12
Tout ce qui a été posté par Manu_Quattro
Audi a5 coupé 3l tdi gris daytona bruit bizarre
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Freddy51400 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ouais, je pense que t'as raison, j'ai fait ca avec toutes mes Audis. C'est pratique pour savoir si il y a des problemes qui se cachent autre part... Restes assis avant qu'ils te presentent le devis 😂 (si c'est le volant moteur, je serais pas surpris si ils disent €5.000 qqchose) -
Je suggererais un spécialiste indépendant, parce que chez Audi ils chargent environ €200 pour le ticket d'entrée avant meme de faire quoi que ce soit, et apres ils demandent un bras et une jambe. Connaissant Audi, si jamais ils concluent aussi volant moteur (a moins que ca soit juste une autre piece qui fait ce bruit de casserole), ils vont tres probablement claquer une facture d'embrayage et un convertisseur de couple par dessus. -
Hmmmm volant moteur -
Audi a5 8T problème capteur G395
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de antoni083 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, j'ai eu le cas avant du capteur qui tombe en rade mais pas d'erreur affichée directement - le seul indice était le ventilateur de refroidissement constamment en route. Je l'ai fait passer chez un spécialiste VCDS pour qu'on regarde, il me dit qu'il voit rien, et je lui dis regarde la pression du circuit AC. Le capteur a renvoyé -51 bars sur écran donc pas du tout normal 😂 Un capteur original changé chez un spécialiste AC plus tard, et le probleme est jamais revenu. Pour tout ce qui est capteur, j'acheterais pas des trucs non-audi et certainement pas Oscaro/Autodoc. -
Dur a dire x 2, il faut laver et frotter doucement d'abord pour voir le degat, ensuite si c'est faisable mais uniquement si ca accroche pas a l'ongle.
Haha en effet, apatine 2.0 - j'espere que le collecteur va pas casser cette fois 😅 Je renvoie du plus sobre de monsieur le spécialiste de vieilles BMW,,,
Je me demande comment il va reussir a poser 800 cv en traction avant...
Dur a dire, il faut laver et frotter doucement d'abord pour voir le degat, ensuite si c'est faisable mais uniquement si ca accroche pas a l'ongle.
J'utilise Meguiars Ultimate. Attention a bien lire le mode d'emploi et polir proprement en plus d'attaquer les rayures, parce que si mal fait ca laisse des traces.
Phare droit HS AUDI A6 C6 Avant 2010
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Zonker dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hmmmm, le ballast parti en court-circuit? Vaut mieux ca que pire... -
Bonjour Si c'est rien qui marche, alors c'est la masse ou le fusible - ou bien Il est aussi possible que le canbus eteigne le phare complet/se met en sécurité apres ton changement, parce que le module confort n'aime pas la valeur de courant qui circule dans le phare (j'ai eu le coup une fois avec un phare arriere, un peu de corrosion sur la platine). Je suggere tout démonter nettoyer remonter et tester tout le truc. Voir aussi avec quelqu'un qui regarde pendant que 2eme met le contact, de voir si la phare s'allume et d'un seul coup s'éteint. Si ca fait ca alors le module confort applique la sécurité. -
Joint de vitre conducteur
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Jean-Max dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ouuuf ca a bien pourri didonc... J'ai deja commandé plusieurs fois en Europe de l'est inclus la pologne pour pieces diverse sur ma précédente B6, jamais eu de probleme du tout. Dans les rares cas ou j'ai eu des problemes autre part, ma banque m'a couvert. Si ti payes Paypal alors c'est couverture incluse. Un peu cher les frais de livraison par contre, mais bon faute de grives etc. -
Mwaouais... C'est comme si j'achetais une boite de LEGO direct a prix coutant chez la maison LEGO en 2000, et je demande a LEGO des nouveaux plans en 2026, justifiant ma demande parce que sur la boite ils disent pas qu'ils fournissent pas des plans illimités.
https://store.ross-tech.com/shop/TS_Annual/ Le service technique VCDS marche par abonnement, ce qui expliquerait pourquoi ils ne fournissent pas un support illimité. C'est comme si j'envoyais un mail a Microsoft a chaque fois que j'arrive pas a faire marcher Windows XP. Dans les années 90, je vendais de l'informatique en magasin et quasi tous les jours y'avait ce gars qui venait poser 400 questions informatiques a tout le personnel en moyenne 2 heures + a chaque fois, un jour le manager en a eu marre de payer le staff pour lui taper la discute, et lui a expliqué qu'un coup de temps en temps il faut acheter quelque chose.
T'envoies a la presse locale...
Port USB
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Padidé dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
28€ pour un cable de iphone 4? -
Une batterie défaillante a tendance a ramener des problemes partout, il compris un TBD qui part en sapin de Noel.
Modification échappement cabrio S5
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Isotop dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Ah bin je suis trop tard, j'aurais dit de changer l'intermédiaire, moins bruyant que les arrieres. Mais c'est un boulot de spécialiste pour couper et adapter une nouvelle ligne directe. -
On a déja ca, malheureusement y'a aussi une loi qui empeche de payer des grosses sommes avec de la mitraille...
Port USB
Solution 3 Dans la mienne j'ai le lecteur DVD + 2 x cartes SD a cote du changeur CD en Audi Concert, une carte 32 GB et une 64 GB, largement suffisant, et tout se pilote par le MMI. A voir si ca couterait pas moins cher que de changer pour un autoradio ''classique'' qui n'inclut pas les cables pour adapter. En gros ca: https://www.ebay.co.uk/itm/287174344395?_skw=audi+DVD+player+with+SD+card+for+A6+C6&epid=1562676933&itmmeta=01KPE2P51N89SQS2WYRS51R90M&hash=item42dcecbecb:g:X7AAAeSwZwBppJ3m&itmprp=enc%3AAQALAAAA4GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xBXipjpE%2F49wYhREBom6ebHh0x7hvlvXTtp4vFAvidUW8GwXr2DSe2OZ6tPJCHkZzwTVlz3yRVZd0VhxScSn071WYO%2F4uqp%2B33CwBGKA3n3LHnNFGDivD%2FgC%2Bl6tEl4Dde8ttmlVKAbmoY%2FokJJGCWp3CrlpZqkXjoXuqh52dXotSEMXRXRX2Cu26SNB6ZgfqT6%2BHbuQW7WTs%2B95yonwcTvwIVVY8R3dQZcyltzlKIGhe5UJIDJP%2FCCugPCIS7YBgcQTe2IAx9maueDoKKFRoMb|tkp%3ABk9SR5bR2MKzZw Solution 4, j'ai vu des gens sur ce forum qui ont remplacé le truc par un écran Android et apparemment ca coute pas un bras et une jambe. -
Le probleme c'est que ca fait pas rire, et chez moi il faudrait une piece a 2.5€
Bruit boîte automatique Q2 1,4 fsi 2016
Manu_Quattro a répondu à un(e) sujet de Tony013 dans Q2 / SQ2
Oui j'ai deja eu le coup. -
Ca sent le cardan ca...
