Recommander une caméra de stationnement?
Qu'est-ce que tu achètes?
  • 5 mois plus tard...
bonjour a tous , peut être pourraient m'aider sur mon problème d'installation , j'ai parcouru toute les pages du topic avant de commander mon autoradio pour mon a6 c6 , ne voulant pas commander sur aliexpress , j'ai trouvé un site internet autoradio-android......com je pensé faire une bonne affaire .... j'ai commandé l’écran  "déporté " pour 455e avec camera offert , j'ai reçu celui intégré a la planche de bord , bon pas grave j’hésite entre les 2 et celui intégré était plus cher , je monte le poste et j'ai 2 soucis , que je n'arrive pas résoudre , et le site internet ne me répond pas depuis 1 semaines .....
1 er soucis et le principal c'est que le système Bose n'est pas activé quand j'utilise le système android  , peut importe le système de base ou carplay le son et dégueulasse et pas de caisson activé , par contre quand je switch sur la radio de base de la6 la le son et nickel , j'ai bien les même boitié que vous avec la fibre optique le câblage ponté sur  le boitier du mmi au dessus de la boite a gants , j'ai même acheté un un cable AMI vers jack et même sa le bose n'est pas activé .
et le 2nd soucis c'est la résolution quand je passe sur l'ancien menu de la voiture , voir photo .
je n'est pas le même launcher que vous et je suis sur android 11 , je n'est pas de menu caché ou pas trouvé ,
je me demande si il serait possible de passer la tablette avec votre système complet si vraiment je ne trouve pas de solution .
sur les photo le cable optique du boitié n'est pas branché , mais j'ai essayer de le brancher sur le lecteur cd le botier ami et le boitier qui gere le mmi et sa ne change rien  , la il y a juste le AMI vers jack qui et branché
Modifié par NOUKMAN
  • Aime 1
C'est un coude à 90° que l'on voit pour ta fibre optique? Si oui, le signal ne passe pas..
Pour le reste je laisse ceux qui ont monté ce type de système te répondre :-)
Non c’est un « pontage «,prise d’origine que l’on branche sur une boucle fournis avec le boîtier  , j’ai bien fait attention au cas où .
Modifié par NOUKMAN
  • 2 mois plus tard...
Je viens de lire votre super tuto, félicitations  !
Mais malgré beaucoup de lecture je me posait des questions sur ces écrans (désolé si cela à déjà été mis à quelque part sans que je le voie)
Du coté, "Rétro-éclairage" s'adapte t'il bien en jour/nuit/tunnel automatiquement ? C'est un problème récurrent que j'ai dans les autoradios changés de mes dernières expériences. :(
Si cela réagit à la luminosité extérieure et pas forcément sur l'interrupteur des feux (maintenant qu'ils sont toujours allumés c'est embêtant AP-Smiles_u1F62C.png )
La qualité audio de sortie est elle vraiment à la hauteur du système audi (même avec ampli)? Je vois que cela passe par le AUX de l'autoradio, mais si le signal fourni est un peu pourri, cela gâche vraiment tout).
La traduction en français est-elle complète ou quand on est dans le système android on tombe sur des menus chinois ou autres ?
Je vois maintenant qu'il y a des version avec les nouveau android dispo sur aliexpress, mais il n'y a pas vraiment plus de détails technique ou de montage ! AP-Smiles_u1F60B.png
Merci d'avance, bonne journée
Cédric
Modifié par Cedric217
Oubli d'une question
  • 3 mois plus tard...
Ah oui un oubli de ma part lol
voici le lien et si jamais vous lui en acheter 1 dire que vous venez de ma part ou bien de audi passion et le gars vous offre 30$ de coupon
http://s.aliexpress.com/AZnQJNze
Bonjour le lien fonctionne pas cordialement
Dès fois, ça arrive quand on utilise des liens vieux de presque 3 ans ...  :AP-Smiles_40:
De nos jours, rien n'est permanent (sauf la bonne volonté des contributeurs du forum :AP-Smiles_74:).
D’accord par contre moi j’ai un soucis avec l’écran quelqu’un peut me renseigner ! On me l’a installer et j’ai le son pas d’image là tablette ne s’allume pas sur mon audi cordialement
Salut @Titia2222, si tu n'as pas d'écran c'est que la prise AMI du poste d'origine est mal brancher, ou que le cablage Y qui se branche sur le boîtier MMI derrière la boîte a gant n'est pas connecter correctement, dans tout les cas il y a un cablage en défaut, l'écran ce branche plug&play sur l'écran d'origine, a moins que tu es un problème de fabrication le tout dois fonctionner si l'ecran est brancher correctement.
tiens nous informé
  • Adore 1
Salut [mention=185533]Titia2222[/mention], si tu n'as pas d'écran c'est que la prise AMI du poste d'origine est mal brancher, ou que le cablage Y qui se branche sur le boîtier MMI derrière la boîte a gant n'est pas connecter correctement, dans tout les cas il y a un cablage en défaut, l'écran ce branche plug&play sur l'écran d'origine, a moins que tu es un problème de fabrication le tout dois fonctionner si l'ecran est brancher correctement.
tiens nous informé
Pas de soucis merci
En photo les câbles reçu avec l’autoradio et le branchement
AMI sert que pour le son pas l’image ! Cordialement 65da94c1b213a10776ecb6cdaa0f1feb.jpg
Tu as joint 2 photos identique, tout a l'air d'y être en matière de branchement, il manque le boîtier pour la fibre optique mais visiblement tu l'as puisqu'on le vois sur les photos précédentes.
