Problème FAP, voyant moteur, fonctionnement
guil75 a répondu à un(e) sujet de guil75 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Yep, ça doit être ça, car j'ai vu sur le net que mon modèle de fap/cata, c'est le même qu'un 3l tdi -
bon, si j'en crois ce post : c'est plutôt la sonde 19 dans le fond coté boite, bien moins accessible ... -
Hello, Bon j'ai cru au début que le fap était sous la voiture mais on dirait que non. Donc on dirait que c'est cette sonde ? Ca semble être la sonde " de température des gaz" J'avoue que j'ai un petit doute ... Et faut que je commande la bonne pièce. Aussi le truc que je ne pige pas c'est que le fap ... C'est un fap / cata en même temps ? Quand je regarde les deux ref qu'il y a dessus, une c'est fap et l'autre c'est cata ... Bref si quelqu'un saurait me valider ou non le truc. Merci ! -
salut à tous, bon comme mon pb est revenu, je remonte le sujet, plus ou moins le même pb et même erreur (code ci-dessous) sauf une en plus : 4902 - Soupapes de suspension du moteur c'est quoi ce truc ?? donc pour l'autre qui est revenu, c'est bien la sonde du cata qui est hs, je vais la changer par contre, je pige pas un truc, sur le schéma (au dessus dans le post) il y a deux sondes "19" ... faut en changer 2 ?? 4912 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246E 00 [036] - Défaut électrique Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 183732 km Date: 2022.08.06 Temps: 16:12:34 5555 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246F 00 [101] - Signal non plausible Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 183732 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 4902 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) Court-circuit au pôle + P1586 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Kilometrage: 183548 km Date: 2022.08.03 Temps: 18:33:50 5258 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246E 00 [036] - Défaut électrique Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 183732 km Date: 2022.08.06 Temps: 16:12:29 -
Aide au remplacement de tuyau arrière d'évacuation d'eau du toit ouvrant
guil75 a répondu à un(e) sujet de Nioucha dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, j'ai le meme pb ... du coup tu as fait comment pour déboucher ou remplacer ces deux tuyaux arrières ? -
Calculateur d'aide au stationnement HS ?
oui je connais bien le sujet du toit ouvrant ^^ -
ok merci de l'info
Salut à tous, petite question concernant le GPS qui est un MMI 2 g si je ne dis pas de betises ... donc ma B8 est de 2009, j'avais racheté un DVD GPS de 2015, en 2017 il me semble. mais la c'est top la maj des routes. savez vous quelle est la derniere années disponible? et ou je pourrais me procurer le DVD à un prix correct.
Voilà la bestiole. Et sa gueule après ouverture 🥴 En mm temps c'est plein d'humidité et d'eau dans ce compartiment ... L'étanchéité des t'audi ... C'est vraiment de la merde .... Du coup je l'ai Nettoyé avec un pinceau dur et de l'essence puis laisser sécher. Et magique c'est de nouveau good. -
en fait le boitier sur une B8 est dans la boite arrière coté droit derrière le feu, il faut enlever le "carénage" de coffre. le numéro de pièce : 8k0919475h -
yes merci, vu, j446, derrière le feux arrière gauche, je vais regarder ça -
salut merci de ton retour, j'ai deja effacé le code erreur et il revient ... effectivement je vais recharger la batterie a fond pour etre sur que ça ne vient pas d'elle. à suivre. sinon sais tu ou ce situe ce calculateur ? -
Salut à tous, mes radars de recul et caméra ne fonctionne plus ... et j'ai cette erreur au VCDS ça parle a quelqu'un si oui il ce trouve ou ce calculateur ? 01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilometrage: 175012 km Heure: 0 Date: 2022.02.03 Temps: 09:19:30 j'ai aussi un doute sur ma batterie on dirait qu'elle est en fin de vie ... possible avec cette erreur : ? 2 Codes défaut trouvés: 03269 - Fonctionnement limité par la gestion d'énergie 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 175012 km Heure: 0 Date: 2022.02.03 Temps: 09:43:54 merci pour vos retours
Yes j'ai vu le même schéma sur un post précédent. Est ce qu'elle a un nom ? Pour que je la trouve sur le net ... Alors nouvelle, j'ai roulé pendant 8/9km comme dit plus haut, j'étais en 3em presque a 4000trs. Pas de eu de nuage de fumée. Mais après redémarrage de la voiture, le voyant s'est éteint. Il il se rallume je changerai la sonde, a suivre. -
Ok, merci du retour je vais tester ça 👍
