JeanMi01
Utilisateur Novice-
À propos de JeanMi01
- Date de naissance 21 avril
Prénom
Jean-Michel
Tenay
Audi A6 (C6/4F2) ABT
Motorisation
V6 3.0L TDI
Changement pompe HP direction assistée
JeanMi01 a répondu à un(e) sujet de JeanMi01 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ok, merci a toi 👍😉 -
JeanMi01 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Désirant changer la pompe HP de la direction assistée de ma titine, j'en appelle aux bonnes âmes charitables qui auraient un tuto sur cette manip' 😉 Avec un grand merci par avance a tous 👍 -
Problème connexion VAG-COM /VCDS
remis l'avant dernière version, en l’occurrence la 18.9.1, et là comme par enchantement, tout marche sur mon vcds comme avant ! và comprendre ! bah l'essentiel c'est que cela re-fonctionne tout à fait correctement ! -
Activation palettes volant + Bandeaux led garnitures de portières
ah non, désolé SamZ-69, pas sur place actuellement, donc je te tiens au courant dès mon retour ! -
Codage VCDS batterie Rombat Tundra E6110
Ok, merci pour cette info, je vais tenter la manip la semaine prochaine. Merci ! -
oui je sais fort bien que ce présent sujet à déjà été "maintes fois" abordé ! sauf que là, pour ma part, la question est de savoir quels codes références rentrer, et comment afficher le nom du fabricant de la batterie alors que celle-ci ne se trouve pas dans le menu déroulant ! -
ah oui, désolé, autant pour : non facelift de mon côté !!! -
Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour un sujet concernant le codage de nos batteries sur nos A6, surtout lorsque celles-ci ne sortent pas directement de chez Mr VAG ! J'ai monté, il y à plusieurs mois de cela, une batterie ROMBAT modèle Tundra E6110 ( 110ah / 950A ), homologuée pour nos A6, et qui pour le moment me donne entière satisfaction car bien puissante. Mais je n'ai jamais réalisé le codage de celle-ci via le VCDS, et pour cause ! je n'arrive pas ni à trouver les fameuses références en 10 ou 11 chiffres, ni le N° de la pièce, et encore moins le nom du fabricant dans le menu déroulant ! Une âme charitable aurait-elle la solution afin de réaliser cette manip par hasard ? Merci pour les suggestions et autres ( bonnes ! ) idées ! -
J'ai donc regardé les calculateurs 42/52/62 et 72, ils sont tous affichés 0000 ! -
je zieutes ça dès que possible et je te donnes les résultats SamZ-69 -
je vais tenter cette manip' ce week-end SamZ-69 ! -
Version VCDS 19.6.2 -
Oui oui bien entendu ! -
Oui Megatron, cela ressemble très étrangement a 4 barres de LEDs qui se terminent par deux fils branchés a un connecteur dans la garniture des portières............sinon, d'après toi, qu'est-ce que cela pourrait il bien être ? 🤔 -
ça y est, j'ai suivi la procédure de Megatron, et impeccable, mes palettes re-fonctionnent de nouveau sans aucun problème ! Merci @Megatron, et aux autres également pour leurs suggestions ! Par contre concernant l'activation des bandeaux lumineux à led sous les garnitures des 4 portières ( montées d'origine sur mon ambition luxe ), quelqu'un aurait-il par hasard la procédure de mise en fonction, via le vcds si possible ? Merci par avance pour toutes vos idées !
