Mac Lane
Tout ce qui a été posté par Mac Lane
  1. action 55F6 action d'entretien, pas de rappel, uniquement lors d'un passage en atelier, risque de corrosion du capuchon situé en dessous de la poignée de coffre, de l'humidité peut pénétrer au niveau de la poignée traduction de l'allemand avec google
  2. est ce que ton servofrein est en bon état?? il est pas percé?,
  3. ah oui d'accord, je vois..... bon ben plus qu'à changer
  4. mais lol, ils ne savent déjà pas comment fonctionne l'équipement du véhicule :eldiablo: :eldiablo:
  5. bizarre ton histoire, pourtant ce n'est pas dur. y a des procédures pour ça mais uniquement besoin d'un outil de diag adapté (vag à roulette) et la mesure de la hauteur quand l'appareil le demande
  6. derriere le pare choc avant coté droit, mais il faut enlever le pare choc
  7. oui, ça sent pas bon pourquoi vendre une auto moins cher que ce qu'elle en vaut......?, pour les beaux yeux de l'acheteur??
  8. si c'est bien une 2.5l quattro, le calculateur de bva est sous le tapis avant droit
  9. rien de grave, c'est 1 joint à remettre sur le logement de l'interrupteur de hayon pour des problèmes d'étanchiétés
  10. l'aileron est piloté par l'appareil de commande de systeme confort..
  11. tu assayé de mettre l'ampli??? qu'est ce qui se passe??? la protection des composants empêche le fonctionnement total de l'ampli, par exmple: son sur 1 seul anceinte, coupure du son toutes les 10s
  12. bonne remarque mais justement pas forcement...
  13. pas forcément parce les soupapes sont dans le prolongement des pistons, y a pas d'inclinaison
  14. le problème si le compresseur est cassé, il y a surement de la limaille dans le circuit. demontes l'étranglement situé dans le tuyau vers le filtre à pollen et regardes son état. S'il y a des particules, il faut le changer et faire un rinçage du circuit complet
  15. le problème sur 1 moteur diesel dès qu'il y a 1 dent de décalage, les soupapes touchent, pas le droit à l'erreur. Moi je te conseille de controler le calage sans rien toucher, de vérifier si 1 dent est passé et si c'est le cas d'enlever la culasse pour voir les soupapes qui ont touché Après tu fais comme tu veux mais si tu laisses sans rien faire, tu peux etre sur qu'une soupape tombera dedans(si ça a touché) et là bonjour les dégats
  16. Mac Lane
    Piston fondu audi s3
    une prise d'air au niveau de la bougie meme pour un moteur turbo ne fait pas fondre la bougie, elle est pas suffisante. il y a plusieurs cause possible : - richesse. Un moteur qui tourne trop pauvre (injecteurs, débitmètre, ça peut se voir après 2001 en bloc de mesure 32 en moteur pour ralenti et charge partielle), carburant incorrect (trop vieux ou pas le bon indice d'octane), les prises d'air avant turbo (après turbo ça fait enrichir par info débitmètre et ça s'entend). - calage distribution -> pas trop d'erreur possible sur ce moteur. - allumage mal réglé -> réglage électronique donc peu probable s'il n'y a pas eu modification calculateur. - bougies trop vieille ou pas les bonnes bougies.
  17. il existe en accessoire un aileron fixe pour la postmonte
  18. Mac Lane
    [D3]Jantes Audi A8
    attention parce que les PAX ont 2 diamètres différents entre l'intérieur et l'extérieur. De plus les mesures sont en mm et pas en pouce les pneus sont fabriqués uniquement par michelin (normal c'est une conception de leurs ingénieurs) et ça coupe 1 bras. Par contre, on peut trouver peut etre les répliques de ces jantes
  19. j'ai trouvé des infos sur le systeme : il est en automatique pour des questions de tenue de route, il ajoute 50kg sur l'arrière vers 120km/h.
  20. par programmation du calculateur
  21. Mac Lane
    Fumée blanche
    le fap se régénère tous les 250 kms environ, effectivement il peut y avoir des panaches de fumées blanches mais de temps en temps. vérifies si ton liquide de refroidissement ne descend pas rapidement pour voir si ça ne consomme pas
  22. le code est unique par rapport au numéro de série de la radio vas chez Audi, ils te le donneront normalement gratuitement (lis la notice de la radio , je crois que c'est écrit dedans)
  23. ça doit faire entre 15 et 20 heures de travail suivant le taux horaire
  24. oui les commandes vocales c'est sans problème et c'est pour expulser le DVD à cause du blocage??
  25. la languette sert pour aller dans les pays où le sens de circulation est opposé à nous le vrai faisceau c'est gauche droit ______/ _____/
