bejiito
À propos de bejiito
  • Date de naissance 25/03/1982
    thibaud
    Bannay
    A4B8 Avant Amb luxe
    2.0l TDI 143@180
1 389 visualisations du profil
  1. Perso jai dit non à la révision des 150 000km et depuis je reçois un courrier tous les 15 jours. A4 de 2010 toujours entretenue en concession audi mais strictement aucune confiance dans la maj. Avec 165 000 km ma vanne egr mon fap ou autre vient à lâcher ils ne prendront jamais en charge la réparation. Et me taper 1000€ de réparation quand ma voiture fonctionne parfaitement avant c’est meme pas envisageable
  2. Bonjour, une personne peut il indiquer la procedure complete et detaillée pour reinitialiser un capteur de pression différentiel nouvellement changé sur un 2.0l tdi. merci
  3. tu peux le faire toi meme ou le confier a des selliers. Sinon colourlock propose tous les produits necessaires.
  4. Hello, ca peut passer, mais ca dépend de ton concessionnaire. Si il appuie ta demande ou pas. Il peut tres bien te repondre que tu as une transpiration acide et que c'est une usure normale etc. Testes tu n'as rien à perdre. a+
  5. non pas besoin le defaut sera en memoire. c'est tout
  6. non rien à installer. Les photos etaient chez un hebergeur et il a pu fermer ou il a juste éffacé les données trop anciennes pour faire de la place
  7. sauf erreur de ma part je crois que le capot, les ailes et le pare choc n'ont pas la meme forme. Donc tu as de la carrosserie à faire. Un membre qui a une A5 a fait la modif que tu souhaites faire.
  8. Pas besoin de le passer au four ?
  9. Merci pour le retour tu as mis du silicone noir à la place du joint d origine que tu as retiré ou tu as mis en surplus sur le joint existant ou tu as mis tout autour du verre ?
  10. Hello, un retour plusieurs années apres l'ouverture. Des fuites? buées?? merci
  11. je te souhaite bon courage avec le tune2air. Une vraie M..... tu trouveras pas mal de forum us qui l'insulte.
  12. en fait tu dois demonter tout ton ancien phare. Tu achetes une coquille vide.
  13. perso j'ai été prendre la mienne chez vw, je l'ai payé 180€. Et c'etait strictement la meme. Il y a un tuto pour changer la batterie sans repasser par le vag com
  14. Le plus simple c'est encore de faire un clone de ton disque une fois que tu as fait une install clean de windows. Tu deplaces mes documents sur une autre partition et si tu as un souci tu utilises le clones de ta clean install pour remettre windows. gain de temps et d'energie perso j'utilse AOMEI Backupper dispo ici et gratuitement http://www.backup-utility.com Le truc c'est de penser à la faire une fois que tu as installé tous tes programmes. Au pire quand si tu dois remettre l'image tu auras les mises a jour à faire.
  15. bonjour, une question bete mais l'indicateur d'usure vous le changez ? si oui pas trop galere ? merci
