NOUKMAN
Tout ce qui a été posté par NOUKMAN
Boite HS et/ou transfert HS ?
NOUKMAN a répondu à un(e) sujet de Mamour2211 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Au cas ou sa peut aider quelqu'un, pas besoin de codage pour le remplacement de la boite par une d'occasion , juste un réglage de base , pour remettre les paramètre a 0 mais sans sa n’empêche pas de rouler . -
Bonjour à tous , ne voulant pas crée un sujet juste pour une question j’en profite de se poste pour la poser , j'ai acheter un q7 avec des gros accoups lors de passage entre 1 2 3 a chaud au rétrogradage et même en monter assez violent mais que a chaud , en parcourant le forum j’ai vue qu’il existait un kit transgo , je les monté sur la boîte , alors c’est beaucoup mieux mais il y a toujours des légers accoup, bref j’ai voulu tenter le coup , peut être trop tard . ma question : j’ai commander une boîte d’occasion , je c’est qu’il y a la protection des composants , mais sur cette boîte on dirait que le calculateur et en dehors de la boite , il n’y aurai pas de codage sur ce modèle ? Si quelqu’un a la réponse . -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
NOUKMAN a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je up le sujet une fois au cas ou . -
problème consommation d'huile et carburant sur a6 C6 3.0L
NOUKMAN a répondu à un(e) sujet de sublimis92 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
il faudrait voir la viscosité de l’huile , sur leurs site de shell il préconise de la 0w30 av-l ,mais c'est trop fluide pour des moteurs avec pas mal de kilométrage , vos mieux resté en 5w30 . ou il faudrait demonté la tubulure qui relie la boite a air au turbo et regardé si il y a beaucoup de jeux dans l 'axe du turbo . -
Non c’est un « pontage «,prise d’origine que l’on branche sur une boucle fournis avec le boîtier , j’ai bien fait attention au cas où . -
bonjour a tous , peut être pourraient m'aider sur mon problème d'installation , j'ai parcouru toute les pages du topic avant de commander mon autoradio pour mon a6 c6 , ne voulant pas commander sur aliexpress , j'ai trouvé un site internet autoradio-android......com je pensé faire une bonne affaire .... j'ai commandé l’écran "déporté " pour 455e avec camera offert , j'ai reçu celui intégré a la planche de bord , bon pas grave j’hésite entre les 2 et celui intégré était plus cher , je monte le poste et j'ai 2 soucis , que je n'arrive pas résoudre , et le site internet ne me répond pas depuis 1 semaines ..... 1 er soucis et le principal c'est que le système Bose n'est pas activé quand j'utilise le système android , peut importe le système de base ou carplay le son et dégueulasse et pas de caisson activé , par contre quand je switch sur la radio de base de la6 la le son et nickel , j'ai bien les même boitié que vous avec la fibre optique le câblage ponté sur le boitier du mmi au dessus de la boite a gants , j'ai même acheté un un cable AMI vers jack et même sa le bose n'est pas activé . et le 2nd soucis c'est la résolution quand je passe sur l'ancien menu de la voiture , voir photo . je n'est pas le même launcher que vous et je suis sur android 11 , je n'est pas de menu caché ou pas trouvé , je me demande si il serait possible de passer la tablette avec votre système complet si vraiment je ne trouve pas de solution . sur les photo le cable optique du boitié n'est pas branché , mais j'ai essayer de le brancher sur le lecteur cd le botier ami et le boitier qui gere le mmi et sa ne change rien , la il y a juste le AMI vers jack qui et branché -
le codage??? faut que je regarde je verrait demain :coucou: :coucou:
donc bonne nouvelle tous marche gps , radio , carte sd , ordi de bord :bigsmile: :bigsmile: :bigthumbup: :bigthumbup: mais le chargeur CD non je ne comprend pas on voit bien les 6 CD en gris et comme écrit sur plusieurs post il faut enlever tous les CD et les mettre un part un et ben rien le premier je le mais et j'attends on voit qui cherche mais je peut attendre 30 minutes et rien savez se que sa pourrait être??
alors j'ai de meilleur nouvelle avec vag -com que je viens d'installer sur mon petit pc j'ai réussi a rentrer dans le rns-e et enfaite le chargeur cd et le chhhhhhhh que j'entendez s'éteind au bout de 10mn donc sa c'est bon je la connectique et bien brancher sa ya pas de problème je vais déjà commencer pas le code que j'ai et je verrait si tous marche avec sa merci quand même
c'est une audi a4 b6 année 2002 j'ai deja trouver un code en 17 canal 62 mettre 21 je vais que demain au taff donc je peut pas interroger j'aimerai just quelle canal changer ps:je cherche depuis 5h30 et j"ai trouvé que un code desolé merci de ta reponse
j'avait un rns-d j'ai acheter la broche cher kufatec j'ai brancher les 2 fils de la broche au pin 19 et 20 et c'est tout je n'est pas reçut le manuel avec la broche donc voila je n'est rien recoder et j'ai toujours un petit bruit de fond et mon chargeur ne s'eteind pas ?! avez vous les code a rentrer ??