Dans les branchement tu en as
- un qui se branche sur le climatronic,
- un sur le calculateur de gestion MMI
- tu as la broche AMI qui était brancher à l'écran d'origine
- et le boîtier a brancher sur la fibre. De ce boîtier tu dois également récupérer l'alimentation me semble t'il.
Ensuite il te faut
- installer le recteur GPS et le Récepteur 4G si tu en as un.
Derrière l'écran
- le branchement AMI
- la fiche d'alimentation
- le/les récepteur.
Si tu as bien brancher sa fonctionne sans problème. J'ai pas installer le même que dans le topic mais celui ci dessous.
Mais c'est approximativement identique.
Tu es d'où ? On peu regarde ensemble si tu n'es pas trop loin de chez moi.
Je suis du nord 59
Ensuite il te faut
Derrière l'écran
- le/les récepteur.
Ensuite il te faut
Derrière l'écran
- le/les récepteur.
Donc c’est ma tablette qui doit être défectueux ou il me manques des câbles ou autre ? Merci pour les réponses
stp evite de quote ou quote tous en 1 message
Bin je peut pas mettre tout en un message un peu déçu , c’est pour ça c’est en plusieurs message cdt
  • 9 mois plus tard...
Je me suis laissé tenter sur Android autoradio......que du bonheur....
Merci pour le retour !
:AP-Smiles_20:
Tu l'a pris chez qui ?
Il y avait toutes les explications / consignes de montage ?
Le montage a été facile ? Il t'a pris combien de temps ?
Hello à tous,
Franchement depuis 2019 je ne m'en lasse pas une seule seconde.
  • 4 mois plus tard...
Bonjour tout le monde,
Moi J’ai la version intégrée en 8,8" en android 10, mais au final ce n’est pas un soucis car j’aimerais juste savoir si on pouvait faire une MAJ vers la dernière version d’androïd?
Alors si certains l’ont fait ou on des infos la dessus car j’ai vue que dans le menu il est possible visiblement de faire une MAJ mais j’ai un peu peur de tout planter AP-Smiles_u1F61B.png
Je pense qu’entre le miens (qui est installé depuis 2021) et les derniers il doit y avoir quelques différences, deja rien que l’interface est différente.
je trouve ça dommage d’avoir une A6 C7 par exemple alors qu’on peut choisir d’autres audi, pareil pour le CarPlay qui n’est pas automatique alors que le BT l’est, obligé d’appuyer sur Zlink (c’est pas grave en sois mais un confort supplémentaire) + des petites babioles 😁
merci à vous
Le 04/08/2023 à 07:16, MALCOLM-GSI a dit :
J'ai pas la réponse à ta question.
Mais j'en ai une a te poser.
J'ai le même tableau de bord que toi, je pense que tu as un MMI 2G High.
Si oui, quand tu as monté ton système Android tu avais quoi comme branchement derrière ?
Quad lock ?
Je me pose la question car j'ai reçu le mien mais les branchements envoyés sont en quad lock, or je n'ai pas ce branchement sur la mienne.
Salut. Le quad lock c’est la grosse fiche d’alim? Si oui non je je n’avais pas ça.
visiblement ça ce sont les modèles avec la clim marquée À/C (phase 2) qui l’ont.
j’ai bien un mmi 2G high de base
normalement le vendeur te demande une photo de ta clim justement
Le 08/08/2023 à 21:05, MALCOLM-GSI a dit :
Oui c'est bien ça.
Il m'avait bien demandé une photo du tableau de bord, je n'ai pas a/c et j'ai donc un MMI 2g.
J'ai donc reçu le mauvais...
Les gars répondent plus et j'ai fait l'erreur de ne pas passer par Aliexpress.
Je vais demander si quelqu'un sur ce forum n'aurait pas eu le cas dans l'autre sens pour qu'on échange.
J'ai lu ici que ça était déjà arrivé.
Sinon tu penses que c'est possible d'adapter les fils du 3g vers 2g ?
Ou un adaptateur ?
Merci de ta réponse.
  • 4 semaines plus tard...
