Tout ce qui a été posté par turkisiano
Questions sur le MIB2
turkisiano a répondu à un(e) sujet de Gandalf68 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut les ami, un ami a essayer d'installer sur mon Audi A6 phL le fameux carplay telecharger sur le site mega mais je n'ai pas réussi est ce que les personne qui on installer leur carplay eux même on eu la même chose que moi ou il y a une manipulation a faire? je m'explique : 1 installer les 3 MAJ du mib 2 connexion a putty avec le dlink pour avoir le menu d'activation 3 j'ai activer le VIM et le Carplay. le vim fonctionne parfaitement. le menu carplay apparait sur l'écran il recherche mais ne trouve aucun périphérique pour ce connecter j'ai essayer avec plusieurs portable mais ca ne m'affiche rien par contre sur une des photo on vois que le telephone envois sur le vehuicule mais rien a l'ecran (en bas à droite). merci d'avance. -
[Tuto] - Changement injecteur 3.0 TDI
turkisiano a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mon niveau d’huile ne bouge pas, a chaud sa fume pas juste à froid à l’arrêt et sa dégage des odeur forte à l’échappement Léger accoup à bas régime mais très léger sinon tout est normal puissance... mais la fumée me dérange on dirais une locomotive pour bien faire je vais faire les 6 ou les 2 je c pas encore Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, J’ai aussi de la fumée et forte odeur à l’arrêt à froid j’ai mis le vcds et pris les valeurs à chaud, qu’est-ce que vous en pensez? Merci « Au soir je reprendrais les valeurs à froid pour voir la différence » Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Mise a jour MMI 2G pour Audi A8 D3 4E de 2004
turkisiano a répondu à un(e) sujet de Hideki2015 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut, Il me semble que le cd2 est uniquement si tu as le téléphone Bluetooth. Si tu na pas de Bluetooth mais que le téléphone Motorola le cd2 ne sert à rien. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Violent tremblement au freinage
turkisiano a répondu à un(e) sujet de JS2 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut, j'ai exactement le même problème J'ai changé disque, plaquette, étrier de frein, roulement, Mais les tremblements sont toujours la mais beaucoup moins qu'avant. Après je roule pas beaucoup avec donc peut pas beaucoup t'aider mais sa m'intéresse. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour les amis, Les vacances approche et je suis en manque de place avec mon A8 du coup je recherche des barre de toi pour y placer un coffre de toi Un d'occasion fera l'affaire. Donc si quelqu'un en a un et cherche à ce débarrasser faite moi signe. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Décharge batterie sur quelques heures HEELP !
turkisiano a répondu à un(e) sujet de Ballast dans A8 D3 - (2002 à 2011)
J'ai exactement le même problème. Remplacement de la batterie codage effectué mais rien ne change Si vous avez une solution je suis preneur 😂 -
J'ai exactement le même problème. Moi j'ai constaté que une des porte n'est pas détecté ouverte c'est a dir quand on ouvre une porte les lumières de l'habitacle s'ouvre et bien avec cet porte les lumières ne s'ouvre pas et quand on déverrouille les portes avec la clé et qu'on ouvre aucune porte les porte ce verouille automatiquement après un moment et avec cet porte même ouverte les porte ce verrouille automatiquement. Si ta une solution sa m'intéresse. Merci
Bonjour les ami, Je suis à la recherche d'un phare arrière droit extérieur même abîmé c'est juste provisoire pour les vacances à quelque jours des vacances mon clignotant ne fonctionne plus et 3000km aller sans le clignotant droit sa va pas le faire. A mon retour c'est prévu un remplacement des phare par un facelift mais a quelque jour je suis prix avec le temps. Est ce que l'un de vous qui aurait changer c'est par par un facelift aurai encore c'est ancien phare si oui je suis preneurs. Merci
Je cherche pareille des ancien feux arrière de préférence arrière droit extérieur.
Décalage de carrosserie coffre / aile arrière
turkisiano a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Je n'ai pas démonté la batterie il y a des cache de protection sur les tête de vis. Il sont visible quand le coffre est ouvert. Mais juste pour info, mon coffre s'ouvre manuellement je n'ai pas l'ouverture automatique du coup c'est peut être different. -
J'ai eu une charnière de coffre qui a casser il y a quelque temps. Quand je l'ai remplacé j'ai tout remis en place sans aucun jeu mais quelque temps après j'ai eu pareil que toi un léger décalage et la je me suis rendu compte que les vis c'était desserrer. J'ai fais un réglage au niveau des charnière et bien serré les vis et depuis tout est ok. Je pense que c'est au niveau des fixation des charnière que tu devrais regarder. -
batterie à plat et pas accès au coffre !