bref j'ai ponter les fils alors petit probleme quand même ! il se coupe quand j'enlève la clé et s'allume quand je la met mais l'éclairage marche pas es qu'il faut le coder ?? si oui je n'est pas reçu de manuel avec kufatec avez vous les codes a rentrer ?? cordialement
nouveau membre
NOUKMAN a répondu à un(e) sujet de NOUKMAN dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je te remercie pour sa ! se que je voulait dire c'est que nous ne faisons pas une dictée je c'est qur langage sms c'est interdit et parfois illisible mais après aller chercher les fautes de conjugaisons ou autre sa commence a aller un peut loin une fois que l'ont et lisible et compréhensif je vois pas ou et le mal !! :bigsmile: :bigsmile: merci a toi une question que j'ai poser dans multimédia mais personne ne ma répondu, j'ai fait l'acquisition d'un rns-e et je voudrai savoir si il faut ponter ou remplacer les can hi et low ?? de plus j'ai entendu dire que sa ne serait pas can hi et low mais info divertissement ?? quand penser vous? je regarder demain le parcours du courant pour savoir mais si quelqu'un pourrait me répondre avant! -
nouveau membre
je travail dans une concession audi donc pour te dire que des jacky j'en voie en pagaille des kits carrosseries a peine fixer tu lève la voiture ta l'impression quelle va se casser en 2 sa fait peur ou encore une peinture perso au pinceau ou au rouleau sa pour moi c'est du JACKY perso la peinture blanche je trouve que sa donne pas mal ( a mon gout) même si je le mettrai plus car elle se bar !! bref pour le rabaissement sa aussi j"en vois de toute les couleurs la voiture frotte par terre mettre des ressort -8 sur des amortisseur d'origine ... tu par essayer la voiture le volant et de travers avec du jeux dans tout le train avant ect ect... un rabaissement correct avec ressort amorto de marque sans trop exagerer pas qu'a chaque dos d'âne tu fait demi tour ... avec un réglage train avant complet para , carrossage , chasse ect ect je ne trouve pas que que c'est du jacky mais hélas les 3/4 c'est sa !limite a couper 2 spires pour faire tuning ...!!!! :bigthumbup: :bigthumbup: j'aurai bien aimer avoir le châssis sport mais je ne les pas alors elle restera effet ollroad a part si mes amortisseurs lâche un jour et la je ferait surement un léger rabaissement de plus je suis tomber sur une bonne offre pour c'est jantes car oui normalement j'etait parti pour du 17 mais bon chacun équipe sa voiture comme il le peut et a c'est gout mais de plus en plus de gens tombe dans l'excé avec leurs voitures que je ne trouve pas les mots pour d'écrire.le tuning a mauvais réputation depuis quelque années a cause de sa c'est dommage car je trouve une belle voiture bien equiper mais si c'est trop mais bien fait j'aime bien de plus pour finir jacky cher moi c'est un peu une expression c'est exagérer c'est mon expression voila ! :bien: -
nouveau membre
Donc après une bref absence je continue quand même mon sujet B) donc depuis j'ai teinter les vitres et mit mais jante vu que les beau jour revienne et j'ai aussi acheter un kit sur ebay avec veilleuse plein phare plafonnier et feux de plaque a led ! j'ai pas pris de photo encore mai les feux de plaque arrière donne très bien ! il me manque plus qu'une peinture complète de la même couleur avec les bas peint aussi et je viens de faire l'acquisition d'un RNS-e donc bientôt montage a la place du rns-d -
bonjour je c'est que le sujet a était traiter plus d'une fois mais une petite question se pose dans ma tete . J'ai fait l'acquisition d'un RNS-e que je vêt mettre a la place de mon rns-d dans mon a4 b6 de 2002 j'ai commander l'adaptateur cher kufatec avec toute mais option jusque la tout va bien mais c'est au niveau du can hi et low Ma question et : il faut ponter ou enlever les fils et mettre se de la broche de kufatec ?? car certain dise de ponter et d'autre de remplacer ?? et juste comme sa es que sa tien dans la duré? les branchement odb le mien et en couleur sa va changer quelle que chose ? voila je c'est qu'il y a plein de sujet dessus mais sa j'ai pas trouver cordialement
nouveau membre
Voila au bout de quelque temps de réflexion je trouve que tout quasiment les forums y compris celui si que je ne pensai pas au début mai je remarque que c'est pareil ont et la pour parler de nos voiture poser des question ou répondre au question mais non ya toujours des gens qui me les (je vais oser oui....) brise avec leur orthographes je comprend pas je suis pas en plein redac de français , je suis lisible et compréhensible mais non ya toujours des gens qui pète plus haut que leurs cul et qui on manger du dictionnaire pendant 20 ans au petit dej!!!! bref je pense que je ne participerai quasiment plus au forum ou juste pour avoir une trace de ma voiture sur la toile merci les gens !! ps : si encore j'écrivaille ainsi .... KiKoo Lé Gen VoUs AlLé B1 AuJo....... OU ENCORE keski se pac isi 1?? alors arrêter un peut et voila c'est se que j'avait a dire -
