Djim74
Utilisateur Novice-
À propos de Djim74
Prénom
Jean-marc
Haute savoie
Audi A4 b5 quattro
Motorisation
2.5 tdi v6 150ch
Merci Gizmo pour le retour, je pensais à cela car je trouvais bizarre que tout vienne à déconner en même temps, et rien avant. En tout cas merci de ces informations et dès que possible je lancerais les recherches, et viendrais tenir informé de la suite !
Merci Frix, oui c'est la base pour faire resortir tout les défauts présents, mais comme je pensais le remplacer car sa durée de vie est bien dépassée, pas se retrouver coincé sur mon parking qu'elle ne veuille plus partir !!!
Bonjour à toute la communauté ! Je voulais si possible avoir quelques infos concernant un (des) souci que j'ai sur ma titine, à savoir une A4 B5 2.5tdi avant v6 150ch quattro BVA de 99 qui à tout juste 335000kms...? j'ai divers soucis au niveau du compteur et des problèmes de puissance aléatoires. Pour info, j'ai déjà effectué certaines choses par le passé : _supprimer l'EGR à 220000 (j'avais nettoyé toute la tubulure d'injection d'air). _turbo neuf + durite alimentation d'air _débimètre (Ceci niveau moteur qui pourraient expliquer mon problème). Aujourd'hui, j'ai du faire remplacer la pompe de carburant complète car tombé en panne et j'avais changé juste le moteur de pompe il y a 1an, mais ça à apparement lâché (plus d'infos si vous souhaitez). Mon problème aujourd'hui est le suivant, j'ai plusieurs défauts et je pense savoir d'où cela vient, mais ne suis pas spécialiste dans ce domaine...: _compte tours qui reste à 4/5000 trs et varie suivant comme j'accélère _mon parcours en kilomètre reste à 0 _ma jauge de gasoil reste en bas malgré le plein de fait _erreur de 10/15 km/h sur le compteur de vitesse _et surtout, des fois elle tourne comme une horloge comme avant, pleine patate, des fois elle est comme bridée soit en D soit en séquentiel Du coup, avec mes faibles connaissances niveau électronique (méca pas de souci), je me disais 2 questions : _est-ce possible que mon calculateur commence à me jouer des tours et mette en défaut tout les problèmes énoncés juste avant ? _faut-il si je dois le changer, reprogrammer l'ECU avec autre chose ? Ma question peut paraitre bête, mais j'avoue je sais changer mes trains avant complet, mes cardans, mon turbo, mes freins, démonter mon porte moyeu AR pour faire changer les roulements à la presse, bref, la base en mécanique "pure" mais électronique je suis une quiche ! En vous remerciant d'avance d'avoir pris la peine de me lire, et si possible m'aiguiller dans ce problème, car je tiens beaucoup à ma belle !!!
[1.9 TDI 110] - Perte de puissance
Djim74 a répondu à un(e) sujet de Taz33440 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, si cela peut aider j'avais une perte de puissance par moments, surtout quand le turbo devait se mettre en marche. Résultat, c'était la durit d'air entre le débimètre et le turbo qui était fendue Du coup j'avais entre-temps dans le doute commandé un turbo neuf (d'ailleurs pour info sur mister auto, turbo neuf garrett à 240 €...). Les vannes EGR c'est de la m... aussi, elle à sauté avec 2 plaques à la place...! -
[2.5 V6 TDI] - Vue circuit carburant
Djim74 a répondu à un(e) sujet de Djim74 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Alors déjà merci encore pour le retour ! Ca y est la titine à repris du service Pour ceux que cela intéresse je vais expliquer comment j'ai démonté la pompe à gasoil avec le diag en résumé : _ Brouté sur autoroute et comme une panne sèche _ Retour à la maison, démonté la pompe de gavage et branché sur batterie, aucun signe de vie _ Commande sur autodo... _ Réussi non sans peine au démontage / remontage sans l'outil adapté, le pire ils ne savent pas chez Audi faire des durits de carburant souple donc risque de pliure _ Remplissage du filtre à GO, des conduites d'alimentation (arrivée du réservoir et vers la PI, et du brancher des câble car c'est long à redémarrer. ( d'ailleurs je n'ai pas eu besoin de démonter des conduites d'injecteurs ou autre... ) Modèle 2.5 tdi v6 quattro de 99, avec 295.000kms. Bonne route à vous ! -
Salut Dangi et merci de ton retour 👍. J'ai fait un saut chez Audi et ils m'ont sorti le même schéma que ton 1er lien, le souci, c'est la pièce n°27 (la pipette double) qui est petée et il n'y vendent pas... Merci encore de ta démarche, je vais faire le tour des casses si une quattro HS en pieces m'attend 😉 -
Bonjour à tous et la bonne année au passage ! J'ai un souci pour le remontage d'une pompe de gavage sur mon b5 quattro 2.5 tdi v6 de 99 car j'ai eu une panne de cette pompe (plus beaucoup de gasoil dans le réservoir et le moteur à brouté puis fini...) -> J'ai démonté la pompe et en la testant en direct sur la batterie aucune réaction... Mon souci est que je n'arrive pas à trouver une vue du circuit de carburant complet pour ces réservoirs doubles car il y a 2 petites durites noires (8x1mm) supplémentaires reliées à un clip et j'ai cassé ce fichu té qui se loge sous le sommet du bloc pompe... J'ai cherché sur le forum, sur internet, et je trouve que des images du bloc pompe, surtout pour TDI classique mais pas quattro. Est-ce que quelqu'un aurait un lien ou une vue de ce circuit complet dans le réservoir ? En vous remerciant par avance du partage ! Je peux donner plus d'infos si besoin... Grand merci à vous d'avance !!!
