Idem un truc qui ne marche pas ou pas bien ça me rend dingue. Ton code défaut mentionne un problème d'adaptation pas de codage AP-Smiles_u1F609.png
Pas faux.. Je regarde demain du coup, ça serait con de laisser traîner !!
@yoyo Dans l'adaptation il me manquait +4 du fait que j'ai rajouté l'option PDC avant (AR seul lors de l'achat), j'ai donc fait ce changement mais sans garantie ni conviction.. A suivre.
Sinon toujours du bonheur de rouler avec cette voiture.. 3 enfants en bas age sur la banquette AR, coffre chargé, et une autonomie annoncée qui dépasse les 1000 bornes, j'apprécie..!
Si tout va bien : vendredi remplacement des roulements AV et tête de cardan côté roue, à suivre!
C'est clair que le plaisir est bien au rendez- vous quand tout est bien entretenu .
Bonjour à tous,
Petit retour du changement de roulements AV + tête de cardan côté roue.
C'est pas passé. Un peu dégouté mais.... nous avons commencé par le côté droit, dépose, pas de souci pour sortir et remettre le roulement neuf.
La tête n'est jamais rentré sur l'arbre, la faut à deux dixièmes de milli d'écart.. Donc un peu blasé et nous avons du remettre la vieille tête. J'avais tout pris en SKF avec la réf. 4F0 498 099 pour la tête donc je ne m'attendais pas à ça.
Nous allons chercher d'autres têtes pour voir le niveau de tolérance lors de la fabrication, si vous avez des idées de marque je suis preneur.
Le second côté n'a pas été fait pour le moment. Le côté positif c'est que le bruit à diminué avec le changement de roulement, et le jeu de la tête laisse supposer que le reste du bruit vient de là.
Peut-être un nouvel essai vendredi..
A suivre!
Retours appréciés si vous avec rencontré ce cas de figure AP-Smiles_u1F60F.png
Etonnant ton souci avec SKF, tu es sûr de ta réf ?
 Pas de souci côté roulement ou moyeu, uniquement la tête de cardan qui ne va pas sur l'arbre..
Correcte, deux dixièmes d'écart entre le diamètre de l'arbre et le diamètre de l'entrée de la tête.
Tête neuve chez SKF...
Non hélas pas de chinoiserie.. Mais j'ai fini par trouver mon erreur!
La référence est 4F0 498 099. Elle se décline en deux indices :
- A ou AX pour les cardans montés sur boites tiptro
- B ou BX pour les cardans montés sur boite multitronic et manuelle
Sur le site O*****o, en rentrant ma plaque je me suis retrouvé avec la référence 4F0 498 099 A et donc un blocage pour rentrer la tête sur l'arbre. Ecart de dents également côté moyeu..
Après recherche via le site SKF, je suis tombé sur les deux kits suivants :
- VKJA 5199 (pour 4F0 498 099A)
- VKJA 3028 (pour 4F0 498 099B)
J'ai donc trouvé la pièce chez Mietzger avec la réf 1K0 498 099B, qui correspond au châssis près, à la mienne..
Donc piégé car le site marchand me cachait la pièce correspondant à mon véhicule!
Réponse sous peu pour la suite..
Ha là tu m'en apprend une chose Stéphane merci pour cette explication .
Exact!
Une réf terminant par "X" veut dire échange standard, je l'ai appris aussi !
Merci Bagheera!!!
Après une femme fabuleuse, trois enfants magnifiques et une A6 splendide, je peux fêter mes 32 bougies de façon sereine!!!!!AP-Smiles_u1F61C.pngAP-Smiles_u1F61C.png
32 bougies ?
Il y a 10 heures, AL49 a dit :
.... dit le papy de la section :AP-Smiles_4:
Pas besoin de citer le précédent message à chaque fois... AP-Smiles_u1F60B.png ;
Mais que font les modos !!!!!  :AP-Smiles_7:
Bon anniversaire Stéphane , j'ai pas vu ton gâteau mdr :AP-Smiles_u1F602:, profite bien l'ami :AP-Smiles_35:.
Bonjour à tous,
Je reviens sur mon précédent problème de changement de tête de cardan côté droit et je confirme.... Que c'est la merde.
Hier soir, nouvelle essai avec une tête 1KD 498 099 B soit la ref montée sur les A6 en boite manuelle/multitronic 4F0 498 099 B.