nouveau membre
alors aujourd'hui montage de ma console centrale qui ne fut pas de tout épreuve vu qu' arriver d'usine se ne pas percer a l'emplacement de l'accoudoir ..... et voila ma nouvelle console centrale remplacer ! de plus j'ai enlever le kit main libre qui était installer pour un nokia ( sa aurait était mieux un bon kit parrot bluetooth..) en plus monter a la n import quoi ... voila un radar de recule mais nouveau bois ( je ces que ce n'est pas une quattro mais 50e tout les baguettes au lieu de 400e en magasin j'ai pas trop fait le difficile ) http://img172.imageshack.us et la mais jantes en 18 pouce avec une petite personnification , faut que je voie sur la voiture pour pas tomber dans le jakyisme :rolleyes: :rolleyes: dite moi se que vous en penser pour répondre a la question de Débutant 13 de tete je c'est pas faut que je voie sa lundi mais tu parle du couvercle ? ou l'accoudoire centrale complet qui fait presque 400e ! et pour ricotomcat73 ben tu tombe le panneau de porte et ya 3 vis torx qui tienne le moteur . -
nouveau membre
pour répondre je ne rabaisserait pas ma voiture connaissant les risques encourue et en sachant qu'une voiture et conçue de la sorte et non pas avec -5cm .même si je trouve excellent une belle voiture rabaissais mais le chassie travail mal se n'est que mon point de vue j'aurai préférer avoir le chassie sport que je n'est pas mais audi de base son de vrai planche de bois (tenue de route exemplaire ) . je vois tellement de vieux ta de merde désoler cette expression rabaisser kit carrosserie bon quand ces bien fait tous va bien mais souvent se n'est pas le cas qui arrive ver plus de 200000km qui sont dans un état... donc comme promit voici quelque nouvelle photo celle de mais nouveaux vide poche et porte boisson ma nouvelle console centrale pas encore le temps de la monter et mais insert de porte tous neuf !!! si vous avez des questions ya pas de problème si je suis en mesure dit répondre coordialement -
bonjour a tous voila je suis nouveau sur ce forum j'ai acheter il y a peut une audi a4 b6 dont je suis très content je vait poster ici tous les modifications que j'ai et je vais apporter ( attention je ne me lance pas dans un projet tuning c'est une audi pas une.....) juste que je trouve que d'origine elle fait un peut pépère ... donc voila quand je les acheter un peut sale et abimer a l'interieur mais bon je les payer 10000e avec 120000km fallait bien un truc qui coince pour se prix ! je presise c'est une 1.9 tdi 130 chx premiere chose que j'ai fait c'est d'enlever les sigles a4 et 1.9 TDI je n'est pas beaucoup de photo car j'ai eu un petit problème de téléphone donc il faut que j'en prenne d'autre avec mon APN donc comme je l'est dit intérieurement elle et quand même pas terrible donc quand je les eu shampouineuse et depuis sa va mieux .a les enfants dans les voiture ( les trace de yaourt les rayes.....) :colere: :colere: donc comme option j'ai d'origine régulateur de vitesse , xénon , GPS , ordinateur de bord en couleur , volant cuir multifonction , son BOSE et je croit que je n'est rien oublier . donc depuis mon, aquisition j'ai poser des radars de recule ( je travail comme mecano dans une concession audi donc c'est moi qui fait tous et pour les piece beaucoup moin chere :bigsmile: :bigthumbup: se sont des radar comme d'origine ,peint la même couleur ect, pas seut sur ebay avec l'ecran devant a 40e juste un bippeur cacher dans la plage arrière . puits j'ai rajouter une paire en jante en 18 style s4 avec cache centraux d'origine pour que sa fasse origine.... je mettrai des photo des que l'hiver passe car la j'ai remis les jantes en 15 d'origine sa c'est la seule que j'ai pris avec les jantes avec mon appareil photo numérique mais on les voit pas beaucoup si vous avez de l'imagination ... j'ai programmer la ma voiture pour que les porte se ferme des que je dépasse 15 km/h je c'est que d'origine yen a qu'il l'ont et d'autre non . j'ai changer les bois intérieur contre un bois brun foncé la aussi je vai prendre des photo très bientôt , j'ai aussi changer le porte gobelet et le mini tiroir a pièce contre ceux de la b7 la petite différence c le liserer chromer en bas la aussi je posterez des photo la j'ai commander une nouvelle console centrale car la mienne était abimer et les 4 porte interrupteur de vitre car les mien était graver j'en et eu pour 140e avec ma petit remise bien sur ... le premier weekend de février je vais faire mais vitre teinter et après tous sa peinture des bas de caisse en gris comme les s line et elle devrait être a la perfection pour moi bien sur !! et je ne suis pas sur mais j'ai vue sur ebay des becquet comme la s4 a coller sa donne pas mal je trouve quand penser vous et le scotch 3m tien t'il vraiment pas que je la passe au rouleau et hop plus de becquet voila ma présentation et fini pour aujourd'hui désoler si il ya des faute d'écriture a bientôt a tous !!
