Mac Lane
Tout ce qui a été posté par Mac Lane
Problème de feu avant xénon
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de mobilephonef dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ampoules à remplacer en 1er je pense -
ah oui et comment??
la pompe n'a pas été changé chez audi enfin je parle pour lui, parce que audi ne te rend pas un véhicule qui ne fonctionne pas, emmené en plus pour débloquer l'anti dem
en résumé 1d0 = gros bobo porte monnaie (modif avec ventilo et attelage) 1d8 = bobo porte monnaie (uniquement attelage) mais dans les 2 cas, en cas de vente avec pose audi, c'est 1 plus car ton code option changera et ton vehicule sera consideré avec attelage usine
mais au fait, pourquoi tu avais changé ta pompe d'injection???? ça serait bien de savoir!!!!!! y a bien de la pression aux injecteurs?? (à voir en dévissant légèrement le tuyau sur l'injecteur, ça doit faire 1 jet). c'est bizarre ton problème, de toute façon, la pompe ne se déprogramme pas comme ça, tu as un autre problème. ta pompe dans le réservoir pousse bien le gazoil??
il semblerait que certains concessionnaires lisent les forums pour essayer de réparer les voitures et visiblement, ça ne fonctionne pas <_< <_< la vanne egr n'est pas en défaut?? ça se controle sans lever le capot et se teste avec l'appareil toujours sans lever le capot. pourquoi changer des pièces pour essayer?? il faut savoir lire au bon endroit
probleme anti demarrage audi A4 B6 2004
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans VAG-COM
oui c'est ça liaison bobine porte instrument, faisceau de 2 fils avec 1 blindage -
aucun codage nécessaire la ref, ça doit etre ça, c'est sur la planche du contacteur de démarreur mais pas de numéro lié au dessin -
Audi Vannes (Exclusive automobiles)
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de Gwen95 dans Concessionnaires Audi - Ouest
enfin un commentaire positif sur un garage, je croyais qu'il y avait uniquement les mécontents qui s'exprimaient -
Problème de contact / allumage avec la clé sur TT2 8J
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de mt_michel6 dans Electricité / Electronique
mais lol y a quelque chose qui permet de te dire que la batterie est bien connectée?? tu as bien rebranché le connecteur entre le contact démarreur et l'appareil de commande de colonne de direction?? -
Faux contact éclairage de coffre
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de AUDILOUP dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
ben oui "gros malin" :rolleyes: les ampoules et les leds ne fonctionnent pas pareil. vu que c'est piloté par un boitier électronique, le boitier controle si l'ampoule est en court circuit ou non pour éviter de claquer des fusibles, donc ça clignote..cqfd -
vas sur le site homelink, ce n'est pas audi le fabriquant. il faut faire attention à 2 trucs : - fabriquant de la télécommande pour la compatibilité. - code fixe ou tournant de la télécommande homelink
vas faire un diag chez audi, ça te couteras moins cher. c'est bien, tu as changé plein de chose mais lorsqu'on connait pas, faut meme pas essayer de toucher, ça coute moins cher
A3 sportback en panne !
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de matt 10 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
est ce une a3 2L 170ch?? -
non tu as clé signal trop faible : les piles de la télécommande ne servent que pour le verrouillage central. je vais te donner une solution qui fonctionne : change le fil entre le porte instrument et la bobine de lecture dur le barillet car les connexions s'oxydent légèrement et entrainent ce défaut. ce fil se détaille et vaut - de 30€ -
prends ton mal en patience, pas d'autre solution que de faire controler
ah ces ricains lol
AMI et détection clé usb sur q7
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de julesbreiz dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
touche media ou cd pour source et audi ami -
vidange boite multitronic
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de pikpikmo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
entretien par vidange de l'huile toutes les 60000kms, c'est marqué dans ton carnet d'entretien -
il faut demander le code à ton concessionaire, c'est comme un code radio
Craquements sur OpenSky
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de Pasdeg08 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
il ne faut surtout pas mettre de silicone, ça va etre pire, les joints sont traités avec des produits spécifiques il y a des notes techniques chez audi pour traiter ce problème avec des lubrifiants spécifiques, j'ai déjà vu passé ça sur les forums allemands -
tu devrais mettre de l'argent ailleurs que là dedans à part si tu veux que ça fasse VRoom Vroom et amuser les enfants
Pannes détectées par la valise
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de Desty dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
mais c'est quoi se travaille?? Pourquoi des injecteurs hs?? ta voiture tourne mal turbo hs?? elle manque de puissance une électrovanne?? laquelle.. 2 silentblocs, si c'est les supports moteurs, y a pas de quoi en faire 1 plat -
quelle version pour mon MMi ?
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de DaveZ57 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
c'est la derniere version de disponibible -
Chorus vers Concert
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de cacolac44430 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
il manque la prise jaune sur les chorus, c'est l'antenne diversity qu'ont les concerts
