Mac Lane
Tout ce qui a été posté par Mac Lane
oui mais quand elle est avec la distribution mais pas la dessus
cherche installateur AMI en Suisse ou Franche comte
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de DekiTFSI dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui c'est facile de monter l'AMI, faut juste faire les mises à jours du MMI également. la boite à gant vaut dans les 200€ comme ça y pas de découpe et le montage c'est moins de 20min -
si tu n'as plus de chauffage c'est que la pompe à eau est HS. REdemontes ton thermotat et vérifies la turbine de la pompe à eau désolé
Question sur préparation attelage
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de ivarius dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
c'est pas le plus dur d'installer proprement la boule, on voudrait voir l'installation électrique, on doit voir les fils dans le coffre coté droit derriere la trappe vite des -
Concessionnaire Audi veut changer ma vanne EGR !
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de Desty dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ce n'est pas possible quand ça fume, c'est le débitmètre qui empeche la production de fumée, il gère la cartographie des fumée -
la température doit rester à 90° au porte instrument, si c'est monté en condition extreme "tres forte chaleur, montée" je regarderai, si les ventilateurs fonctionnent si les radiateurs ne sont pas bouchés. Passé les 100000kms, c'est incroyable la saleté qu'il y a. Faut les démonter et les passer au nettoyeur haute pression à l'envers
Distribution Audi A6 C6
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de pierrot60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non, y a plus de 200€ de pièces -
carnet dadresse non reconnu sur MMI Q5
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de gwadafun dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
vas chez Audi, y a des problèmes là-dessus si ça marchait avant y meme une note technique avec une mise à jour et remplacement de pièce à voir avec ton véhicule -
Pas de vue 3D (birdview) sur mon MMI DVD
la 3D c'est uniquement sur le MMI 3G+, le MMI 2g et 3g ont uniquement la carte incliné avec le ciel au dessus qui donne l'impression de survole mais pas plus -
pas encore mais audi y travaille
Problèmes sur Polo 1.4 TDI 75 Cv
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de Spin Doctors II dans Volkswagen
la "valise" ça ne te dit pas l'évangile. Si c'est un problème mécanique. s'il manque 1 cylindres, faut voir les compressions des cylindres. Ton véhicule fumait par moment??? si c'est le cas, y a peut etre un problème de compression. si c'est pas les cas, c'est peut etre un injecteur qui donne pas et là oui ça peut ce voir à la "valise", remarque le pb de compression aussi. la dessus le faisceau d'injecteurs est souvent défectueux mais faut regarder les compressions, ca te donne la santé du moteur. Lances une expertise via ton assurance, c'est gratuit avec ta protection juridique mais demandes des explications plus pousser à ton garage notamment les compressions -
Audi A6 GPS ?
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de Gia dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
alors voilà comment ça se passe MMI 3G (évolution du 2G)-> DVD de nav dans l'unité multimédia, 2 positions de carte SD, écran couleur et on va dire résolution où on voit les pixels mais sans plus MMI 3G+ (ou advanced)-> joystick sur gros bouton de commande du MMI, cartographie sur disque dur, 10Go de disque dur pour le multimédia, 2 cartes SD, écran haute définition (on ne voit presque pas les pixels) -
Dump valve forge split R
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de xaaa6 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
c'est bien, ça fait marcher le commerce et ça amuse les enfants le pshit pour les performances, c'est à vérifier par rapport à l'origine mais c'est sur quand on en met une, on a l'IMPRESSION que ça va mieux........ ..................(dans la tête) :bigsmile: -
Moteur HS
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de padawan88 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
des bielles pliées, c'est pas du schwim gum, meme chez renault, faut plusieurs tonnes pour les plier alors j'ai du mal à avaler les couleuvres. :bigsmile: faudrait demander le dépassement de piston, controle des soupapes. combien de différences de compression entre les cylindres?? les compressions ce n'est pas facile à prendre sur ces moteurs -
Galet tendeur courroie d'accessoire
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de janz94 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
mais lol c'est vrai que c'est mieux qu'il se fasse engueuler quand le client paie, quelle logique incroyable..... :bigthumbup: -
Topic officiel : recencement 2.0 TDI 140 qui tremble
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je crois que tu vas pas la prendre............ -
Moteur HS
d'une part il faut faire démonter le moteur pour controler le problème, les bieilles ça se changent et ça se tord que s'il y a 1 obstacle dans la chambre de combustion. d'autre part, tu as pu signaler un bruit en garantie, s'il est pas identifiable c'est quand meme pas évident. C'est sur que de se pointer et dire : j'ai un bruit dans la boite puis j'ai un bruit dans le moteur quand c'est garantie, c'est toujours plus facile après avoir fait 50000kms de dire : je vous l'avais dit. Restons sérieux. Si le bruit était si important, ça aurait casser avant. -
DEMONTER POIGNEE SUR Q 7
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de peintre dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
démontage facile il faut enlever le cache noir sur le coté de la porte et passer un crochet dedans et tirer doucement le U en plastique, le premier cache à coté de la poignée s'en va et la poignée peut être enlevé -
changement de moteur, passage au mine?
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de pikpikmo dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
les 2 inconvénients de ça c'est : - si tu as un accident corporel, tu vas payer jusqu'à la fin de ta vie car aucune assurance ne voudra payer pour un véhicule modifié, car quand c'est pour payer ils cherchent un problème et ça c'est le premier truc qu'il regarde. - à la revente, si le nouveau proprio n'est pas au courant, quand qu'il y a accident.........., c'est toujours toi le responsable. De plus, ça m'étonnerais qu'audi accepte de te donner un papier d'homologation car meme pour un kit main libre rajouté sur un véhicule, ils ne veulent pas. -
oui mais avant les roues sont serrées??
FAP trop chargé = facture salée
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de pagrito dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
c'est bien un contrat de garantie ça, c'est bien vague, et comme il faut faire une demande, c'est eux ki jugent -
non, c'est seulement sur l'a8
[MK1]Problème climatisation Audi tt
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de MAX13700 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
mais lol vérifier la pression de ta roue de secours. si c'est bon changer la porte conducteur.. :eldiablo: -
[B6]probleme ouverture / fermeture capote
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de cabA4 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
je ne sais pas si on peut le faire avec le vag com j'essaie de me tuyauter -
Avez - vous déjà presque perdu une roue ?
Mac Lane a répondu à un(e) sujet de audiiiiiiii dans S3 8L - (1999 à 2003)
on peut les controler, avec une grosse clé anglaise sur les bras, pour vérifier si la rotule bouge encore, si elle ne bouge plus, danger