Le debimetre donne l'ordre à l'egr par le calculateur je crois, mais n'ayant plus cette vanne, le débit d'air se fera naturellement sans être geré en amont. Le fait qu'il est débranché et que cela fonctionne, je pense que c'est bien lui en défaut et pas le raccordement, je pense !
Je vais essayer pas bête ! Merci Wd40 ! En fait j' ai nettoyé les petites ailettes à l'intérieur, les broches quand à elles sont nickel, pas oxydées ni rien mais à tester 😉
Bonjour Ludovic, je dois partir en Ardèche aujourd'hui donc oui je n'ai pas trop le choix ! Ce qui est curieux, c'est qu'il s'est mis en défaut et/ou laché juste après cet entretien ! Je pense pas qu'il va influencer la suite, j'en ai commandé un sur Autodoc
Bonjour à tous les Audi teurs... 😉 Une petite info qui peut aider d'autres membres. Moi Jm du 74, avec une bonne vieille 2.5tdi V6 quattro 150 bva. 290000kms. Egr partie il y a 55.000kms... Vidange et filtres divers faits, bizarre car grosse perte de puissance après cet entretien, car ne dépassait pas les 3000 tr/min dès la 3 jusque 5, 1ere et 2eme ok ( bien que en auto elle montait trop dans les tours, séquentiel idem). Avec avoir vérifié le fameux fusible 15 bleu du calculo, rien de plus. J'ai donc débranché le débitmètre et là magie elle à toute sa pêche comme avant. Bref ça peut peut être aider si qqn à un souci similaire. Belle continuation à vous !
[Présentation] A4 - 35 TFSI - S-Line (extérieur)
Djim74 a répondu à un(e) sujet de _TiBo_ dans A4 B9 - (depuis 2015)
Salut ! Petit détail c'est marrant, entre VW et Audi depuis des années la commandes des phares se fait par un bouton sur la planche de bord à gauche, et moi au début que j'ai eu ma b5 phase 2 je cherchais ce fichu bouton ! Désolé de mon ignorance, mais vous pensez qu'ils ont remis ce système car plus fonctionnel ? Bref, en attendant, voiture magnifique bravo -
Merci à vous, au plaisir d'échanger si je peux être utile ! Alors petite info, j'ai viré la vanne EGR car cela encrasse beaucoup les moteurs à cause du recyclage d'échappement, du coup si cela peut intéresser quelqu'un, voici ma manip' en qq lignes... _Commande sur Dynaparts, reçu pile poil les 2 bonnes plaques mais sans les joints ( ça va je suis plombier donc c'est pas ce qui me manque...) _Nettoyage juste de l'admission d'air principale car léger dépôt huileux sans gravité, le reste quand je ferais mes bougies de préchauffe je prendrai le temps de tout démonter propre, car peu de temps à ce moment. _Bouché la petite durite en vissant une des vis démontées avant. => Aucun voyant affiché au TDB donc cool ! Résultat : Pas trop de différences entre la puissance ou la conso, pas de fumées avant donc là rien de plus, je pense juste le moteur respire mieux Sinon j'avais un souci de voyant Air-Bag au TDB, un ami mécano m'a mis un coup de valise et hop plus rien, résultat : valeur de courant trop élevée dans l'Air-Bag passager coté montant de porte AV. Si cela peut aider qqn, je peux décrire plus amplement comment j'ai procédé, moi c'est les versions moteur AKN... Bonne continuation à tous !
