyage dans le barillet, une ou deux fois j'ai su couper le contact, mais a chaques fois cela recommence avec " contact demarreur défectueux"... j 'ai également débranché la batterie et essayer avec la 2e clés de contact,mais toujours les meme symptômes... quelqu un aurait il une idée? UN GRANDDDD MERCI D AVANCE Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600700287870 Codage: 0000129 No. Atelier: WSC 01503 202 89096 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 D Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 2 Codes défaut trouvés: 00166 - Commande d´accès et autorisation de démarrer (E415) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 218 Kilometrage: 267394 km Heure: 0 Date: 2016.09.08 Temps: 12:59:15 01176 - Clé(s) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 218 Heure: 0
  12. Voila, visite chez le concéssionnaire, et tout est rentré dans l ordre.. ;-)
  13. Rdv pris le ...26 lol je vais encore chercher , car je suis sure que s est possible, si je trouve j expliquerai le comment.. J'ai déja remplacer le MMI qui je tiens à le préciser , ne demande lui aucun encodage, si le num est le meme , il est reconnu aussi vite, pas besoin de passer par la case Concession ;-)
  14. Merci ^^
  15. Slt JimBiker Merci pour ton idée, qui est vrai etais éxéllente, le soucis est que le chargeur que j ai racheter d occasion est garanti avec collant, si je retire celui ci... Et l ancien chargeur sentais un peu le cramer donc, voila.. lool Maintenant, j ai fait l aquisition de VCSD12.12.1 ou il me trouve le code defaut 02095 (protection), à l encodage manuel via VSCD il me demande un code d activation, mais comment faire pour le trouver... Merci a vous
