Lionel1980
À propos de Lionel1980
    Lionel
    Rhône Alpes
    A6 C6 Allroad
    3.0 TDI 233
1 892 visualisations du profil
  1. Hello, Il se peut que ça provienne de l'isolant des fils à l'intérieur du bloc optique qui se biodégrade avec le temps... Si c'est le cas et que tu es bricoleur, tu arriveras à tout démonter et refaire avec du fil silicone... J'ai le problème... En attendant, j'ai mis de la gaine thermo... Pour une caisse à 63k€ neuve c'est lamentable, oui... Même ma saxo de 97 n'a pas ce genre de souci...
  2. Hello, Tu n'as pas mis d'huile atf? Quelles préconisations as-tu suivies en termes d'huile?
  3. Hello,, Vu la forme du nouveau joint qui a l'air de posséder 2 bourrelets qui doivent bien s'écraser au serrage, et sous réserve que la surface sur laquelle ils appuient soit nickel propre clean lisse, je dirai qu'il faut les monter avec éventuellement un peu de silicone (ou du lowac perfect seal du coup...). Pour les circlips pas de panique, ils ne servent pas à grand chose au final, c'est les 4 écrous qui maintiennent tout ça qui assure le serrage de l'ensemble.
  4. Exactement!!! Du perfect seal! J'en mets partout c'est démentiel! Pmuc en plus, la totale! 😅 Merci !
  5. Hello, Moi en fait j'ai mis du joint liquide que je n'ai jamais retrouvé ailleurs de marque Lowac ( mon pot doit avoir 50 ans)... La loctite 5923 semble être proche
  6. Absolument aucune différence (malgré une méga fuite d'huile sur l'amortisseur gauche que j'ai fait également il y a 1,5 an: avantage, fuite masquée invisible au ct 😊). Les goujons font partie intégrante du ressort pneumatique, tu retires juste les circlips (dans un endroit bien rangé, parcequ'ils peuvent sauter loin les bougres). Pour le sertissage, ne t'embête pas, je ne l'ai pas fait à gauche et ça n'a jamais bougé (j'avais fait des repères pour vérifier).
  7. Hello, Yes j'ai fait le montage avec des aerosus et, sans faire de proselytisme, un tuto ici: Ça fait 5 ans et pas de problème (j'ai eu une fuite au niveau du joint blanc en elastomere, car j'avais remonté avec du joint silicone à bannir totalement... Il faut le remonter avec du joint liquide type hermetic. Voilà...
  8. Exactement... sauf si tu as la grosse fuite qui tue 😅
  9. Et non, et c'est là où ces fuites sont pernicieuses... Le manchon en caoutchouc des ressorts pneumatiques se "roule" entre 2 tubes en alu concentriques. La position "normale" étant la plus utilisée, c'est à cet endroit du pli du manchon que les fuites apparaissent. Lorsque tu la montes en allroad ou lift, ces fissures se retrouvent plaquées contre les parois des tubes, ce qui bouche la fuite... Jusqu'à la très grosse fuite qui scotche la voiture au sol.
  10. Si elle tient en lift, c'est que tu à un ressort qui fuit, et rien d'autre. Le tout est maintenant de trouver lequel... Et oui, je n'ai pas précisé, mais le raccord est juste à dévisser un poil...
  11. Non je crois qu'ils sont cachés derrière le passage de roue avd contre le tablier passager.
  12. Yep. Il peut être foutu si tu le retire du tuyau. Pour le revisser, graisse un peu le joint au silicone.
  13. En fait tu as un seul capteur de pression intégré au bloc ev. Les pressions affichées sont celles enregistrées lors de la commutation des ev. Retirer le fusible du compresseur ne servira à rien. Il faut que tu essaie de débrancher ce connecteur.
  14. Essaie de débrancher la prise du bloc ev: toutes les ev resteront fermées et tu verras bien si elle s'affaisse.