turkisiano a répondu à un(e) sujet de nonobowl dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour je vien d'avoir le même soucie avec ma batterie, j'ai su enlever la clé du contact mais je n'arrive pas a ouvrire le coffre à cause que je n'ai plus de batterie. J'ai essayer avec la clé tourner dans tout les sens mais le coffre ne veut pas s'ouvrire!!! Et du coup je peut pas accédez à la batterie!! Avez vous une solution pour ouvrire le coffre manuellement. Merci -
Bonjour, Suıte a mon accıdent le garage me change mon carenage du protege carter, maıs quand ıl recoı la pıece je me rend compte que c'est pas la meme piece mon ancıen carenage quı protege la partıe moteur est sous la ref: 4E0825235R et la nouvelle est 4E0825195 cette pıece protege la partıe moteur et la partıe central maıs ce quı me derange le plus c'est que cet pıece n'est pas aussı renforecer que l'ancıen mnodel ıl est de matıere tıssu (dur) du genre comme dans les garde bou des pneux arrıere avec des poın renforecer a quelque endroıs. Ma questıon est: est ce que cet pıece sera aussı protectrıce que l'ancıen quı est en plastıc dur? parceque quand je voıs l'ancıen ıl est bıen abımer suıte a des frotement maıs est ce que le tıssu sera aussı solıde que le plastıc dur??? sı je commande l'autre ref je devraı prolonger mes vacance d'1 semaıne suıte au delaı de commande, et apres 2 moıs de vacance je n'aı plus de conger!! Mercı pour vos conseıl.
Bonjour, apres 6 semaine de vacance j'ai eu un petit accident avec mon A8 et un chien sur quelque jours avant mon départ. j'ai toute la face avant droit qui a ete toucher et le soucie c'est que mon vehicule est de 2004 phase 1 qui as ete relifter en phase 2. Le garage audi ne veut pas commander les piece suite as une modification il veut commander les pièce qui corespond au n° chassis donc en phase 1. Il ma demander de lui donner les reference qui corespond a la modification phase 2 je lui ai demander démonter les pièce et voir les refence inscrit sue les pièce. Maleureusement sa non plus il ne peut pas d'apres lui il est obliger de suire le n° de chassis sauf si moi je prend la responsabiliter de lui donner les reference qu'il lui faut pour la reparation. Est ce que quelqu'un aurai les reference des pièce qu'il me faut pare choc clasic phase 2 calandre clasic quattro phase 2 Antibrouillard cotter passager phase 2 cache antibrouillard phase 2 je pense qu'il as que c'est 4 pièce puisque les phares et le capot na pas ete toucher Merci de votre aide Turkisiano Huseyin
Je vais essayer on vera bien. Après je c'est plus à quoi penser.
Salut as tu trouver une solution au frein qui grince sa fais 1 an et toujours le meme soucie j'ai remplacer les 2 étrier et le problème est toujours la. Si ta une solution sa m’intéresse. merci
très bien je commande la pièce je vous tien au courant dé qu'il est monter. merci :coucou:
Activation de certaines options cachées sur A8 D3
turkisiano a répondu à un(e) sujet de theoden dans A8 D3 - (2002 à 2011)
AU Module 19 (Gateway) - Codage 07 - Assistant codage long - byte DE - je n'ai pas l'option 18 (auxiliary heat unit) Sinon tout le reste est ok Mais par contre quand j'ai tester le chauffage stationnaire j'entendais des petit clic et clac au niveau du réservoir a l'arrière j'imagine que c'est la demande du carburant, puis quelque temps après de la fumer a l'avant du véhicule sa je c'est que c'est normal, mais est ce que c'est normal que j'ai aussi des clic et clac plus importent qui vient du meme coté que la fumer??? et c'est claquement on les entend énormément dans la voiture... Est ce que c'est normal??? Merci -
bonjour, j'ai la possibilité d'avoir un boitier sous reference 4F0 910 283 C d'une A6. Est ce que c'est bon pour avoir l'affichage grafic avant et arrière d'une A8. merci
C'est probablement possible qu'il sont chanfreiner d'origine mais je test toute proposition pour resoudre ce problème puisque audi de ma region est charger en rdv et peut me prendre que a partir du 27/06. Je vient de faire le chanfrein sur mes plaquette et sa a atenuyer les sifflement mais il son toujours la mais leger comparer a avant le chanfrein. :madgo: Je suis complètement perdu et ouvert a toute proposition. Merci
j'ai mis du brembo a l'arrière et pour l'avant j'ai pas eu le choix de mettre du ate a cause que sur la toile il n'y avais plus de stock disponible sur quelque site de pièce et du coup e me suis orienter sur du ate. cet après midi je vais re démonter le tout et chanfreiner les plaquette en espèrent que sa change quelque chose. mais pensez vous que mon maître cylindre soi aussi la cause des sifflement?? quand j'ai forcer sur mes frein avant le remplacement j'ai peut être été trop loin avec la pédale et que sa repousserai les piston pour X raison???
Mais les audi A8 il son monté en ATE et j'ai mis des ATE.
Non sa m'empêche pas de rouler mais ce sifflement m'ennuis énormément une fois que je roule une quinzaine de minutes sa commence à siffler légèrement puis énormément et sa seulement de 0 à 50km/h et une fois que je freine il y à plus rien mais en faite ce sifflement est apparue avant que je renplace les frein.