Franchement je ne sais pas si c’est faisable. Après j’ai envie de te dire que tout est faisable lol.
mais ça se trouve c’est juste un adaptateur et faudrait voir avec un autre cendrier s’il n’est pas possible d’avoir juste la partie manquante.
déjà comparer les 2 faisceaux des 2 modèles peut être
  • 7 mois plus tard...
IMG_1491[1].HEIC
Bonjour à tous,
Après avoir lu l'intégralité du sujet, je souhaite équipé ma nouvelle A6 C6 de la tablette android.
Mon A6 de 2008 est équipé d'un MMI 2g high, chargeur 6 cd, sono bose et boitier Ami qui sert seulement pour le téléphone audi? Pour info je n'ai pas de prise Aux dans la voiture.
Les liens Aliexpress ne sont plus disponibles depuis le temps et le seul que j'ai trouvé est a 880€AP-Smiles_u1F61E.png
https://fr.aliexpress.com/item/1005004795448257.html?spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.0.0.6b126dcbFqvNE8&pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 1.161%2C60!€ 801%2C50!!!1208.87!834.12!%40211b617a17138685955052364e3276!12000030514697665!sh!FR!780866658!&gatewayAdapt=glo2fra
https://www.tradetecglobal.com/en/audi/1085-11536-gps-android-12-audi-a6-c6-q7-1025-screen-tr2946.html#/2-tdt-no/67-processor-octa_core_4gb_ram_64gb_rom
Il y'a également ce modèle moins cher et en 12.3"
https://www.autoradio-android-auto.com/autoradio-audi-a6/76-1321-autoradio-audi-a6-c6-4f-ecran-gps-android-double-din-compatible-audi-a6-c7-bluetooth-2-din.html#/2-extension_garantie_5_ans-non/4-tv_numérique_hd_mpeg_4-non/5-caméra_dashcam-non/7-clé_extraction-non
Est-que ces modèles sont tous compatibles?
Avez-vous des liens plus intéressant ou vendeur plus sûr?
Je souhaiterais également l'équipé de Apple car play
Merci pour votre aide
IMG_1491[1].HEIC IMG_1486[1].HEIC IMG_1471[1].HEIC
Modifié par Romain312
  • :: Frix a changé le titre en : [TUTO] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
Je n'ai pas réussi à comprendre dans quel pays ils étaient (ça peut compter si il y a demande de garantie ou SAV) et si il y avait des taxes d'importation ...
Petite vidéo de chez eux.
https://youtu.be/gAc-rJuKrDc?si=vDqHLjwhV9DgQEFH
Leur nouvelle version sur bmw est splendide, le bord de l'écran est vraiment très fin
https://youtu.be/xzBYm7gQn_8?si=JMvf5kVIfavGMiUq
Leur chaine YouTube est bien faite je trouve.
Modifié par lamarmote
  • :: Frix a changé le titre en : [Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
Je viens de faire une simulation de commande sur leur site.
Frais de port offert vers la France
Le site est en Chine.
Pour les frais d'importation, en réglant un montant fixe de 25 dollars, ont doit pouvoir éviter les mauvaises surprises.
European countries:
For some european countries below, it can pay the VAT(US$25 only) in advance! click here to read more & add VAT to the cart when place the order.
Germany, France, Italy, Britain, Spain, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Austria, Denmark, Finland, Greece, Hungary, Ireland, Poland, Portugal, Slovakia, Czech Republic, Sweden.
Other countries: Recommend to check import tax policy in your side.
Pourvu que ça marche, car sur LaBay, il y avait ce genre de système de paiement de taxes d'importation à l'avance, et ça n'empêchait pas les clients de se faire taxer à la livraison. (et quand c'est la poste qui collecte la taxe, il y a 9 euros de frais de collecte en plus)
Il y a 12 heures, Bagheera a dit :
Il y en a un qui est chaud chaud là :AP-Smiles_32:
Salut Tony 😉
C'est vrai que je suis chaud....
Mais toujours en réflexion 😌
Au niveau qualitatif cela m'a l'air pas mal.
Les composants m'ont l'air un peu plus "récents" que certain autre produit.
La mémoire interne est en ddr4, contre de la ddr3 pour une bonne majorité de produit.
Comme en faisait la réflexion lip44, le fait que l'écran ne soit pas "intégré" comme à l'origine est un plus, plus accessible.
Je cherche de bonnes raisons de ne pas le faire 🤔🤔
Rien trouvé 😁 😋
Est-ce que ça vaut le coût si tu la revends dans une quinzaine d'année ? :AP-Smiles_44:
Aucune revente de prévu 😋
Je compte bien "l'user" jusqu'au bout.
Je n'aime pas changer de voiture......
15 ans de plus, ça me ferai 76 printemps..... Trop vieux pour changer.
Il y as quand même un suivi du fabriquant.
https://youtu.be/Ft8CLhB8lI8?si=nP2x9WCyvSn9ehOg
Bonjour Jean jacques.
Si je compte bien, 61 ans, même âge que moi !!!!!!
