did973
1 abonné
À propos de did973
    Didier
    Guyane
    AUDIT TT quattro mk1
    1.8
1 210 visualisations du profil
  1. 65 sur Ali, ca marche très bien
  2. Bonjour, tu achètes un super VAG est tu le branches sur la prise de la
  3. J'ai enfin réglé mon problème d'anti démarrage. Nous avons remplacé le relais j17 et un fusible 15a. après j'ai remplacé le compteur et pour finir la pompe à essence. Maintenant tout fonctionne à merveille. VIDEO-2024-10-10-16-19-31.mp4
  4. Bonjour à tous et merci à tout ceux qui m'on aidé J'ai enfin résolu le problème du remplacement du compteur et ça marche!!!!
  5. Bonjour la team, j'ai remplacé mon compteur. A l'aide du Super VAG 4.8 j'ai récupéré l'ancien PIN de mon compteur. Le vendeur m'a donné le PIN de celui qui va le remplacer. Maintenant je cherche la procédure pour flaire le changement de PIN avec VCDS https://fr.ross-tech.com/immo2instr.htm Mon problème est le point 6 de cette procédure Qui pourra m'aider?
  6. J'entend aussi parler du capteur point mort haut qui pourrait être en default, ce sera la prochaine étape
  7. oui j'ai récupéré le pim de celui que je remplace
  8. Bonjour, Merci pour tes conseils, j'ai la partie digital de mon compteur qui ne fonctionnait plus bien. Je viens d'en trouver un avec la même référence que le mien en achat. Je vais le remplacer en espérant que cela règlera le problème de l'anti démarrage
  9. Oui, j'ai fait contrôler le calculateur et l'"anti démarrage est bien désactivé J'ai vérifié l'ensemble des fusibles, rien de ce coté là
  10. Hier après avoir vérifié les fusibles, elle a démarré et s'est arrêté ensuite!
  11. Non le démarreur tourne mais elle ne démarre pas
