Daffyduck
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Daffyduck
  1. Bonsoir, Une petite question, pourquoi en branchant sur la prise du mmi je peux écouter la musique avec un câble USB d'une clé USB mais pas en connectant mon téléphone ( c'est pour éviter de passer par le jack) Merci pour votre réponse
  2. Bonsoir, Suite et fin changement batterie, après mise en place batterie 12,4 v et 2 trajets allez et retour de 15kms pour le travail la batterie est passée à 12,8v et l'alternateur débite 14,4v au ralenti. La belle va bien, à nous les kms sur nos belles lignes droites landaise. Merci à tous pour vos conseils et votre disponibilité. 😎
  3. Ok je regarde ça demain aujourd'hui c'est mon veil espace 3 et ses 341000 kms qui roule. Pas de jalousie entre elle. 🤣
  4. Ok je regarde ça demain par contre je met directement sur la batterie ou je le fais au borne sous le capot ?
  5. C'est fait encodage de la batterie dans le module 19 fait. Par contre j'ai contrôlé la tension à l'entrée de la batterie moteur au ralentie et je n'avait que 12,4v est ce normal. À noté que ce matin je suis allé bosser avec le code de l'ancienne batterie. Merci
  6. Et oui j'accéde bien au moteur après vérif sur le rapport du scan.
  7. Voilà ce que j'ai trouve sur ross-tech. La mienne étant une facelift 10/2009 il va falloir que je regade dans la sectin 19. Procédures spéciales Remplacement de la batterie Fichier d'étiquettes (4F0-910-181.LBL) Remarque: les modèles Facelift ne disposent pas d'un véritable gestionnaire de 61 batteries, mais ont plutôt la gestion de la batterie en tant qu'esclave sous la passerelle CAN. Voir la section 19-CAN-Gateway pour plus de détails. À suivre demain
  8. Oui j'ai fait un auto scan quelques défauts dû à la batterie esp suspension pneumatique fermeture centralisée.
  9. Après c'est la 1er fois que je m'en sers j'ai peut-être oublié de configurer quelque chose.
  10. Oui avec et sans le contact et mon vcds et un officiel. J'arrive à faire un scan des défaut et j'accéde au calculateur dans les autres onglets. Mais pas au moteur, boite auto, charge batterie embrayage etc etc.
  11. Bonjour, Je viens de changer ma batterie et quand j'ai voulu rentrer dans le régulateur batterie dans l'onglet motopropulseur du vcds j'ai eu un défaut com avec le calculateur. Le soucis en fait est que je ne peux accéder à aucun des calculateurs dans l'onglet motopropulseur défaut com à chaque fois. Si quelqu'un a une petite idée je suis preneurs. Merci Bonne soirée
  12. 🤣🥂 De toute façon pou pouvoir sortir faire les course il faut bien finir les restes. 😉
  13. La galère est finie pas de casse par contre il a fallu que je pousse le plastique rouge de l'intérieur côté vitre car la lunette doit être collée un peu juste en hauteur. 😎
  14. Merci Rémi mais la c'est galére je pense que la vitre coince le feux il n'a pas la place de sortir et du coup je peux même pas remonter les clips et la languette.
  15. Merci pour ton aide mais le problème c'est que les 4 agrafes et la barre en plastique de verrouillage sont sortis. Maigres ça le feux ne veut pas sortir il bouge en latéral un peu en hauteur mais impossible de l'extraire. J'ai l'impression qui coincé avec la lunette. Galère galère.
  16. Bonjour je r'ouvre ce sujet car j'ai l'eau qui rentre pas le joint du 3éme feux stop. Après avoir d'éclipsé la barre noir qui retient le feu à l'intérieur impossible de sortir le feux il bouge mais reste coincé. Si quelqu'un a une idée pour m'aider. merci
  17. Quel serait le bon firmware à installer et ou le trouver et surtout comment faire pour la carte car je n'ai que les codes d'activation. Peut-on déjà mettre à jour le firmware sans réinstaller la cartographie. Merci
  18. Merci pour ta réponce car en fait l'ancien propriétaire a fait mettre la cartographie 2014 j'ai méme le boitier avec les numéros d'activation puisque j'ai le disque dur avec le mmi donc pas de cd. Je pense donc que la mise à jour n'y ai plus. Ma question est donc la suivante est-il possible que la mise à jour ce soit désinstallé et si c'est le cas comment la réinstaller.
  19. Bonjour, je viens au renseignements car je suis un peu perdu sur tous les commentaires sur le mmi. Je voudrais savoir s'il est possible de mettre mon mmi à jour et surtout savoir ce que j'y gagnerais. Actuellement je ne peux pas écouter la musique en bluethoot via mon telephone. Une autre question concerne la carte je n'arrive pas à connaitre l'année de la mise à jour de celle-ci elle serait de 2014 sauf qu'il manque l'a65 qui date de 2010 et qu'il n'y a pas les limitations de vitesse qui s'affiche quand on roule. Version logiciel H_NAV_EU_K_0022_1_D1 Version Navi_DB 8R0060884_ECE 5.5.5 Merci pour votre aide
  20. Merci pour les message de bienvenue.
  21. Pseudo : daffyduck Prénom : david Age : 49 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : SANGUINET (LANDES) Métier/Etudes : Électricien automaticien Vos voitures actuelles : Audi a6 allroad 2009 3.0 TDI DEPUIS 2 semaines Espace 3 2.2TDI 2001 ( 328000km) Mégane 3 1.5 TDI 2014 Des passions : Ma famille, le kayak surf, le paddle et la plongée et les voitures. J'ai découverts le site en cherchant des avis sur la fiabilité de l'a6 allroad. Et donc décidé suite à son achat de m' inscrire sur ce forum qui fourmis d'info. Pourquoi je suis passé à l'A6 allroad tous simplement pour sa classe, son look, sa fiabilité et tous simplement pour elle.
