Tout ce qui a été posté par guil75
Problème FAP, voyant moteur, fonctionnement
guil75 a répondu à un(e) sujet de guil75 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Yep, ça doit être ça, car j'ai vu sur le net que mon modèle de fap/cata, c'est le même qu'un 3l tdi -
bon, si j'en crois ce post : c'est plutôt la sonde 19 dans le fond coté boite, bien moins accessible ... -
Hello, Bon j'ai cru au début que le fap était sous la voiture mais on dirait que non. Donc on dirait que c'est cette sonde ? Ca semble être la sonde " de température des gaz" J'avoue que j'ai un petit doute ... Et faut que je commande la bonne pièce. Aussi le truc que je ne pige pas c'est que le fap ... C'est un fap / cata en même temps ? Quand je regarde les deux ref qu'il y a dessus, une c'est fap et l'autre c'est cata ... Bref si quelqu'un saurait me valider ou non le truc. Merci ! -
salut à tous, bon comme mon pb est revenu, je remonte le sujet, plus ou moins le même pb et même erreur (code ci-dessous) sauf une en plus : 4902 - Soupapes de suspension du moteur c'est quoi ce truc ?? donc pour l'autre qui est revenu, c'est bien la sonde du cata qui est hs, je vais la changer par contre, je pige pas un truc, sur le schéma (au dessus dans le post) il y a deux sondes "19" ... faut en changer 2 ?? 4912 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246E 00 [036] - Défaut électrique Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 183732 km Date: 2022.08.06 Temps: 16:12:34 5555 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246F 00 [101] - Signal non plausible Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 183732 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 4902 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) Court-circuit au pôle + P1586 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Kilometrage: 183548 km Date: 2022.08.03 Temps: 18:33:50 5258 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246E 00 [036] - Défaut électrique Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 183732 km Date: 2022.08.06 Temps: 16:12:29 -
Aide au remplacement de tuyau arrière d'évacuation d'eau du toit ouvrant
guil75 a répondu à un(e) sujet de Nioucha dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, j'ai le meme pb ... du coup tu as fait comment pour déboucher ou remplacer ces deux tuyaux arrières ? -
Calculateur d'aide au stationnement HS ?
oui je connais bien le sujet du toit ouvrant ^^ -
ok merci de l'info
Salut à tous, petite question concernant le GPS qui est un MMI 2 g si je ne dis pas de betises ... donc ma B8 est de 2009, j'avais racheté un DVD GPS de 2015, en 2017 il me semble. mais la c'est top la maj des routes. savez vous quelle est la derniere années disponible? et ou je pourrais me procurer le DVD à un prix correct.
Voilà la bestiole. Et sa gueule après ouverture 🥴 En mm temps c'est plein d'humidité et d'eau dans ce compartiment ... L'étanchéité des t'audi ... C'est vraiment de la merde .... Du coup je l'ai Nettoyé avec un pinceau dur et de l'essence puis laisser sécher. Et magique c'est de nouveau good. -
en fait le boitier sur une B8 est dans la boite arrière coté droit derrière le feu, il faut enlever le "carénage" de coffre. le numéro de pièce : 8k0919475h -
yes merci, vu, j446, derrière le feux arrière gauche, je vais regarder ça -
salut merci de ton retour, j'ai deja effacé le code erreur et il revient ... effectivement je vais recharger la batterie a fond pour etre sur que ça ne vient pas d'elle. à suivre. sinon sais tu ou ce situe ce calculateur ? -
Salut à tous, mes radars de recul et caméra ne fonctionne plus ... et j'ai cette erreur au VCDS ça parle a quelqu'un si oui il ce trouve ou ce calculateur ? 01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilometrage: 175012 km Heure: 0 Date: 2022.02.03 Temps: 09:19:30 j'ai aussi un doute sur ma batterie on dirait qu'elle est en fin de vie ... possible avec cette erreur : ? 2 Codes défaut trouvés: 03269 - Fonctionnement limité par la gestion d'énergie 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 186 Kilometrage: 175012 km Heure: 0 Date: 2022.02.03 Temps: 09:43:54 merci pour vos retours
Yes j'ai vu le même schéma sur un post précédent. Est ce qu'elle a un nom ? Pour que je la trouve sur le net ... Alors nouvelle, j'ai roulé pendant 8/9km comme dit plus haut, j'étais en 3em presque a 4000trs. Pas de eu de nuage de fumée. Mais après redémarrage de la voiture, le voyant s'est éteint. Il il se rallume je changerai la sonde, a suivre. -
Ok, merci du retour je vais tester ça 👍 -
j'ai regardé un peu sur le net, ça semble venir d'une sonde de température vers le Cata. je vais essayer de creuser un peu plus. -
