turkisiano
À propos de turkisiano
  • Date de naissance 30/04/1984
    Huseyin
    VIRTON Belgique
    AUDI A6 C7
    2.0 TDI 190 Quattro
1 679 visualisations du profil
  1. Salut les ami, un ami a essayer d'installer sur mon Audi A6 phL le fameux carplay telecharger sur le site mega mais je n'ai pas réussi est ce que les personne qui on installer leur carplay eux même on eu la même chose que moi ou il y a une manipulation a faire? je m'explique : 1 installer les 3 MAJ du mib 2 connexion a putty avec le dlink pour avoir le menu d'activation 3 j'ai activer le VIM et le Carplay. le vim fonctionne parfaitement. le menu carplay apparait sur l'écran il recherche mais ne trouve aucun périphérique pour ce connecter j'ai essayer avec plusieurs portable mais ca ne m'affiche rien par contre sur une des photo on vois que le telephone envois sur le vehuicule mais rien a l'ecran (en bas à droite). merci d'avance.
  2. Mon niveau d’huile ne bouge pas, a chaud sa fume pas juste à froid à l’arrêt et sa dégage des odeur forte à l’échappement Léger accoup à bas régime mais très léger sinon tout est normal puissance... mais la fumée me dérange on dirais une locomotive pour bien faire je vais faire les 6 ou les 2 je c pas encore Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, J’ai aussi de la fumée et forte odeur à l’arrêt à froid j’ai mis le vcds et pris les valeurs à chaud, qu’est-ce que vous en pensez? Merci « Au soir je reprendrais les valeurs à froid pour voir la différence » Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Salut, Il me semble que le cd2 est uniquement si tu as le téléphone Bluetooth. Si tu na pas de Bluetooth mais que le téléphone Motorola le cd2 ne sert à rien. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Salut, j'ai exactement le même problème J'ai changé disque, plaquette, étrier de frein, roulement, Mais les tremblements sont toujours la mais beaucoup moins qu'avant. Après je roule pas beaucoup avec donc peut pas beaucoup t'aider mais sa m'intéresse. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour les amis, Les vacances approche et je suis en manque de place avec mon A8 du coup je recherche des barre de toi pour y placer un coffre de toi Un d'occasion fera l'affaire. Donc si quelqu'un en a un et cherche à ce débarrasser faite moi signe. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. J'ai exactement le même problème. Remplacement de la batterie codage effectué mais rien ne change Si vous avez une solution je suis preneur 😂
  8. J'ai exactement le même problème. Moi j'ai constaté que une des porte n'est pas détecté ouverte c'est a dir quand on ouvre une porte les lumières de l'habitacle s'ouvre et bien avec cet porte les lumières ne s'ouvre pas et quand on déverrouille les portes avec la clé et qu'on ouvre aucune porte les porte ce verouille automatiquement après un moment et avec cet porte même ouverte les porte ce verrouille automatiquement. Si ta une solution sa m'intéresse. Merci
  9. Bonjour les ami, Je suis à la recherche d'un phare arrière droit extérieur même abîmé c'est juste provisoire pour les vacances à quelque jours des vacances mon clignotant ne fonctionne plus et 3000km aller sans le clignotant droit sa va pas le faire. A mon retour c'est prévu un remplacement des phare par un facelift mais a quelque jour je suis prix avec le temps. Est ce que l'un de vous qui aurait changer c'est par par un facelift aurai encore c'est ancien phare si oui je suis preneurs. Merci
  10. Je cherche pareille des ancien feux arrière de préférence arrière droit extérieur.
  11. Je n'ai pas démonté la batterie il y a des cache de protection sur les tête de vis. Il sont visible quand le coffre est ouvert. Mais juste pour info, mon coffre s'ouvre manuellement je n'ai pas l'ouverture automatique du coup c'est peut être different.
  12. J'ai eu une charnière de coffre qui a casser il y a quelque temps. Quand je l'ai remplacé j'ai tout remis en place sans aucun jeu mais quelque temps après j'ai eu pareil que toi un léger décalage et la je me suis rendu compte que les vis c'était desserrer. J'ai fais un réglage au niveau des charnière et bien serré les vis et depuis tout est ok. Je pense que c'est au niveau des fixation des charnière que tu devrais regarder.
  13. Bonjour je vien d'avoir le même soucie avec ma batterie, j'ai su enlever la clé du contact mais je n'arrive pas a ouvrire le coffre à cause que je n'ai plus de batterie. J'ai essayer avec la clé tourner dans tout les sens mais le coffre ne veut pas s'ouvrire!!! Et du coup je peut pas accédez à la batterie!! Avez vous une solution pour ouvrire le coffre manuellement. Merci
  14. Bonjour, Suıte a mon accıdent le garage me change mon carenage du protege carter, maıs quand ıl recoı la pıece je me rend compte que c'est pas la meme piece mon ancıen carenage quı protege la partıe moteur est sous la ref: 4E0825235R et la nouvelle est 4E0825195 cette pıece protege la partıe moteur et la partıe central maıs ce quı me derange le plus c'est que cet pıece n'est pas aussı renforecer que l'ancıen mnodel ıl est de matıere tıssu (dur) du genre comme dans les garde bou des pneux arrıere avec des poın renforecer a quelque endroıs. Ma questıon est: est ce que cet pıece sera aussı protectrıce que l'ancıen quı est en plastıc dur? parceque quand je voıs l'ancıen ıl est bıen abımer suıte a des frotement maıs est ce que le tıssu sera aussı solıde que le plastıc dur??? sı je commande l'autre ref je devraı prolonger mes vacance d'1 semaıne suıte au delaı de commande, et apres 2 moıs de vacance je n'aı plus de conger!! Mercı pour vos conseıl.
  15. Bonjour, apres 6 semaine de vacance j'ai eu un petit accident avec mon A8 et un chien sur quelque jours avant mon départ. j'ai toute la face avant droit qui a ete toucher et le soucie c'est que mon vehicule est de 2004 phase 1 qui as ete relifter en phase 2. Le garage audi ne veut pas commander les piece suite as une modification il veut commander les pièce qui corespond au n° chassis donc en phase 1. Il ma demander de lui donner les reference qui corespond a la modification phase 2 je lui ai demander démonter les pièce et voir les refence inscrit sue les pièce. Maleureusement sa non plus il ne peut pas d'apres lui il est obliger de suire le n° de chassis sauf si moi je prend la responsabiliter de lui donner les reference qu'il lui faut pour la reparation. Est ce que quelqu'un aurai les reference des pièce qu'il me faut pare choc clasic phase 2 calandre clasic quattro phase 2 Antibrouillard cotter passager phase 2 cache antibrouillard phase 2 je pense qu'il as que c'est 4 pièce puisque les phares et le capot na pas ete toucher Merci de votre aide Turkisiano Huseyin
