BENJP
À propos de BENJP
  1. BENJP
    Piston fondu audi s3
    merci pour vos reponse est ce que quelqu un aurai couple de serrage palier vilo, bielle svp
  2. bjr nouveau sur ce forum je vous explique mon probleme: J ai acheter une audi s3 apy 115000km moteur hs qui n avait pas roule depuis 5 ans, apres ouverture du moteur 1er cyl = 1 soupape echappement perce 2eme cyl = piston fondu + bielle tordu 3eme cyl = ras 4eme cyl = 1 soupape echappement donc je refait tous: changement soupape echap cyl 1 et 4 chgt,bielle + piston + coussinet bielle ,joint culasse pompe a eau distr..... apres remontage pas de compression 2 eme cyl, donc redemontage culasse et soupape 2 eme cyl, je me rend compte que 2 des 2 soupape d admission sont plus grande que la 3eme je change celle ci, je remonte (joint cul + vis neuve) et la nickel la voiture tourne impecc je fait faire un diag par un ami audi ( pour savoir pouquoi piston fondu) la ras tous est normal on se dit que c est du au mauvaise soupape d admission (et les soupape echap perce cyl 1 et 2 ?????) donc content je roule et au bout d une semaine (450km) grosse bourre sur autoroute et la plus rien, la voiture n accelere plus tourne sur 3 cyl , je rentre peniblement chez moi (5 min apres) diagnostic plus de compression 2 eme cyl : bougie (pfr6q) fondue, piston fondu et chemise fondu . j ai un peu la rage!!! un pote me dit que si je me serai arrete quand j ai ressenti le probleme j aurai fondu que la bougie mais j aurai comme meme le probleme a trouver. j ai racheter un bloc moteur avec culasse vilbrequin hs et avec les 2 je vais en refaire 1, mais j aimerai savoir pourquoi piston fondu car je ne veux pas que ca se reproduise -culasse???? -injecteur????? - debimetre (trop pauvre)?????
