À propos de lolo0618
- Date de naissance 31/05/1973
thiers
audi s6plus , polo 1.4 et bientot 406 couper v6
Ma S4 chauffe à l'arrêt, mais...
lolo0618 a répondu à un(e) sujet de groumi dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
desolé groumi j'avais pas bien lu il est vrais que 40 degrée d'ecart c'est beaucoup a chaud entre c'est 2 durite cela peut etre tout ou rien peut etre vaudrais t'il mieu verifié si le radiateur n'est pas partiellement bouché ou encrasser ou si il n'y a pas de l'air dans le circuit si il est encrasser tu peux y passer du vinaigre blanc dedans ( juste le radiateur bien sur ) il est vrais qu'une panne est difficile a desceller a distance -
bonjour je pencherait plus sur la sonde qui declenche le ventilo car normalement il ce declenche autour de 91degres donc si le ventilo se declenche pas mais fonctionne en direct sinon petite astuce pour le calorstat que j'ai pu lire ailleur et qui fonctionne et de faire deux petit trous de 2 mm l'un opposer de l'autre ce qui permet de bien faire circuler le liquide meme a froid , evite les surchauffe si le calorsta ne fonctionne pas et permet une purge plus facile -
PROBLEME ALARME SUR S6+ C4 urgent
lolo0618 a répondu à un(e) sujet de lolo0618 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
bonjour a tous je relance un peut ce sujet car j'ai un petit souci qui fait suite au premier message que j'ai poster j'ai une perte de courant quelque part je m'explique quand mon vehicule ne roule pas pendant 3 oun 4 jours je n'ai plus de batterie et cela avec ou sans alarme je pensser a la batterie donc ce que j'ai fait je l'ai laisser 1 semaine et demi sans rouler et batterie enlever et cet apres midi je remets la batterie et elle redemare nikel donc je pense a une perte quelque part mais ou est ce que quelqu'un pourrais me donner la marche a suivre pour verifier et trouver la source svp -
voyant allumé s6 plus URGENT
bonjour a tous desoler davoir mis le temps ( un peu deborder) le probleme de voyant a etait trouver il s'agissait tout betement du niveau liquide de frein qui etait un peut trop pres du repere bas et donc sur les bosse et les virage rapide il se trouver legerement sous le repere mini et pour creepie desoler de ne pas avoir donner suite j'ai vraiment pas eu assez de temps mais merci a toi -
pour ma par je verifie niveau boite et pont ce week end ainsi que fil temoin frein et capteur et je vous tien au jus mais si vous savez ou on peux avoir un bon vag gom pas trop cher je suis preneur -
tout les niveaux ok cela veut dire DA inclus -
ah j'ai oublié je n'est pas le vagcom ce qui je l'avoue me serait bien utile donc si vous en connaissait un bien pas trop cher qui va sur plusieur marque je suis preneur car sur le net il y a de tout et de rien -
tout les neveau sont ok ( boite et pont je verifie ce week end ) et pour la vitesse autoriser je pense que ca fonctionne si le regul et activer mais la il est desactiver et ca la fait que en allant au taf et pas en revenant et sans rien toucher de plus y a t'il une sonde de niveau sur la boite et le pont ? -
bonjour a tous donc voila le souci depuit 2 . 3 jours j'ai un voyant qui s'allume de temps en temps le voyant rouge rond avec point exclamation il ne s'allume pas tous le temps juste qu'and je passe sur une bosse trop vite ou dans les virage a grande vitesse. et hiers midi le voyant km/h s'allumé des que j'atteigner 65 km/h mais hiers soir il ne s'allumé plus, juste le voyant rouge de temps en temps j'ai verifier mes niveau tout et ok ( sauf niveau boite et pont que je vais Verifier ce week end) donc voici ma question est ce que c'est deja arrivé a quelqu'un auriez vous une idée sur l'allumage de c'est voyant et a qu'oi correspond le voyant km/h et autre question y a t'il un sonde de niveau sur la boite et le pont merci de votre aide j'ai oublier qu'and je fait un check tout est ok
ah ok merci pour la reponse mil 17 il est vrai que j'avais jamais fais attention et je me serait pas douter que c'est le voyant antibroullard qui sert de temoin d'alarme je prefere avoir un avis -
j'ai oublier de preciser que quand l'alarme et mise au bout d'un moment le voyant antibroullard ar clignote est ce normale -
boujour a tous alors voila cet aprem je viens pour demarer ma voiture et la plus rien plus de voyant et plus de batterie je demare donc avec une batterie auxiliaire mais maintenant quand je ferme ma voiture avec la telecommande donc alarme le voyant de l’antibrouillard ar sallume et quand je deverrouille il seteint je n'est pas fait attention si c'etait le cas avant mais cela me semble peut probable merci d'avance pour vos reponse
instalation caison de bass et voir ampli s6 plus
merci gizmo06 je regarderais ca car pour le moment j'ai un pti souci sur ma s6+ qui me preocupe plus je vais ouvrir un post dessus -
Le Topic des Sorties En Région Auvergne
lolo0618 a répondu à un(e) sujet de papayou63 dans Les Manifestations
bonjour tout lmonde j'essaierais d'etre la -
lolo0618 a posté un sujet dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
bonjour a tous voila j'aimerais installer un caisson de bass dans mon audi s6 plus car l'ensemble hifi d'origine manque cruellement de bass je ne veut pas faire de boum boum juste un minimum de bass pour ameliorer le son je precise que tous est d'origine ( poste enceintes av et arr ), l'ampli je ne sais pas j'aimerais donc avoir votre avis il y a un ampli deja present je ne sais pas s'il est dorigine c'est un pioneer gm 620 2x 35w les enceintes arr sont brancher dessus donc pourriez vous me dire si il est possible d'en instaler un sans trop de modife . faut t'il rajouter un ampli et et il possible de se repiqué sur les enceinte ( le + du gauche avec le - du droit et le + du droit avec le - du gauche ) arr pour faire arriver le sons et se repiqué sur les branchement ampli pour les cable d'alim et de remote merci d'avance de votre aide
