Mac Lane
Tout ce qui a été posté par Mac Lane
  1. ahhaha lol c'est pas le débitmètre, c'est le capteur de pression de tubulure d'admission
  2. Est ce que ça fait 1 bruit plutôt métallique??? parfois on pense à la courroie, mais c'est le tuyau de liaison entre l'EGR et le turbo qui fait du bruit...(résonance acoustique)
  3. tu aurais du changer le reniflard d'huile en même temps :eldiablo: pour voir si c'est le reniflard, il faut faire chauffer le moteur, retirer la jauge à huile et accélérer entre 2000 et 3000 tr/min. Si de l'huile sort, le reniflard est à remplacé
  4. je ne comprends pas tout, aller chez norauto pour faire des diags, et chez audi pour faire la vidange et changer les pneus :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo:
  5. c'est pas très chère, il faut remplir un formulaire de désactivation d'airbag et mettre un autocollant porte passager pour dégager toute responsabilité du constructeur et de la concession en cas d'accident car mettre un enfant devant, c'est pas très raisonnable et en plus à quoi ça sert??? à ne plus regarder la route??
  6. Mac Lane
    Codes options vag
    ajoute 32 au code dans le boitier adresse 46 pour la fermeture automatique des portes mais y a pas d'autre code
  7. essai mais il faut démonter le bac alors c'est pas gagné
  8. je ne connais rien en mécanique mais tu as peut être les soupapes entartrées :eldiablo: :eldiablo: tu as surement un problème lié avec la qualité des gaz d'échappement, avec le controle par les sonde lambda va chez audi, ça ira plus vite
  9. change de voiture :eldiablo:
  10. c'est une option, il faut une antenne qui est derrière le porte instrument
  11. encore et toujours le débitmètre, je vois que ça sur ce forum.......................... :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: dans ton cas c'est FORCEMENT PAS le débitmètre Si tu perds de la puissance, que tu coupes le contact puis ça repare, c'est pas le débitmètre mais un problème lié à la suralimentation donc regarde bien les durites sur l'électrovanne, sur ton modèle le turbo est piloté par la pression (pas en dépression comme les turbo à géométrie variable) En général il faut regarder méthodiquement le connecteur de l'électrovanne, en effet les fils sont souvent coupé au ras de la prise (il faut enlever le casse caoutchouc sur le connecteur et tirer sur les fils )
  12. y a pas de calculateur, le connecteur est sous le cache noir dans le compartiment moteur coté conducteur vers le bocal de liquide de direction assistée il y a d'autres connecteurs à cet endroit, dont 1 vert si tu as la clim
  13. toutes les V6 tdi ont une géométrie variable c'est simple, sur le turbocompresseur , il y a une capsule qui est fixée au dessus et une tige qui sort de cette capsule. Cette tige est raccordée en bas au levier de la géométrie variable. Ce qu'il faut vérifier c'est : moteur à l'arrêt, la tige est longue (le levier se trouve en bas) moteur au ralenti, la tige est courte (le levier est vers le haut) et en donnant des coups d'accélérateur, elle bouge..... si rien ne se passe, il y a un problème avec les dépressions ou une des 2 électovannes qui fuient ou ne fonctionnent pas
  14. et oui, ce n'est pas à chaque fois le débitmètre ça aurait couté moins chère de faire 1 diag plutôt que de changer le débitmètre bon il faut regarder une chose, est-ce la tige de la géomètrie variable fonctionne. Moteur arrêté, la tige est la plus longue, au ralenti, elle est la plus courte, en donnant des coups d'accélérateur, elle bouge de bas en haut..............
  15. va chez audi, ça existe en accessoire s'ils peuvent encore en commander et c'est facile à installer et rapide.........
  16. si tu as eu 1 choc frontal, le boitier d'airbag est à remplacer, il se trouve sos la console centrale à droite et au même niveau que la pédale d'accélérateur sur le tunnel central (planché) si c'est latéral, tu as le droit à 3 fois et il faut remplir une déclaration de changement d'airbag auprès d'une concession avec le code barre qu'il y a deçu...........
  17. Mac Lane
    Kit admission directe.
    change rien même, le constructeur ne bride pas les moteurs au filtre à air, ça n'ira pas mieux avec un filtre à air rouge ou bleu ni même avec un tuyau rouge ou bleu
  18. le dernier que j'ai vu avec un booster control, le moteur a cassé........(trou dans 1 piston lol) mais c'est normal... ok ton problème ressemble au débitmètre mais as tu pensé à ce qui se passe quand tu monte la pression de turbo???? le cliquetis sur 1 moteur turbo tu connais???
  19. l'approche du diag est bonne alors pourquoi tu regarde les bobines???? Un problème sur l'allumage donne des à coups francs le plus souvent à mis régime et pleine charge essai de rouler avec la prise débitmètre débranchée, la puissance doit être moins importante mais avec une accélération correcte
  20. Alors là, je suis scotché. Qu'une voiture avec des kilomètres perde des chevaux ok, mais alors là gagner 15% de gains de puissance en changeant les bougies et en mettant 1 anti friction, c'est du grand n'importe quoi. Pour apporter des chevaux pas "chère" avant de modifier le moteur, la modif de carto s'impose avec 1 controle sur banc de puissance pour éviter les pic de couple néfaste. Méfiez vous car j'en ai fais l'expérience, la modif du boitier ne relève pas de bricoleur du dimanche (envoie du boitier à reprogrammer) car sans controle avec le véhicule, il y a risque de casse..........demandez moi si vous voulez plus d'explication
  21. j'ai peut être la solution.................................................................. est ce que le coffre a été ouvert par le barillet??????????????????????????????? en fait, voilà ma pensée et je suis sûr du fonctionnement :: La touche de boite à gant peut être déactivé par le barillet de coffre, c'est pour cela que le barillet de coffre doit être mis dans la bonne position, la même position que le barillet de la porte conducteur...
  22. avant de changer n'importe quoi, mieux vaut aller chez audi, ça coute moins chère de payer 1 diag que de tout changer et de quand même payer 1 diag si ça ne marche pas.....
  23. avant de changer n'importe quoi, mieux vaut aller chez audi, ça coute moins chère de payer 1 diag que de tout changer et de quand même payer 1 diag si ça ne marche pas.....
  24. oui, tu peux le faire mais si tu as 1 filtre à particules, tu seras limité de 3 à 5% de puissance en +, mais rassure toi, le 2l tdi ne fait pas 140cv d'origine, il fait largement +
