KingGuena
À propos de KingGuena
  • Date de naissance 30/04/1981
    29390 SCAER
    Audi A4 Avant Série 1 Phase 2 (8D5) 1.9 TDi 110cv Boite Auto de 1998
  1. ok Fredmurphy je vais faire ca demains et vous tien aux jus !!!
  2. slt oui la batterie est bonne et est une 12V 74Ah mais je ne comprend pas pourquoi avant de changer elle démarrait et la non !!! quand je mais le contacte tu marche nickel mais le moteur ce lance pas !! tout ce mais en route pompe, voyant etc ...... mais pas de bruit de démarreur!! je vais acheter une nouvelle batterie pour voir !!
  3. bonjour AUDI, A4 Avant Série 1 Phase 2 (8D5) 1.9 TDi 110cv voila mon problème, mon audi avait de plus en plus du mal a démarrer a froid comme a chaud, donc après plusieurs recherche j'ai changer mes 4 bougie de préchauffage !! avant de changer mes bougie de préchauffage elle démarrait avec du mal !! débranchement de la batterie avant de changer les bougie !! remontage dans les règle et la plus rien elle ne démarre plus même pas un bruit de démarreur rien !! tout les voyant s'allume bien préchauffe et le reste mais rien ce passe !! qui aurait une idée ?? merci de votre aide !
  4. ok c'est bon plus qu'a attendre les neuf
  5. salut les amis j'ai un probléme ! mes deux écrou pour retirer mes plaquette ne veule pas ce desserrer et j'ai peur de les arrondir !! comment je peux faire !! pour le probléme annoncer plus haut c'est mes disque qui son mort ! pourtant elle son neuf !! elle on creuser surement un mauvais montage !! surtout le gauche AR et le droit AR est - creuser mais a changer aussi !! le bruit viens surement de la !! mais je vai vérifier quand même mes anneaux de palpeur d'ABS temps qu'a faire !!
  6. KingGuena
    probléme autoradio
    oui je sait mais si une personne a rencontre le même probléme !?? on c'est jamais avant que je le change !!
  7. bonjour j'ai un probléme sur un Kenwood KDC-PS9070R ou 8070R ou W je sait plus mai c'est la même notice ! c'est selui avec la façade qui ce retour !! ce matin il marchai et la plus d'affichage et toujours du son mais peux rien faire avec les bouton !! et la plus rien j'ai aperçu ca sur le poste il ma afficher [ ] 1 !!! c'est quoi ? qui peux me dire si il faut que je change de poste ou pas !?? merci
  8. merci Seb
  9. ok merci pour tout :icon6: je vous tien au courant !! avec photo du démontage et remontage !! a+ bonne nuit a vous :bien:
  10. ok merci WAUZZZ je vai voir ca !! mais die moi c'est dure a changer ca ? et c'est que a AR ?? il y en a pas a l'AV ?? je suis novice en la matière !!!
  11. Merci Seb pour ta réponse je vais voir ca !! je sais que les cibles crantés son rouiller mais impossible de trouver sur le net !! si tu a un site a me conseiller je suis preneur !! mais sinon disque plaquette neuf !! purge faite aucune fuite !! et étrier bonne état ! mais oui je pense que se sont les cibles !! ca me fait ca juste sur un klm et après mon voyant ABS ( orange )reste allumer sur mon tableau de bort ! demain je démonte et je vais bien regardé! c'est dure a changer seul pour un novice en mécanique ?? Merci
  12. bonjour, mon audi a4 1.9L tdi 110 en boite auto quand je démar et que je doi freiner pour s'arrêter a un stop ( dans le premier kilométré ) la pédale tremble et avec une bruit de rondement et sa sur 1 klm et après plus rien !! je coupe le moteur et des que je redémarre mon moteur, ca refais pareil pédale qui tremble et bruit le tout sur 1 klm !! ( pas en continue des que je freine dans le premier klm ) disque plaquette neuf AV et AR !! on ma dit que mon ABS ce mettait en sécurité sur 1 klm et après ok !! comment faire pour résoudre se probléme !!! merci a vous
