  • Réponses 244
Mon retour
Ce weekend j'ai changé mes deux ampoules xenon, l'ampoule côté conducteur présentait un défaut récurent sur l'ODB, effectivement au démontage elle présente un brunissement comme la photo de Jos-31 un peu plus haut.
Ampoules d'origine Philips D3S XenEcoStart 35w/4300k, changé par deux ampoules D3S 5000K acheté sur le site XID Xenon.
Changement super facile avec les tutos et diverses explications de ce post, une petite 1/2 heure sans se presser.
Verdict, visuellement sympa effectivement un peu plus blanc que les 4300K, niveau éclairage ça me semble correct pour le moment (pas fait beaucoup de route de nuit), à voir à l'utilisation et la longévité.....
  • 2 mois plus tard...
Salut a tous
Serait il possible d avoir de nouveau les photos du 1er post ?
Une ampoule xenon de mon s5 de 2009 commence a rendre l ame...
Je serai tenté par du 4800k mini voir 5000k si dispo.
A ce jour qye conseilleriez-vous ?
5000k c'est maxi pour moi. 4800k doit être pas mal.
J'avais du 6000, je voyais rien...
j'ai vu les Osram 5000k . qu'en pensez vous comparé au philips 4800k ?
Pour avoir tester les ampoules d'origines, les 6000k et maintenant les 5000k osram je peux dire que je ne vois aucune différence au niveau de l'éclairage.
Pour le rendu, les 5000k sont ceux qui sont les plus beau, vu que les bandes led sont en 5000k et que j'ai mis des ab 5000k halogène.
allez hop osram 5000k commandées. je suis tombé sur un tarif tres bas. j'attends de voir ce que je vais recevoir ...
le vendeur me confirme que c'est neuf et original osram
J'ai reçu mes ampoules Philips dans des boîtes blanches. Des contrefaçons ?! J'en sais rien, je les ai tout de même monté et éclairent tb
Ceci dit, si c'est pas cher, que ça éclaire bien et que vous soyez satisfaits, en se fiche si c'est des contrefaçons... C'est plus gênant quand on les paie au prix fort.
Perso j'ai monté ces ampoules, aprés avoir aussi changé un ballast que j'ai commandé sur le site aussi
https://www.yakaequiper.com/ampoule-philips-d3s-42403xv-treme-vision-p-1382.html
Et bien j'ai reçu une ampoule dans une boite philips, l'autre en boite blanche, mais ce sont exactement les mêmes ampoules. Eclairage strictement identique et super!
j'ai demandé une explication au site, il m'a était répondu que les ampoules en boite blanche proviennent de planches OEM et que de toute maniere la contrefaçon en France est interdite, je ne doute pas de ce site.
Par contre je me méfierai d'ebay ou encore amazon où l'on voit du philips ou osram de chine ????!!!!
voila j'ai reçu et monté en 2x10min mes ORSAM 5000k 66340CBI.
livrées dans la boite d'origine etiquettes officielles.
Si c'est des copies , c'est plutot bien fait mais en tout cas ça marche plutot bien et la couleur est conforme.
verdict : 50€ les 2 !!!
on verra bien dans le temps
Pas cher, j' ai acheté les mêmes à 100 euros avec fdp sur ebay.
Oui neuf.
La couleur 5000k correspond. Mais je pense que le top c'est 4800k philips
un de mes xénons est en train de me lâcher, est il mieux de changer les deux en même temps?
J'ai parcouru ce post et suis en peu perdu...
Où me conseillez vous d'acheter mes nouvelles ampoules car sur oscaro elles sont à 82 euros l'unité?
4300k estla puissance d'origine?
Merci
Oui, je te conseille de changer les deux et malheureusement c'est bien ça le prix d'une ampoule! Sur la bay tu peux trouver un peu moins cher mais t'attend pas à trouver de bonne ampoule à 10€
Jos-31
Oui c'est la bonne reference.
PAr contre c'est du no name, donc quid de la qualité...
J'ai pris ces Philips sur la 2x PHILIPS D3S XenEcoStar​t 35W Xenon HID BULB 4300K 9285 301 244
Jos-31
SI c'est en vente ca devrait aller???
ca
C'est plus prudent, en espérant que cela ne soit pas des contrefaçons...
bonjour! je voulais savoir si c'etait possible de remettre les photos de la premiere page s'il vous plait? car il ni a plus de photos est du coup c'est un peu plus complique pour pouvoir ce reperer!
merci de vos reponses
est-ce que quelqu'un a expérimenté sur la version FL des phares ? J'ai une ampoule qui ne fonctionne plus... (symptôme idem : s'éteint au bout d'1 mn environ...)
Ceux qui le font en 15-20mn, j'en déduis que vous ne démontez pas le phare du coup, mais que vous le faîtes directement sur la voiture ?
Merci d'avance,
J, qui n'aime pas avoir une RS5 borgne ! :MdrDevil:
Je connais pas le montage FL mais sur la mienne, 15 minutes et le phare est démonté puis remonté. 3 vis et une fiche à débrancher.
Ok, je me penche sérieusement dessus de retour de WE et je ferai quelques photos pour illustrer l'éventuel écart ;-)
Tu peux y aller vraiment détendu, aucun problème ni risque pour cette opération.
Je confirme le délai sur une FL.
Faut juste faire attention au moment de replacer le phare, de bien le faire glisser dans les rainures prévues sous le phare.....
Bjr,
J'ai moi aussi une ampoule Xenon HS sur mon RS5 non FL, j'ai trouvé ça sur Ebay es-ce que ça fait l'affaire ?
http://www.ebay.fr/itm/2x-OSRAM-XENARC-ORIGINAL-D3S-XENON-Lampe-Birne-Scheinwerferlampe-66340HBI-35W-/111904891024?hash=item1a0e0d2090:g:WeIAAOSwUuFWwM8L
Sinon concernant le tuto il n'y a plus d'images :(
Merci de votre aide
Perso, je te conseilles les OSRAM CBI (cool blue) 5000k car lumière plus blanche se
rapprochant des leds.
C' est ce que j' ai monté sur mon A6C6 et j' en suis content.
Voici le résultat : http://forums.audipassion.com/topic/171782-a6-avant-sline/page-6
Pour les images, c' est mort donc je laisse les spécialistes d' A5 te répondent.
Je veux changer juste celle coté droit car c'est celle qui pose problème, d'origine c'est des combien de K ?
4300kelvin mais il vaut mieux les remplacer par 2 (à moins qu' une lampe vient d' être remplacée) car les lampes s' usent donc différence de teinte assurée.
ah bon ? En tout cas chez Audi ils voulaient me changer l'ampoule pour 240€ et ils ne m'ont pas parlé de changer les 2.
Bref j'ai commandé les 2 ampoules OSRAM du lien ci-dessus, il faut maintenant que je trouve une vidéo qui montre le démontage.
Fait attention ces ont ces 4150k donc ça va être jaunâtre !
