Mac Lane
Tout ce qui a été posté par Mac Lane
Rappel Q5 problème hayon
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de pmr9164 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
action 55F6 action d'entretien, pas de rappel, uniquement lors d'un passage en atelier, risque de corrosion du capuchon situé en dessous de la poignée de coffre, de l'humidité peut pénétrer au niveau de la poignée traduction de l'allemand avec google -
plus de frein ni de puissance sur v6 tdi
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de triple x dans A4 B5 - (1995 à 2001)
est ce que ton servofrein est en bon état?? il est pas percé?, -
ah oui d'accord, je vois..... bon ben plus qu'à changer
mais lol, ils ne savent déjà pas comment fonctionne l'équipement du véhicule :eldiablo: :eldiablo:
Alarme correcteur d'assiette
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de tiptonic71 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bizarre ton histoire, pourtant ce n'est pas dur. y a des procédures pour ça mais uniquement besoin d'un outil de diag adapté (vag à roulette) et la mesure de la hauteur quand l'appareil le demande -
derriere le pare choc avant coté droit, mais il faut enlever le pare choc
renseignement
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de mike59155 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
oui, ça sent pas bon pourquoi vendre une auto moins cher que ce qu'elle en vaut......?, pour les beaux yeux de l'acheteur?? -
Voyant frein clignotant et 3 bips
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de Cornito dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
si c'est bien une 2.5l quattro, le calculateur de bva est sous le tapis avant droit -
rien de grave, c'est 1 joint à remettre sur le logement de l'interrupteur de hayon pour des problèmes d'étanchiétés -
Garder l'aileron sorti ?
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de PierrotS3 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
l'aileron est piloté par l'appareil de commande de systeme confort.. -
tu assayé de mettre l'ampli??? qu'est ce qui se passe??? la protection des composants empêche le fonctionnement total de l'ampli, par exmple: son sur 1 seul anceinte, coupure du son toutes les 10s
Voyant echappement
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de lts150 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonne remarque mais justement pas forcement... -
pas forcément parce les soupapes sont dans le prolongement des pistons, y a pas d'inclinaison
le problème si le compresseur est cassé, il y a surement de la limaille dans le circuit. demontes l'étranglement situé dans le tuyau vers le filtre à pollen et regardes son état. S'il y a des particules, il faut le changer et faire un rinçage du circuit complet
le problème sur 1 moteur diesel dès qu'il y a 1 dent de décalage, les soupapes touchent, pas le droit à l'erreur. Moi je te conseille de controler le calage sans rien toucher, de vérifier si 1 dent est passé et si c'est le cas d'enlever la culasse pour voir les soupapes qui ont touché Après tu fais comme tu veux mais si tu laisses sans rien faire, tu peux etre sur qu'une soupape tombera dedans(si ça a touché) et là bonjour les dégats
une prise d'air au niveau de la bougie meme pour un moteur turbo ne fait pas fondre la bougie, elle est pas suffisante. il y a plusieurs cause possible : - richesse. Un moteur qui tourne trop pauvre (injecteurs, débitmètre, ça peut se voir après 2001 en bloc de mesure 32 en moteur pour ralenti et charge partielle), carburant incorrect (trop vieux ou pas le bon indice d'octane), les prises d'air avant turbo (après turbo ça fait enrichir par info débitmètre et ça s'entend). - calage distribution -> pas trop d'erreur possible sur ce moteur. - allumage mal réglé -> réglage électronique donc peu probable s'il n'y a pas eu modification calculateur. - bougies trop vieille ou pas les bonnes bougies.
il existe en accessoire un aileron fixe pour la postmonte -
attention parce que les PAX ont 2 diamètres différents entre l'intérieur et l'extérieur. De plus les mesures sont en mm et pas en pouce les pneus sont fabriqués uniquement par michelin (normal c'est une conception de leurs ingénieurs) et ça coupe 1 bras. Par contre, on peut trouver peut etre les répliques de ces jantes
j'ai trouvé des infos sur le systeme : il est en automatique pour des questions de tenue de route, il ajoute 50kg sur l'arrière vers 120km/h. -
par programmation du calculateur
le fap se régénère tous les 250 kms environ, effectivement il peut y avoir des panaches de fumées blanches mais de temps en temps. vérifies si ton liquide de refroidissement ne descend pas rapidement pour voir si ça ne consomme pas
Moteur HS
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de padawan88 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ça doit faire entre 15 et 20 heures de travail suivant le taux horaire -
RDV activation TV/DVD RNS-E
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de wlf046 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
oui les commandes vocales c'est sans problème et c'est pour expulser le DVD à cause du blocage?? -
réglage xénon (choix de 2 positions)
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de YannickF dans Electricité / Electronique
la languette sert pour aller dans les pays où le sens de circulation est opposé à nous le vrai faisceau c'est gauche droit ______/ _____/