Salut à tous, voila j'ai déjà eu un pb avec mon FAP et le voyant moteur qui s'était allumé. sur les conseils de ce forum, j'avais changé une petite pièce électrique (30€ sur le net) je ne me rappelle plus le nom et ne retrouve plus mon post (trop vieux certainement) et la de nouveau j'ai eu mon voyant moteur allumé pendant les vacances, pendant 1000km puis il s'est éteint et la il vient de se rallumer. j'étais quasiment sur que c'était le FAP, car il y a eu aussi le voyant préchauffage qui à clignoté un moment et je n'ai eu aucune perte de puissance, la voiture roulait très bien. je vous mets le diag : 4 Codes défaut trouvés: 7144 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus CAN (J533) Lire la mémoire de défauts U1008 00 [044] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Kilometrage: 167762 km Date: 2021.07.08 Temps: 12:52:13 4912 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246E 00 [032] - Défaut électrique Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 170456 km Date: 2021.08.15 Temps: 13:26:20 5555 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246F 00 [232] - Signal non plausible Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Kilometrage: 168596 km Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 5258 - Transmetteur 4 de tempér. des gaz d'échappt; banc 1 P246E 00 [032] - Défaut électrique Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Tests passés: 1 1 0 0 0 si vous pouviez m'aiguiller sur le pb et/ou la pièce à remplacer ! Ensuite j'aurais une autre question : Comme ça marche la régénération du FAP ? j'avais cru comprendre que c’était automatique, si on roulait a plus de 2500trs/M pendant 20km ... des fois j'ai le voyant des bougies de préchauffages qui clignote après plusieurs heures d'autoroute. vu qu'avec ma boite auto a variateur, on est toujours entre 1500 et 2000 trs/m .... doit pas beaucoup se régénérer le FAP ... j’avais penser penser faire une déca lamination (Nettoyage moteur par hydrogène) chez un spécialiste ? bien ? pas bien ? voila, si vous avez des infos sur ce maudit FAP ! merci les gars
hello, je vais donner "la solution" a mon pb pour d'autres. alors je rappelle: mon autoradio (MMI) qui grésillait voir mm le son qui se coupait ... vraiment bizarre. je n'ai pas trouvé de solution, pas trop cherché non plus. MAIS je suis tombé en panne pendant mes vacances de mai, alternateur KO. et depuis plus aucun pb ... donc je me demande si ça ne venait pas de lui ... manque de pêche coté élec ? ..
Salut à tous, j'ai mon MMI qui grésille Aléatoirement, à froid a chaud ça ne change pas. comme si quel que soit le média, (radio, clé usb, CD chargeur) ça grésille comme si on captait mal la radio. j’éteins je rallume ça revient normal ... bref bizarre comme truc. des fois aussi plus de son, ça c'est plus a chaud après plusieurs heures de routes par exemple. merci pour vos retour si le pb a déjà été rencontré.
merci ! je vais regarder ça.
un petit UP
Défaut moteur électrovannes N144/N145
guil75 a répondu à un(e) sujet de guil75 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah oui merci, j'ai vu cette pièce sur Oscaro entre 50 et 100€. Je vais devoir faire appel a un mecano... D'ailleurs si quelqu'un a ça du côté de Bordeaux je suis preneur d'un bon garage 👌 -
salut, merci du retour. j'avais effectivement regardé un peu sur le net, mais je n'avais pas bien compris ... il y a un "capteur" dans un support moteur , pour moi un support moteur c'est du caoutchouc -
salut à tous, un petit UP, ça parle a personne, ce message d'erreur ? -
guil75 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut à tous, j'ai le voyant moteur allumé sur mon A4 B7, au début il ne s'allumait que par intermittence mais maintenant il est tout le temps allumé . aucune perte de puissance coté conduite ni de sensation différente. voila l'erreur coté VAGCOM: ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 GN Mat: 028 101 211 3 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9618 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 07380 995 89677 VCID: 75E63A961C5A76E785-8020 3 Codes défaut trouvés 17996 - Electrovannes pour susp. hydrau. du moteur (N144/145) Coupure P1588 - 000 - Capture: Tr/min: 1008 /min Couple: 22.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.08 V Bits: 00101100 Couple: 156.2 Nm Couple: 0.0 Nm 19559 - Version non licencée. Les codes seront P3103 - 000 - Capture: Tr/min: 924 /min Couple: 106.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 20.0 % Tension: 14.21 V Bits: 00101100 Couple: 165.9 Nm Couple: 278.2 Nm 17056 - Version non licencée. Les codes seront P0672 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 136.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101100 Température: 5.4°C Bits: 00110000 surtout la première donc : Electrovannes pour susp. hydrau. du moteur (N144/145) Coupure je comprends pas trop les deux autres erreurs : Version non licencée si vous avez des infos, elle sont les bienvenues !