Pour résumer la première opération :
- pièce 4F0 498 099 A : rentre parfaitement dans le moyeu (nb de dents ok, profondeur ok), mais ne s'emboite pas sur l'arbre. l'arbre fait 31mm de diamètre pour une entrée en tête de cardan de 29mm.
- Kit SKF 5199
La seconde opération :
- Pièce 1KD 498 099 B (équivalente à 4F0 498 099B) : rentre dans le moyeu ET FLOTTE TOTALEMENT (!!!) et ne rentre pas non plus sur l'arbre pour les mêmes raisons que au dessus.
- Kit Metzger
Après appel auprès d'un fournisseur du mécano, l'arbre semble bon (diamètre).
Après mes recherches, et après échanges avec Sam, j'ai creusé la question des moyeux, il s'avère que d'après ETKA, il y a deux réf de moyeu pour les 6 cylindres :
- 4E0 407 613 C (92mm) (Moteurs : BMK/BPP/BNG/BSG/ASB)
- 4E0 407 613 E (85mm) (Moteurs : BDW/BBJ/AUK/BLB/BNA/BRE/BVG/BRF/BPJ/BYU/BKH/BDX/BYK)
J'avais aussi appelé Audi avant la seconde opération pour me faire confirmer la réf de la tête de cardan, et le 4F0 498 099 B est bien la tête adaptée à mon véhicule..
Du coup je suis un peu perdu car il est également très dur d'obtenir les côtes des pièces sur les sites Osc/Mister/etc....
Si des idées fleurissent chez vous, n'hésitez pas!
Pour le moment j'attends le retour des recherches de mon ami mécano.. Mais blasé..
Ton moyeu a peut-être été remplacé ce qui expliquerai ton soucis.
Mais dans ce cas, par quelle réf...:euh:
J'ajoute que le cardan, malgré une facture de remplacement par Midas, est gravé des 4 anneaux sur les deux têtes. Le remplacement n'a pour moi jamais eu lieu du coup et l'ancien proprio a casqué pour rien.
@AL49 Oui c'est une piste mais remplacé par quoi? Car il n'y a que 2 moyeux compatibles et visiblement, les têtes de cardan entre boites Manuelle/multi et quattro semblent identiques "ou quasi"..
Yes, boîte manuelle HVD et moteur 2.7BPP.. Impossible de trouver les côtés sur le net du diamètre de l'arbre ou de l'entrée de la noix de cardan.. Merci à toi par avance pour ton aide!
Je pense peut être avoir trouvé le soucis. Skf et d'autre donne 27 cannelure intérieur et d'autre fournisseurs les donnent pour 29 cannelure intérieur. Je pense qu'il te faudrait donc du 29. Pourquoi cette difference je ne saurais dire par contre.
As-tu le diamètre de l'arbre en entrée de noix? L'arbre que j'ai fait 31mm de diamètre, dents incluses. Et les entrées de noix de cardan faisaient 29mm donc impossible de les enquiller!AP-Smiles_u1F62C.png
La première pièce essayé, le SKF 5199 était bon côté moyeu..
Modifié par staphidoo56
J'ai demander au rectifieur. Il m'a dit qu'on en a réparé une début de semaine justement. En faite c'est du 8 billes a l'intérieur de la tête et 29 cannelure. Il m'a dit que ca correspondrait à ton diamètre d'arbre mais j'en aurait pas avant 3 semaine un mois pour pouvoir prendre des mesures... je peu te donner la ref en meyle si tu veux...
Non tu pourras pas celle que tu as doit être en 6 billes et diamètre environ 29 pour 27 cannelure en skf (comme presque tous) c'était pour vérifié ca. ton montage est pas courant... meyle le donne bien en 29 cannelures par contre.
Hello tous,
Suite de l'aventure, après échange avec @vivian31 il semblerait en effet que mon arbre ne soit pas standard ou pas courant (et pourtant plus gros que certains 3.0tdi?) et en effet les deux têtes que j'ai en stock sont en 6 billes et 27 dents.
Il me faut donc un 29 dents et seules deux marques font cette variante : Meyle et GSP à priori.
Merci à toi Vivian pour l'échange et l'information AP-Smiles_u1F60A.pngAP-Smiles_u1F609.png
