Jetflip
À propos de Jetflip
    Paul
    Belgique mons
    Audi tt et Audi a5
    18t et 2l tdi
  1. Bonjour est t’il possible d’installer le bose dans une Audi tt mk1 si il n y est pas d’origine ?? Merci
  2. Bonjour, j'ai remarqué ( en mode efficient) qu'entre chaque démarrage du véhicule la boîte repasse en mode dinamic mais le mode efficients reste actif au niveau du virtual cockpit. Une personne a le même souci que moi ou est ce tout simplement normale bien à vous merci
  3. Bonjour à tous , jai besoin daide Pour le bouton principal de la radio , il est en foncé et il tourne dans le vide , y a t il un moyen de le remplacer le bouton ou il faut remplacer complètement la radio ? Merci pour votre coup de pouce
  4. Voilà oui j ai eu la sonde et le thermostat maintenant tout fonctionne merci
  5. je pense que meme si tu as change le calculateur avec le meme numero de serie il est fort possible que tu dois le faire reprogramme je te conseil d aller voir un electricien automobile pour un devis
  6. bonjour je possede une audi a4 b6 2001 apres un changement de moteur ( moteur de 130000 alors que la voiture en avez 160000 elle a ete mal entretenue) ( pas par mes soin :-) il ressort une erreur au vag qui persiste meme en effaçant le code default. symptome: indication sur compteur oil sensor et temperature ne depassant jamais 50° solustion en vue: changement calorstat et capteur dhuile (je précise que ce n'est pas le niveaux d huile mais le capteur) réparation je voudrai essaye de le faire moi meme ca le moteur m'a deja couté bonbon donc je voudrais economiser un peu si vous avez des explications supplémentaire pour moi et des conseils je suis a l ecoute merci d'avance je vous link mon diag: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EZ1A053644 Kilometrage: 165690km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 CG Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1366 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 5EB3CFA4DA2208CE0F-4A9C WAUZZZ8EZ1A053644 AUZ6Z0A0045446 1 Code défaut trouvé: 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front D1320 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 65C1E048FF745B16CE-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 Pièce: A4 Klimaautomat 0408 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 5EB3CFA4DA2208CE0F-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 Pièce: int. Lastmodul RDW 0510 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 6FED82602D889146B4-49D8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E 3001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: 74E78D0C14AEB29E49-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 F Pièce: Lenksáulenmodul 0302 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 366377041252E08EB7-4A3A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 E Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 2643A744C2F2900E07-5072 WAUZZZ8EZ1A053644 AUZ6Z0A0045446 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 J Pièce: Komfortgerát T85 0112 Codage: 06752 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 387F793C184616FEA5-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 4.11 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 4.11 1 Code défaut trouvé: 01560 - Porte du passager avant 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»
  7. C'est le même problème pour moi
  8. bonsoir j ai un probleme similaire a toi sauf que moi elle roule parfaitement bien a chaud sauf qu'a un moment elle se coupe et je doit attendre je c pas cmb de temps pour redemare. Mon echano pense a deux injecteur 1 et 3 car elle fume au ralenti a chaud et a une odeur dhuile et mazout.Mais aujourdhui il a ete cherche les injecteur et on lui a dit de changer le cable qui les relies car il parrait qu'il peut se deteriore et aller a larret moteur. je ne suis pas mechano mais j'avais a peu pres le meme diag que toi au vag qui sait si ca peut aider bonne soirée
