NOUKMAN
À propos de NOUKMAN
  • Date de naissance 10/10/1989
    Julien
    57
    Audi A6 c6
    3.0 tdi
745 visualisations du profil
  1. Au cas ou sa peut aider quelqu'un, pas besoin de codage pour le remplacement de la boite par une d'occasion , juste un réglage de base , pour remettre les paramètre a 0 mais sans sa n’empêche pas de rouler .
  2. Bonjour à tous , ne voulant pas crée un sujet juste pour une question j’en profite de se poste pour la poser , j'ai acheter un q7 avec des gros accoups lors de passage entre 1 2 3 a chaud au rétrogradage et même en monter assez violent mais que a chaud , en parcourant le forum j’ai vue qu’il existait un kit transgo , je les monté sur la boîte , alors c’est beaucoup mieux mais il y a toujours des légers accoup, bref j’ai voulu tenter le coup , peut être trop tard . ma question : j’ai commander une boîte d’occasion , je c’est qu’il y a la protection des composants , mais sur cette boîte on dirait que le calculateur et en dehors de la boite , il n’y aurai pas de codage sur ce modèle ? Si quelqu’un a la réponse .
  3. Bonjour je m’appelle ANTONY j’ai un q7 de 2007 et j’ai installé un écran android comme le tien mais j’ai un problème avec mon son bose aurais tu une astuce ?
    merci à toi
  4. Je up le sujet une fois au cas ou .
  5. il faudrait voir la viscosité de l’huile , sur leurs site de shell il préconise de la 0w30 av-l ,mais c'est trop fluide pour des moteurs avec pas mal de kilométrage , vos mieux resté en 5w30 . ou il faudrait demonté la tubulure qui relie la boite a air au turbo et regardé si il y a beaucoup de jeux dans l 'axe du turbo .
  6. Non c’est un « pontage «,prise d’origine que l’on branche sur une boucle fournis avec le boîtier , j’ai bien fait attention au cas où .
  7. bonjour a tous , peut être pourraient m'aider sur mon problème d'installation , j'ai parcouru toute les pages du topic avant de commander mon autoradio pour mon a6 c6 , ne voulant pas commander sur aliexpress , j'ai trouvé un site internet autoradio-android......com je pensé faire une bonne affaire .... j'ai commandé l’écran "déporté " pour 455e avec camera offert , j'ai reçu celui intégré a la planche de bord , bon pas grave j’hésite entre les 2 et celui intégré était plus cher , je monte le poste et j'ai 2 soucis , que je n'arrive pas résoudre , et le site internet ne me répond pas depuis 1 semaines ..... 1 er soucis et le principal c'est que le système Bose n'est pas activé quand j'utilise le système android , peut importe le système de base ou carplay le son et dégueulasse et pas de caisson activé , par contre quand je switch sur la radio de base de la6 la le son et nickel , j'ai bien les même boitié que vous avec la fibre optique le câblage ponté sur le boitier du mmi au dessus de la boite a gants , j'ai même acheté un un cable AMI vers jack et même sa le bose n'est pas activé . et le 2nd soucis c'est la résolution quand je passe sur l'ancien menu de la voiture , voir photo . je n'est pas le même launcher que vous et je suis sur android 11 , je n'est pas de menu caché ou pas trouvé , je me demande si il serait possible de passer la tablette avec votre système complet si vraiment je ne trouve pas de solution . sur les photo le cable optique du boitié n'est pas branché , mais j'ai essayer de le brancher sur le lecteur cd le botier ami et le boitier qui gere le mmi et sa ne change rien , la il y a juste le AMI vers jack qui et branché
  8. NOUKMAN
    petite question sur RNS-E
    le codage??? faut que je regarde je verrait demain :coucou: :coucou:
  9. NOUKMAN
    donc bonne nouvelle tous marche gps , radio , carte sd , ordi de bord :bigsmile: :bigsmile: :bigthumbup: :bigthumbup: mais le chargeur CD non je ne comprend pas on voit bien les 6 CD en gris et comme écrit sur plusieurs post il faut enlever tous les CD et les mettre un part un et ben rien le premier je le mais et j'attends on voit qui cherche mais je peut attendre 30 minutes et rien savez se que sa pourrait être??
