audiquattro..
À propos de audiquattro..
  1. peut etre le volet de l'egr qui fonctionne plus fait un tour sur forum a3
  2. bonsoir depuis le remplacement du turbo ton probleme est resolue ???
  3. bonsoir alors toujours pas de nouvelle de la voiture
  4. bonsoir tu as fait un diag sur ta voiture si tu la pas fais tu devrais essayer c'est vraiment la merde ces voiture avec le fap
  5. salut relancer un moteur en 6 a 1400tr/m fesable mais le moteur broute un peu selon les voiture c'est peut etre du a ta reprog ça te le fesait aussi avant, en meme temps en 6 a 1400tr/m tu encrasse plus ton turbo qu'autre chose surtout que chez audi j'en ai vue qui aveit le turbo gripper a 36000km sur le simple faite qu'il ne poussait pas leur voiture mon conseille ne roule pas trop en sous regime
  6. bonjour il est possible que se soit que le turbo je pense !! si ton turbo pete tu as de l'huile qui rentre dans l'echapement et vue que celui ci est bien tres chaud donc de la fumer en tout cas tiens nous informer
  7. bonsoir as tu trouvé la solution a ton probleme
  8. bonsoir alors tu as eut du nouveau depuis ta panne ???
  9. si tu es sous garantie amene la vite chez audi et na reprend que si elle marche
  10. a vraiment pas de bol moi ça ma fait pareil sauf que les témoins ne s'éteignaient pas en redémarrant et du coup au diag ça me dit capteur fap ou fap lui meme mais j'ai eut les meme voyant que toi c'est impressionnant c'est symptôme
  11. voila les amis la grosse catastrophe enfin au moins maintenant je serais fixé :blink: :blink: je roulais tout a l'heure tranquille puis quelque accélération mais rien de vraiment surprenant plus pour décrasser qu'a se faire plaisir, bref sur l'ordinateur de bord au milieu en le compteur et le compte tours s'affiche régénération du fap regarder sur livre ... bref je me dit que je vais faire la régénération vers les 3000trs/m chose que je fais mais sans succès alors je me dis avant de rentrer je vais rouler en 4 a 2000trs/m pour régénérer comme écris sur le livre mais rien n'y fait après une demi heure de route je décide rentrer a la maison comme ça !!! juste avant d'arriver j'ai le voyant de préchauffage qui se met a clignoter et elle se met en mode dégradé et et même en coupant le contact et redémarrant plusieurs fois rien n'y fait aussi :bleble: quand j'arrive devant chez moi j'essaie de redémarrer et a ce moment la devinez quoi le témoin moteur s'allume a son tour en orange avec le témoin de préchauffage qui clignote en permanence et ce fichu fap afficher sur l'ordinateur de bord alors maintenant que me conseillez vous de faire car la je suis perdu total :furious: :furious: :furious: :furious:
  12. verifie tes feux arriere quand tu freine si ça s'allume sinon je pense au bougie de prechauffage vue qu'elle marche normalement tu dis je vois pas autre chose
  13. audiquattro..
    additif auto
    bonsoir je te connais un additif que j'utilise dans toutes mes voiture c'est mecacyl ce produit est nikel réduction de bruit moteur ça marche tu entendras plus les petit cliqueti c'est un additif qui ce met dans l'huile c'est le mecacyl cr pour l'huile apres tu as le mecacyl pour gasoil qui lui se met dans le reservoir a gasoil avec un plein franchement ça marche tu le ressent sur les 4 a 5 plein suivant si tu roule comme d'habitude tu fais facile 150 a 200 km de plus par plein ps je tester les deux produit moi meme et j'en suis content bonsoir je te connais un additif que j'utilise dans toutes mes voiture c'est mecacyl ce produit est nikel réduction de bruit moteur ça marche tu entendras plus les petit cliqueti c'est un additif qui ce met dans l'huile c'est le mecacyl cr pour l'huile apres tu as le mecacyl pour gasoil qui lui se met dans le reservoir a gasoil avec un plein franchement ça marche tu le ressent sur les 4 a 5 plein suivant si tu roule comme d'habitude tu fais facile 150 a 200 km de plus par plein ps je tester les deux produit moi meme et j'en suis content
  14. bonsoir a tous j'ai trouvé une des panne c'est la capsule de depression des clapets d'admission la menbrane a l'interieur etait percé !! la voici remplacer et maintenant par moment la voiture marche bien meme tres bien mais que par moment inatendu je n'ai plus le voyant de prechauffage qui clignote j'ai tout simplement un manque de puissance tout me dirige vers le fap ou les sonde du fap mais laquel je ne sais pas si quelqu'un peut me donner son avis
  15. bonjour a tous a quand le prochain rassemblement dans le midi pyrénnée
