salut Zam, oui bien entendu déconnecte la borne + mais il y'a un petit connecteur qui est relié au relais sous le connecteur +
Dans cette procédure il le débranche également
A d’accord, j’avais tout saisi...😁
Je viens de changer ma batterie et quand j'ai voulu rentrer dans le régulateur batterie dans l'onglet motopropulseur du vcds j'ai eu un défaut com avec le calculateur. Le soucis en fait est que je ne peux accéder à aucun des calculateurs dans l'onglet motopropulseur défaut com à chaque fois. Si quelqu'un a une petite idée je suis preneurs.
Merci
Bonne soirée
tu as bien essayé avec le contact mis ?
Peux tu accéder aux autres calculateurs ?
Est-ce un VCDS officiel ? ou bien une "chinoiserie" ?
Oui avec et sans le contact et mon vcds et un officiel. J'arrive à faire un scan des défaut et j'accéde au calculateur dans les autres onglets. Mais pas au moteur, boite auto, charge batterie embrayage etc etc.
Si c'est un câble officiel, demande de l'aide à RossTech, ils ont peut-être déjà vu ce Pb.
Moi, je sèche ...  ou bien un fusible entre la prise ODB et la voiture ? ou une pinouille tordue ?
Après c'est la 1er fois que je m'en sers j'ai peut-être oublié de configurer quelque chose.
Si tu peux faire un scan global, c'est qu'il est bien configuré ...
Oui j'ai fait un auto scan quelques défauts dû à la batterie esp suspension pneumatique fermeture centralisée.
Si auto scan fonctionne oui son vcds accède  aux différents calculateurs y’a pas d’autre possibilité de lire les
défauts.
va dans les options et fais un test de ton câble il y’a cette possibilité dans le menu général
Modifié par hayor51
Voilà ce que j'ai trouve sur ross-tech. La mienne étant une facelift 10/2009 il va falloir que je regade dans la sectin 19.
Procédures spéciales
Remplacement de la batterie
Fichier d'étiquettes (4F0-910-181.LBL)
Remarque: les modèles Facelift ne disposent pas d'un véritable gestionnaire de 61 batteries, mais ont plutôt la gestion de la batterie en tant qu'esclave sous la passerelle CAN. Voir la section 19-CAN-Gateway pour plus de détails.
À suivre demain
Et oui j'accéde bien au moteur après vérif sur le rapport du scan.
Bonsoir,
Si tu as bien un gestionnaire d'énergie sauf qu'il n'est pas codé pareil, dans ton cas, il faut paramétrer la batterie dans le calculateur 19 Can Gateway.
Il y a quelques différences entre modèles pre-facelift et facelift.
Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk
C'est fait encodage de la batterie dans le module 19 fait. Par contre j'ai contrôlé la tension à l'entrée  de la batterie moteur au ralentie et je n'avait que 12,4v est ce normal. À noté que ce matin je suis allé bosser avec le code de l'ancienne batterie.
Merci
Non tu devrais avoir plus. L'alternateur doit sortir dans les 14V environ. Fais un contrôle avec le régime à 2000tr/min pour confirmer qu'il ne sort pas le nécessaire..
Ok je regarde ça demain par contre je met directement sur la batterie ou je le fais au borne sous le capot ?
Au ralenti j'avais 14, 21 V :AP-Smiles_170: au bornes de recharge .
Ok je regarde ça demain aujourd'hui c'est mon veil espace 3 et ses 341000 kms qui roule. Pas de jalousie entre elle. 🤣
hello a tous,mon audi va bien,c est ma golf qui meurt a ptit feu..juste une confirmation s il vous plaît.au borne de ma golf en accelerartion (aucune batterie de branché) j ai + de 18v,etbau ralenti 13,8v...a mon avis le régulateur de l alternateur est mort..car dès que je remet ma batterie chargé,1 semaine plus tard elle vidé..du coup je pense quelle ce recharge plus,surtout avec 18v (petite acceleration). désolé du hs
Merci de ta réponse,j espère que c est le régulateur..car je ne vois que ca,
1 batterie full charged et qui tiens 1 semaine.
Désolé du HS.
Bonsoir,
Suite et fin changement batterie, après mise en place batterie 12,4 v et 2 trajets allez et retour de 15kms pour le travail la batterie est passée à 12,8v et l'alternateur débite  14,4v au ralenti. La belle va bien, à nous les kms sur nos belles lignes droites landaise. Merci à tous pour vos conseils et votre disponibilité. 😎
  • Adore 1
  • 2 ans plus tard...
Bonjour et merci à vous ,je viens de changer ma batterie par une origine, et rien de plus simple avec ce tuto.
Choisi l'origine pour la simplicité du codage et la puissance identique.. Seul le prix m'a donner mal à la tête et au c...
Avec bon espoir qu'elle dure aussi longtemps que celle d'origine de 2008😇.
Merci pour ce tuto très clair ;)
Suite à des difficultés de démarrage à froid, mon petit garagiste a contrôlé les bougies de préchauffage, toutes OK puis la batterie qui finalement montrait des gros signes de faiblesse.
Sur mon A6 2.0 TDI 170 cv, celle en présence d'origine était une Varta d'origine 92 Ah / 850 A en AGM et on vient de la remplacer ce matin avec une Yuasa 9000 95 Ah / 850 A aussi en AGM que j'ai commandée chez Oscaro.
J'ai rentré le code de la Yuasa via le VAGCOM en mettant Varta comme marque car Yuasa n'était pas présent dans la liste.
J'ai du remémoriser la pression des pneus TPMS et le voyant ESP qui s'allumait a disparu après quelques tours de roues.
Merci encore !
  • 3 ans plus tard...
Bonjour à tous,
J'aimerai rebondir sur le sujet.
Ayant ma batterie à changer sur ma 3.2l FSI, j'ai rechercher un peu partout quelle batterie était préconisée pour ma voiture, car la batterie existante étant une batterie non Varta.
Aujourd'hui depuis le début de ce post, les batterie ont beaucoup évoluées et ce qui était vrai il y a 20 ans ne l'est plus forcément aujourd'hui.
Renseignement pris auprès de Audi pour savoir quel était la ref de la batterie pour ma voiture ainsi que son ampérage, ils m'ont donné la ref 000915089J pour la modique somme de 325€ :AP-Smiles_u1F631::AP-Smiles_u1F602:. A savoir une batterie de 95AH/450A.
Sur le site de Varta, quand je rentre les données de ma voiture, ils me préconisent une 85 AH pour un courant de 800A  Cette batterie est au prix de 129€ sur le Net. Une sacrée différence.
Je ne sais pas encore si je vais pouvoir la déclarer avec VCDS mais je tente quand même l'opération.
Pour faire vivre le post.
J'ai eu une Varta, elle a duré a peine 15 mois, grosse daube m'a rapidement laché du jour au lendemain. Varta a refusé de couvrir la garantie, et c'est la que j'ai découvert plein de gens sur internet avec la meme histoire: Varta est tombé dans la catégorie daube a éviter depuis qu'ils se sont fait racheter par une companie Américaine.
J'ai remplacé par une YUASA, RAS depuis 2021
J'ai eu le même souci une Varta 2023 qui ne tenait pas la charge après 6 mois, remplacée par la même qui ne pose pas de problème.
Ma dernière Varta (Silver Dynamic L1) a fait pile deux ans ..... pas terrible ! la batterie d'origine avait tenu 11 ans. C'est plus ce que c'était, ma bonne dame .
