b.duda
À propos de b.duda
    b.duda
    CZ
    A6 Allroad
    3.0 TDi
  1. Intéressant ! Au lieu de xénons, j'ai mis des ampoules dans l'EVOX 2.0. D3S LED. Incroyable. Il s'agit simplement d'un remplacement plug and play - pas de configuration supplémentaire. https://a.aliexpress.com/_mrgOuEI
  2. Je l'achèterais https://www.aliexpress.com/item/1005002395577657.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.430521dfiPG69u&algo_pvid=ab7ba5cd-b5a2-4869-9fac-959c2e83bbdc&algo_exp_id=ab7ba5cd-b5a2-4869-9fac-959c2e83bbdc-35&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000020508465372"}&pdp_npi=1%40dis|CZK||301.24|||154.9||%402100bdca16517496135377720e237d|12000020508465372|sea https://www.aliexpress.com/item/32856953302.html?spm=a2g0o.detail.0.0.2dd46701gNRfgH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.274681.0&scm_id=1007.13339.274681.0&scm-url=1007.13339.274681.0&pvid=7cc7f574-094b-4bad-ae7e-c7a4cd162098&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.274681.0,pvid:7cc7f574-094b-4bad-ae7e-c7a4cd162098,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000026435446861"%2C"sceneId"%3A"3339"}&pdp_npi=1%40dis|CZK||320.96|||||%402101c84f16517495695023416eef0c|12000026435446861|rec
  3. Cela signifie-t-il qu'il s'agit du même produit ? ATE Ceramic = Textar epad ? J'ai entendu des informations sur les disques BREMBO = ATE C'est bien ça ?
  4. https://textar.com/fr/gamme-vl/textar-epad/ Avez-vous de l'expérience avec ce produit ? Il semble meilleur que la céramique ATE. Moins cher et ne salit pas les disques.
  5. Livré cette semaine. Sur la table - il brille beaucoup. Maintenant je cherche le temps et l'énergie pour le remplacer. Malheureusement la forme est vraiment un peu différente, ce n'est pas plug and play. Il faut couper un trou différent.
  6. l'unité de contrôle du châssis est le numéro 34 Vous avez beaucoup de vieux bugs là-dedans à cette date. Commencez toujours par enregistrer le journal en tant que sauvegarde, puis supprimez tout. Seules les nouvelles erreurs sont de vraies erreurs Je vérifierais le relais du compresseur (le remplacer) et je ferais une configuration de base du châssis - étalonnage. LES PORTES DOIVENT ÊTRE FERMÉES, le MOTEUR et les vitesses fonctionnent P 6 Codes défaut trouvés: 02646 - Plausibilité correcteur d´assiette 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 247 Kilométrage: 264248 km Heure: 0 Date: 2021.09.05 Temps: 11:06:07
  7. en attente de livraison ils prétendent s'adapter sans modification https://www.drive2.ru/l/596866589677071322/
  8. Le technicien dit n'importe quoi et ne comprend pas comment cela fonctionne. La pression est contrôlée par le cube, pas par le compresseur. Si la pression est élevée, la voiture se soulève d'abord complètement. Si le soufflet éclate à une hauteur normale, il s'agit d'un défaut du soufflet - matériau endommagé ou de mauvaise qualité.
  9. Audi/Vibracoustic est original Si vous achetez BILSTEIN, le fabricant est Vibracoustic. Tout le reste est un résultat incertain C'est vraiment une qualité différente Et un poids différent Et malheureusement un prix différent
  10. J'ai acheté des boulons modifiés
  11. Funguje automatické přepínání zdroje pro přehrávání médií? Mám stejné zařízení, ale zvuk funguje, pouze když nastavím zdroj na MANUÁL. MMI 3G High Note de la modération : voici la traduction : La commutation automatique de source fonctionne-t-elle pour la lecture multimédia ? J'ai le même appareil, mais le son ne fonctionne que lorsque je règle la source sur MANUAL. MMI 3G High