  10. NOUKMAN
    alors j'ai de meilleur nouvelle avec vag -com que je viens d'installer sur mon petit pc j'ai réussi a rentrer dans le rns-e et enfaite le chargeur cd et le chhhhhhhh que j'entendez s'éteind au bout de 10mn donc sa c'est bon je la connectique et bien brancher sa ya pas de problème je vais déjà commencer pas le code que j'ai et je verrait si tous marche avec sa merci quand même
  11. NOUKMAN
    c'est une audi a4 b6 année 2002 j'ai deja trouver un code en 17 canal 62 mettre 21 je vais que demain au taff donc je peut pas interroger j'aimerai just quelle canal changer ps:je cherche depuis 5h30 et j"ai trouvé que un code desolé merci de ta reponse
  12. NOUKMAN
    j'avait un rns-d j'ai acheter la broche cher kufatec j'ai brancher les 2 fils de la broche au pin 19 et 20 et c'est tout je n'est pas reçut le manuel avec la broche donc voila je n'est rien recoder et j'ai toujours un petit bruit de fond et mon chargeur ne s'eteind pas ?! avez vous les code a rentrer ??
  13. NOUKMAN
    bref j'ai ponter les fils alors petit probleme quand même ! il se coupe quand j'enlève la clé et s'allume quand je la met mais l'éclairage marche pas es qu'il faut le coder ?? si oui je n'est pas reçu de manuel avec kufatec avez vous les codes a rentrer ?? cordialement
  14. je te remercie pour sa ! se que je voulait dire c'est que nous ne faisons pas une dictée je c'est qur langage sms c'est interdit et parfois illisible mais après aller chercher les fautes de conjugaisons ou autre sa commence a aller un peut loin une fois que l'ont et lisible et compréhensif je vois pas ou et le mal !! :bigsmile: :bigsmile: merci a toi une question que j'ai poser dans multimédia mais personne ne ma répondu, j'ai fait l'acquisition d'un rns-e et je voudrai savoir si il faut ponter ou remplacer les can hi et low ?? de plus j'ai entendu dire que sa ne serait pas can hi et low mais info divertissement ?? quand penser vous? je regarder demain le parcours du courant pour savoir mais si quelqu'un pourrait me répondre avant!
  15. je travail dans une concession audi donc pour te dire que des jacky j'en voie en pagaille des kits carrosseries a peine fixer tu lève la voiture ta l'impression quelle va se casser en 2 sa fait peur ou encore une peinture perso au pinceau ou au rouleau sa pour moi c'est du JACKY perso la peinture blanche je trouve que sa donne pas mal ( a mon gout) même si je le mettrai plus car elle se bar !! bref pour le rabaissement sa aussi j"en vois de toute les couleurs la voiture frotte par terre mettre des ressort -8 sur des amortisseur d'origine ... tu par essayer la voiture le volant et de travers avec du jeux dans tout le train avant ect ect... un rabaissement correct avec ressort amorto de marque sans trop exagerer pas qu'a chaque dos d'âne tu fait demi tour ... avec un réglage train avant complet para , carrossage , chasse ect ect je ne trouve pas que que c'est du jacky mais hélas les 3/4 c'est sa !limite a couper 2 spires pour faire tuning ...!!!! :bigthumbup: :bigthumbup: j'aurai bien aimer avoir le châssis sport mais je ne les pas alors elle restera effet ollroad a part si mes amortisseurs lâche un jour et la je ferait surement un léger rabaissement de plus je suis tomber sur une bonne offre pour c'est jantes car oui normalement j'etait parti pour du 17 mais bon chacun équipe sa voiture comme il le peut et a c'est gout mais de plus en plus de gens tombe dans l'excé avec leurs voitures que je ne trouve pas les mots pour d'écrire.le tuning a mauvais réputation depuis quelque années a cause de sa c'est dommage car je trouve une belle voiture bien equiper mais si c'est trop mais bien fait j'aime bien de plus pour finir jacky cher moi c'est un peu une expression c'est exagérer c'est mon expression voila ! :bien:
