PtitBoulon63
2
Tout ce qui a été posté par PtitBoulon63
[Présentation] - Éléa6
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de Éléa6 dans Présentation - Votre Garage
Bienvenue à toi -
Audi TT 225
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de Extrem31 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour Pour le câble c'est soit une masse soit le condensateur situé vers la bobine 4 Si tu changes tes bobines c'est uniquement par des NGK Pour ta décharge de batterie, As-tu bien retiré la clé du Neiman lorsque tu l'as immobilisé ? Sinon ça laisse l'autoradio alimenté. (Je me suis fait avoir le premier jour que j'ai eu la voiture. Dans ma grange, les voitures dorment avec les clés dessus) -
Question bas moteur
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de PtitBoulon63 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est ce qu'il me semblait mais j'en était pas sûr... En fait j'ai les coussinets d'une bielle qui ont tourné... Résultats: 1 bielle morte et un vilo à rectifier. Et en fait sur Leboncoin j'ai trouvé un bas moteur de BAM (apparemment refait) pour un prix défiant toute concurrence. Donc je voulais être sûr que tout soit compatible. Et vu que j'ai une culasse d'APY qui à première vue est la même que l'APX , je vais directement la monter sur le bloc de BAM. -
Résurrection d'un TT 225 en triste état
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de Lobster_Johnson dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Il y aime gratter ces Audi 😆 Pour ma part je m'en serai bien passé... J'ai un coussinet de bielle qui a tourné... -
Rappel Audi
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de Nico.B dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La mienne n'est pas concernée par le changement d'airbag. Elle est de 99 et c'est écrit en gros takata dessus -
Projet Armageddon
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de Projet Armageddon dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moi la dernière fois que je l'ai sorti sur le circuit de charade, les plaquettes avant ont fait juste la matinée... Neuves à 8h à 12h elles étaient à la ferraille...il ne restait même pas 1 mm de garniture. J'ai le freinage d'origine. -
😉 Je te proposais juste de l'aide 🙂 Pour ce qui est des bobines @JeanAWT a confondu. C'est vrai que ta photo est trompeuse. Il n'a pas vu qu'elles vont jusqu'aux bougies. Le module qu'il montre c'est ce que j'ai dans ma golf 1 GTI (il fonctionne avec un allumage électronique à tête distributrice). Sur vcds on peut mesurer la pression de la rampe d'injection ? Pour voir si il y aurait une fuite de l'injecteur du cylindre qui merde. -
Gilloubigniou Cab 225 Misano
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Un copain garagiste m'a dit que entre professionnels et particuliers la qualité des pièces n'est pas la même. -
Même pas drôle... -
Bonjour Je viens de regarder sur le mien et c'est le même calculo que sur ta TT Je te ferai bien une copie mais je sais pas du tout comment on fait 'i avec quel matos... -
Voyant huile moteur
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de did973 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour Sur le support du filtre à huile -
Il faut que tu fasses une copie d'un calculateur d'APX ? -
309 dodge charger de 69 ont été détruites dans la seire shérif fais moi peur... Je répondais au commentaire de de Bap33 -
309 exactement... Ça c'est ma voiture de rêve un jour comme j'aurai gagné au loto (encore faudrait-il que je joue) je m'achète une réplique... -
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
Si j'avais su que vous étiez passés par chez moi... Mais tu confonds pas Clermont et Saint Etienne des fois? 😅 -
Vous étiez où en Auvergne? -
Beauuuuuuuuu et niveau bruit? -
Rafraîchissement Audi TT MK1
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de buddub dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
🤣🤣🤣🤣 Ça me fait penser à ce gars qui est passé à l'antenne sur Fun Radio qui a acheté une remorque tout simplement parce que la couleur de la bâche lui plaisait.... -
Moi je vire à chaques fois cette plaque sous toutes mes voitures... Bon sur la tt elle n'y était déjà plus quand je l'ai eu. -
lecture prise obd muette audi tt mk1 1.8t 180
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de ibas dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est marrant je n'ai pas eu de soucis avec l'obd moi alors que j'ai bien un boîtier pour faire fonctionner le Bose avec un autre autoradio -
TT avec un moteur de moulin à café
PtitBoulon63 a répondu à un(e) sujet de djebee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Apparemment Renault va la produire en thermique la R5 -
Si tu n'as pas de clé btr de 19 prends un vis de roue (sur une autre voiture vu que la tt est en 17) et tu auras une belle btr J'en avais fait une avec un écrou de roue de 4L (sur certaines ils sont longs et pas percés complètement) puis mis dans une douille de cliquet de 17 et ça a toujours fait le boulot -
Pour enlever les étiquettes et la vieille colle moi j'utilise de l'acétone. Ça par sans frotter. -
Bonjour Quand j'ai des distributions à faire où il faut tomber le support moteur je mets un cric sous le carter d'huile pour le tenir en place. (Avec un bout de planche pour pas abîmer le carter )
