PtitBoulon63
    2
À propos de PtitBoulon63
  • Date de naissance 31/05/1984
    Rémy
    Clermont-Ferrand
    Audi TT
    1.8t 225cv
  1. Bienvenue à toi
  2. Bonjour Pour le câble c'est soit une masse soit le condensateur situé vers la bobine 4 Si tu changes tes bobines c'est uniquement par des NGK Pour ta décharge de batterie, As-tu bien retiré la clé du Neiman lorsque tu l'as immobilisé ? Sinon ça laisse l'autoradio alimenté. (Je me suis fait avoir le premier jour que j'ai eu la voiture. Dans ma grange, les voitures dorment avec les clés dessus)
  3. C'est ce qu'il me semblait mais j'en était pas sûr... En fait j'ai les coussinets d'une bielle qui ont tourné... Résultats: 1 bielle morte et un vilo à rectifier. Et en fait sur Leboncoin j'ai trouvé un bas moteur de BAM (apparemment refait) pour un prix défiant toute concurrence. Donc je voulais être sûr que tout soit compatible. Et vu que j'ai une culasse d'APY qui à première vue est la même que l'APX , je vais directement la monter sur le bloc de BAM.
  4. Il y aime gratter ces Audi 😆 Pour ma part je m'en serai bien passé... J'ai un coussinet de bielle qui a tourné...
  5. Bonjour à tous Question pour les connaisseurs: Quelles différences y a t'il entre un bloc APX et un BAM ? je parle bien du bloc moteur (cylindres/vilo/bielles/pistons...) Merci
  6. La mienne n'est pas concernée par le changement d'airbag. Elle est de 99 et c'est écrit en gros takata dessus
  7. Moi la dernière fois que je l'ai sorti sur le circuit de charade, les plaquettes avant ont fait juste la matinée... Neuves à 8h à 12h elles étaient à la ferraille...il ne restait même pas 1 mm de garniture. J'ai le freinage d'origine.
  8. 😉 Je te proposais juste de l'aide 🙂 Pour ce qui est des bobines @JeanAWT a confondu. C'est vrai que ta photo est trompeuse. Il n'a pas vu qu'elles vont jusqu'aux bougies. Le module qu'il montre c'est ce que j'ai dans ma golf 1 GTI (il fonctionne avec un allumage électronique à tête distributrice). Sur vcds on peut mesurer la pression de la rampe d'injection ? Pour voir si il y aurait une fuite de l'injecteur du cylindre qui merde.
  9. Un copain garagiste m'a dit que entre professionnels et particuliers la qualité des pièces n'est pas la même.
  10. Bonjour Je viens de regarder sur le mien et c'est le même calculo que sur ta TT Je te ferai bien une copie mais je sais pas du tout comment on fait 'i avec quel matos...
  11. Bonjour Sur le support du filtre à huile
  12. 309 dodge charger de 69 ont été détruites dans la seire shérif fais moi peur... Je répondais au commentaire de de Bap33
  13. 309 exactement... Ça c'est ma voiture de rêve un jour comme j'aurai gagné au loto (encore faudrait-il que je joue) je m'achète une réplique...
