did973
Tout ce qui a été posté par did973
  1. 65 sur Ali, ca marche très bien
  2. Bonjour, tu achètes un super VAG est tu le branches sur la prise de la
  3. J'ai enfin réglé mon problème d'anti démarrage. Nous avons remplacé le relais j17 et un fusible 15a. après j'ai remplacé le compteur et pour finir la pompe à essence. Maintenant tout fonctionne à merveille. VIDEO-2024-10-10-16-19-31.mp4
  4. Bonjour à tous et merci à tout ceux qui m'on aidé J'ai enfin résolu le problème du remplacement du compteur et ça marche!!!!
  5. Bonjour la team, j'ai remplacé mon compteur. A l'aide du Super VAG 4.8 j'ai récupéré l'ancien PIN de mon compteur. Le vendeur m'a donné le PIN de celui qui va le remplacer. Maintenant je cherche la procédure pour flaire le changement de PIN avec VCDS https://fr.ross-tech.com/immo2instr.htm Mon problème est le point 6 de cette procédure Qui pourra m'aider?
  6. J'entend aussi parler du capteur point mort haut qui pourrait être en default, ce sera la prochaine étape
  7. oui j'ai récupéré le pim de celui que je remplace
  8. Bonjour, Merci pour tes conseils, j'ai la partie digital de mon compteur qui ne fonctionnait plus bien. Je viens d'en trouver un avec la même référence que le mien en achat. Je vais le remplacer en espérant que cela règlera le problème de l'anti démarrage
  9. Oui, j'ai fait contrôler le calculateur et l'"anti démarrage est bien désactivé J'ai vérifié l'ensemble des fusibles, rien de ce coté là
  10. Hier après avoir vérifié les fusibles, elle a démarré et s'est arrêté ensuite!
  11. Non le démarreur tourne mais elle ne démarre pas
  12. Je vais vérifier ce soir ta piste
  13. Je ne sais pas, je cherche toujours
  14. Bonjour la team, je viens de récupérer mon ECU. L'antidémarrage a été désactivé. La vouture ne démarre toujours pas. Je l'ai passé à la valise est voici le message d'erreur! Je ne comprend pas
  15. Bonjour Phil, en vérité quand je parle de la reprogrammation de l'ECU, il a neutraliser l'antidémarrage. Pour répondre à ta question concernant la driveBox, tu la mets en place le temps du chargement et ensuite tu la retires. Oui elle fonctionne sur la MK1 J'ai recommandé un ECU dans le doute. Il sera reprogrammé sur la base du précèdent. Affaire à suivre
  16. à priori les codes défauts indiquent que le problème vient du compteur!
  17. Bonjour, donc j'ai réussi à reprogrammer ma clé avec VCDS mais ca ne change rien au problème. Le voyant de l'antidémarrage est toujours allumé et du coup la voiture ne démarre pas. J'ai donc fait reprogrammer le programmateur et voici les messages d'erreurs qui apparaisse maintenant. Là je suis complètement perdu. J'ai même essayé de désactivé l'antidémarrage avec la drive box sans succès Qui peut m'aider svp
  18. Il pourrait y avoir un lien avec l'alarme volumétrique?
  19. Oui se sont les clés d'origine, j'ai ouvert la voiture pour la laver et ensuite quand j'ai eu terminé, impossible de la redémarrer. Du coup j'ai changé la pile pensant que cela venait de la clé. Oui j'ai vérifié elles sont à 3 Volt Merci pour tes pistes, je continu mes investigations
  20. merci, j'arrive à faire la manipulation jusqu'au moment ou il faut appuyer sur la télécommande. Et là plus rien. Est ce que le fait d'avoir le voyant antidémarrage toujours allumé au tableau de bord peut en être la cause?
  21. Merci, j'ai bien fait cette manipulation avec les clés sans succès. Tu peux m'aider en me précisant ou je peux trouver la procédure pour reprogrammer avec le VCDS stp?
