Daffyduck
Utilisateur Novice-
À propos de Daffyduck
Prénom
David
LANDES
Audi a6 allroad
Motorisation
3.0 tdi
Le MMI pour les nuls ou comment le reconnaître
Daffyduck a répondu à un(e) sujet de french dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonsoir, Une petite question, pourquoi en branchant sur la prise du mmi je peux écouter la musique avec un câble USB d'une clé USB mais pas en connectant mon téléphone ( c'est pour éviter de passer par le jack) Merci pour votre réponse -
[Tuto] Changement de la Batterie
Daffyduck a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Suite et fin changement batterie, après mise en place batterie 12,4 v et 2 trajets allez et retour de 15kms pour le travail la batterie est passée à 12,8v et l'alternateur débite 14,4v au ralenti. La belle va bien, à nous les kms sur nos belles lignes droites landaise. Merci à tous pour vos conseils et votre disponibilité. 😎 -
Ok je regarde ça demain aujourd'hui c'est mon veil espace 3 et ses 341000 kms qui roule. Pas de jalousie entre elle. 🤣 -
Ok je regarde ça demain par contre je met directement sur la batterie ou je le fais au borne sous le capot ? -
C'est fait encodage de la batterie dans le module 19 fait. Par contre j'ai contrôlé la tension à l'entrée de la batterie moteur au ralentie et je n'avait que 12,4v est ce normal. À noté que ce matin je suis allé bosser avec le code de l'ancienne batterie. Merci -
Et oui j'accéde bien au moteur après vérif sur le rapport du scan. -
Voilà ce que j'ai trouve sur ross-tech. La mienne étant une facelift 10/2009 il va falloir que je regade dans la sectin 19. Procédures spéciales Remplacement de la batterie Fichier d'étiquettes (4F0-910-181.LBL) Remarque: les modèles Facelift ne disposent pas d'un véritable gestionnaire de 61 batteries, mais ont plutôt la gestion de la batterie en tant qu'esclave sous la passerelle CAN. Voir la section 19-CAN-Gateway pour plus de détails. À suivre demain -
Oui j'ai fait un auto scan quelques défauts dû à la batterie esp suspension pneumatique fermeture centralisée. -
Après c'est la 1er fois que je m'en sers j'ai peut-être oublié de configurer quelque chose. -
Oui avec et sans le contact et mon vcds et un officiel. J'arrive à faire un scan des défaut et j'accéde au calculateur dans les autres onglets. Mais pas au moteur, boite auto, charge batterie embrayage etc etc. -
Bonjour, Je viens de changer ma batterie et quand j'ai voulu rentrer dans le régulateur batterie dans l'onglet motopropulseur du vcds j'ai eu un défaut com avec le calculateur. Le soucis en fait est que je ne peux accéder à aucun des calculateurs dans l'onglet motopropulseur défaut com à chaque fois. Si quelqu'un a une petite idée je suis preneurs. Merci Bonne soirée -
alarme odb feux stop grillés sur la haut du hayon
Daffyduck a répondu à un(e) sujet de fanou35 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
🤣🥂 De toute façon pou pouvoir sortir faire les course il faut bien finir les restes. 😉 -
La galère est finie pas de casse par contre il a fallu que je pousse le plastique rouge de l'intérieur côté vitre car la lunette doit être collée un peu juste en hauteur. 😎 -
Merci Rémi mais la c'est galére je pense que la vitre coince le feux il n'a pas la place de sortir et du coup je peux même pas remonter les clips et la languette. -
Merci pour ton aide mais le problème c'est que les 4 agrafes et la barre en plastique de verrouillage sont sortis. Maigres ça le feux ne veut pas sortir il bouge en latéral un peu en hauteur mais impossible de l'extraire. J'ai l'impression qui coincé avec la lunette. Galère galère.
